Maison BBC silicone partout?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 8.749 fois
6
Env. 400 message Puy De Dome
Je suis en pleine construction d'un projet BBC, je voulais savoir si il était nécessaire de siliconner les spots au plafond ainsi que sorties de douilles et boites d'encastrement pour placo? Côte éléctrique j'ai posé des boîtes d'encastrement étanches partout et j'ai utilisé des bouchons pour mettre en bout des gaines.
Mais dois-je passer du temps à tout siliconner ou le risque de fuite est-il si faible que cela ne vaut pas le coût de perdre du temps..?
Dept : Puy De Dome
Photographe Env. 1000 message Savoie
ca dépend beaucoup de la qualité du travail déjà réalisé. Un test d'étanchéité à l'air en cours de chantier permet de le vérifier, et de faire les corrections nécessaires, c'est comme ça que procèdent la quasi totalité les maitres d'ouvrage.
Dept : Savoie
Bonjour, ça dépend surtout de l'emplacement du compteur électrique. Si il est dans le volume chauffé, pas de soucis. S'il est dans la cave ou dans le garage il y a un risque de fuite d'air froid.
Attention à la température dégagée par les spots si vous les siliconez.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Salut, sauf erreur de ma part, le silicone résiste très bien à la chaleur (relative).
Ce serait bien de faire un petit point sur les endroits délicats qui méritent d'être soignés, histoire d'éviter les surprises désagréables.
De : Sud De Toulouse (31)
Blueskies lorsque tu parles de compteur électrique tu veux dire l'armoire électrique? Car pour nous le compteur sera dehors car nous sommes à plus de 30 mètres du poteau électrique.
Concernant le test: un test en cours de chantier peut il permettre de valider le label BBC si le valeures sont inférieures à 0.6 où alors doit on refaire un deuxième test?
Dept : Puy De Dome
Super photographe Env. 1000 message Montpellier - Lunel (34)
Silicone ou résine acrylique, dans toute les gaines elec, au départ et à l'arrivé derrière les interrupteurs ou les prises. Ne pas oublié les réservation venant de l'exterieur, gaine télécom, interphone, etc...
De : Montpellier - Lunel (34)
oui je parlais de l'armoire électrique désolé
Dept : Bas Rhin
killkiller a écrit:Blueskies lorsque tu parles de compteur électrique tu veux dire l'armoire électrique? Car pour nous le compteur sera dehors car nous sommes à plus de 30 mètres du poteau électrique.
Non, le test doit être fait aussi à la fin du chantier pour valider le BBC. Et c'est normal, c'est la maison finale qui compte. Le test en cours de chantier, c'est juste pour faire les corrections.
Précision : travailler sur l'étanchéité à l'air, c'est ce qu'il y a de plus rentable dans les maisons BBC. On peut gagner facilement l'équivalent de 10-15 kwh/m².an par rapport à une maison standard pour quasiment aucune dépense (juste le test, le scotch et les joints). Donc je ne vous conseille pas de chercher à faire des (fausses) économies là dessus. Evidemment, l'étanchéité, si vous ne faites pas de test en cours de chantier, ça peut vous coûter cher en correction à la fin (enlever des placo, ça fait un peu mal ...), c'est pour cela que seul des experts s'en passent ...
Pour le petit point des pb fréquemment rencontrés :
C'est très clair, les 2 soucis principaux viennent à 41% des menuiseries et 38 % de l'électricité (le reste : trappes d'accès combles, tuyauterie, structure).
Informations sur l'étanchéité à l'air :
http://www.enertech.fr/pdf/45/Etancheite%20a%20l%27air%20batiment.pdf
Des infos sur les problèmes fréquents et leurs solutions :
http://www.enertech.fr/pdf/45/Etancheite%20a%20l%27air.pdf
Dept : Savoie
Merci pour ces docs.
Bloggeur Env. 300 message Labenne (40)
PseT a écrit:Silicone ou résine acrylique, dans toute les gaines elec, au départ et à l'arrivé derrière les interrupteurs ou les prises. Ne pas oublié les réservation venant de l'exterieur, gaine télécom, interphone, etc...
Du silicone ou de la résine acrylique partout au niveau des gaines électriques et réservations venant de l'extérieur peut poser problème pour le consuel ?
De : Labenne (40)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Maintenant comme le dit le titre ,on met du silicone partout,le remede miracle!
Quelqun s'est il pose la question sur la tenue dans le temps du silicone (et surtout du silicone a bas cout ,ou du silicone chinois)
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
philyu a écrit:Bonsoir ,
Réponse : si tu achète du silicone en France c'est presque certain depuis le rachat de Rodia par Bluestar Silicones que c'est Chinois.
Pour une application en statique sans contrainte peu importe la qualité.
Dept : Cote D'or
Visionmaster a dit ;<Pour une application en statique sans contrainte peu importe la qualité. >
Ok ,pas de PB pour la pose (ca on le savait),mais ce n'est pas la question ,la question c'est la durabilite ,5 an 7 an selon les expositions et la qualite pas plus .
Donc mettez plutot des compribandes ,du liege ,des boitiers etanches, etc,, faites du durable pas du bricolage !
Meme combat avec les mousses expansees.
Ps : Au pire utilisez du mastic PU plus durable .
Wink
philyu a écrit:Visionmaster a dit ;<Pour une application en statique sans contrainte peu importe la qualité. >
Wink
Non
Statique = le mastic (lors de sa vie dans la gaine) n'est pas soumis à des stress comme des sollicitations dynamiques en fatigue (flexions,torsions...). Il n'est pas soumis spécialement à un environnement agressif pour cette application (humidité, UV, vieillissement climatique...). Il fait juste office de bouchon.
Pour la durabilité je ne suis pas certain que les élastomères des boitiers soient plus performants dans le temps. Pour le liège c'est pas une bonne idée (fragilité en vieillissant et matériau poreux)
Dept : Cote D'or
Wink
Non
Je ne parle pas du Silicone en bouchon !
Pour la durabilité je ne suis pas certain que les élastomères des boitiers soient plus performants dans le temps?????????. Pour le liège c'est pas une bonne idée (fragilité en vieillissant et matériau poreux)
Je ne parle pas non plus du liege dans les boitiers ou les gaines ,n'importe nawak!
Mais du silicone a toutes les sauces ,voir le titre du fil!
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 13h36
Tout savoir sur la RT 2020
6
