Reglage plancher chauffant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.933 fois
Env. 200 message Seine Et Marne
Bonjour;
J'ai une chaudière à condensation Frisquet avec un plancher chauffant au rdc + radiateurs à létage. Je ne suis pas sûr d'avoir un bon réglage pour la plancher chauffant. En effet, j'ai mis la température de confort à 20°C et la température réduite à 14°C. De plus , la nuit et en cas d'absence pour le travail (lundi-vendredi), je mets en temprérature réduite.
J'ai appris hier que ce réglage est très consommateur d'énergie pour un plancher chauffant et qu'il vaut mieux le laisser fonctionner en permanence sur la température de confort. Est-ce exact ?
Cdlt
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Oui, en tout cas, jamais autant de différence car ton PC est sans cesse en train de réchauffer (pour passer de 14 à 20°, ça prend du temps et donc ça consomme).
Maximum 2° d'écart.
Par exemple, tu met
au RDC : confort 19 (le ressenti de la chaleur en PC, c'est + 1 ou 2°), nuit 17/18
à l'étage : confort 17 (le soir, la nuit), journée 15/16
Bonjour;
Je vais donc refaire mon réglage avec 2 °C d'écart et surveiller le confort et la consommation. Mais est-ce qu'avec un écart de 2°C , la chaudière condense de manière optimale ? Tu as évoqué la notion de température ressentie qui me parraît très intéressante. En effet, avec le PC cela produit une sensation très agréable.Parfois, on se surprend à retirer le pull alors que la température d'ambiance n'indique que 17°C.
Cdlt
Re-Bonjour;
En effet, Voici mon fonctionnement actuel:
Je mets la température réduite la nuit pour le plancher chauffant uniquement, sachant que j'ai des radiateurs à l'étage où se trouvent toutes les chambres de la maison.
En fait , en semaine (lun-vend) , je mets la température réduite pour le PC de 8h à 17h et la nuit de 22h à 5h. Sachant que la maison est vide à 8h à 18h et que tout le monde est à l'étage au plus tard à 22h30 et le matin, on descend vers 7h. C'est vrai que cela ne laisse qu'une heure de montée en température pour la première personne qui rentre à 18h et 2 h de chauffe le matin avant la descente au rdc.
Je n'arrive pas à me faire à l'idée de chauffer une maison vide. Dans mon cas, la maison est vide 10h/jour et je crois qu'il en est de même pour beaucoup d'entre nous. Comme cela a été dit , la difficulté est de gérer au mieux ces moments d'absence dans la même journée et les retours à la maison dans le confort, sans se ruiner. Au vu des échanges, je suis tenté de revoir mes réglages et laisser seulement 2°C d'écart et vérifier la consommation à la fin de l'hiver.
Cdlt
En cache depuis avant-hier à 14h57
Le chauffage électrique
