Poêle à pellets HOBEN
Ce sujet comporte 679 messages et a été affiché 275.406 fois
159
mdavid49 a écrit: j'espérais que tu me contredises et m'affirme qu'il n'y aurait pas surchauffe (c'est beau de rêver Biggrin)
Bin une puissance est une puissance.
Moi aussi je rêvais d'installer un Rika, mais sa puissance n'est pas vraiment adaptée à mon projet. En plus j'appends que sa régulation n'est pas intelligente.
Pourtant, personne ne semble s'en plaindre.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 300 message Cholet (49)
J'étais également partie sur un Rika, mais j'ai changé d'avis pour les mêmes raison que toi et aussi parce que je crais d'avoir des soucis pour le SAV vue le peut d'installateurs dans ma région.
Donc si un beau petit poele français pouvait me convenir cela serait super Smile
Adhérent à l'AAMOI n°3078
De : Cholet (49)
J'ai échangé par mails avec un commercial de chez eux. J'ai bien évidemment critiqué les autonomies. On m'a répondu qu'elles étaient suffisantes, et définies en fonction des puissances.
Sauf que c'est 12 kg pour le H49 (1,2 - 4,9 kW) dont la consommation se situe entre 0,27 et 1,09 kg/h. Ce qui veut dire qu'en fonctionnement continu à pleine puissance, l'autonomie serait limitée à 11 heures...
18 kg pour le H75 (1,9 - 7,5 kW), c'est 0,42 à 1,66 kg/h : autonomie en pleine puissance limitée à 10,8 heures.
25 kg pour le H95 (2,4 à 9,5 kW), c'est 0,53 à 2,11 kg/h : autonomie en pleine puissance limitée à 11,8 heures.
http://www.hoben.fr/poeles_a_granules_modeles_pierre
Sur leur site, ils parlent de puissances nominales, mais pas de puissances maximales. Pour eux, puissance nominale = celle maximale ?
Les autonomies sont certes comparables, mais cela me parait bien insuffisant.
Si le poêle est choisi en fonction de sa puissance, au creux de l'hiver (besoin maxi), il va falloir jouer sur la programmation des plages horaires, avec températures abaissées aux heures d'absences, afin d'augmenter l'autonomie.
Le commercial m'annonce un fonctionnement par unique convection jusqu'à 40 % de puissance. Ensuite très discrète convection forcée.
Je doute que ce palier soit au même pourcentage pour tous les modèles, qui ont des puissances différentes. Il serait logique que le ventilateur de convection démarre à partir d'une certaine puissance (refroidissement nécessaire), et que le plus petit des poêles soit ainsi dotée d'une plage silence plus large.
Pendant les allumages et extinctions, leurs poêles ne souffleraient pas davantage, contrairement à la concurrence qui n'a pas fait d'effort à ce niveau pour réduire les nuisances sonores. Et quand on sait qu'un poêle dont la plage commence plus haut va voir ses phases d'extinctions-rallumages multipliées, ce détail me semble très important pour le confort sonore.
La régulation a vraiment l'air d'être intelligente. J'espère que la valeur d'hystérésis est modifiable. On m'annonce que oui.
J'attends aussi de savoir si le poêle est étanche. Malgré mes questions précises, j'attends toujours une réponse claire de leur part.
Bonjour Isaac,
Tu as eu un peu plus de précisions que moi, et si c'est vrai pour l'hystérisis, c'est vraiment un très bon point.
Effectivement lors de l'allumage et de l'extinction de l'appareil, le ventilateur ne fonctionne pas plus fort, mais en contre partie les durées sont légèrement allongées. Personnellement cela ne pose pas de problème.
Pour l'étanchéité du poele normalement c'est ok car ils avaient annoncé lors d'un salon que leurs poeles étaient étanche et donc utilisable pour le BBC. Le vendeur me l'a confirmer, mais comme il découvrait juste le produit j'en reparlerais lors des portes ouvertes.
Pour ce qui est de la capacité de stockage des poeles, c'est vrai qu'elle est juste. Par contre je pense de plus en plus à prendre un poele un peu plus puissant pour éviter qu'il ne fonctionne toujours à 90% voir 100%. Il fera donc moins de bruit et consommera moins de pellets. Au pire, le charger une fois par jour ne me dérange pas du tout.
Je poserais la question pour la puissance nominale / maximale de leur poele.
Il y a également la consomation électrique de 100W en fonctionnement, je n'arrive pas à savoir si c'est plus ou moins que la concurence.
De : Cholet (49)
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
salut,
Si vous avez plus d'infos, je suis preneur. Je viens de contacter le fabricant pour plus de précisions, de la doc et surtout où le voir tourner.
De : Mondelange (57)
J'ai donné toutes les infos que j'avais... Contacte le fabricant via leur site.
Mdavid49, lorsque tu iras voir ces poêles, jette un œil sur l'étanchéité du couvercle de réservoir. L'absence d'un joint à boudin serait inquiétante.
Tu n'as pas besoin de prendre un poêle plus puissant car le besoin sera maximal lors de températures les plus basses avec delta 30° maximum.
Et lorsqu'il fera 5° dehors (delta 15°), la puissance nécessaire sera moitié moindre, sans compter les apports solaires. Car le but n'est pas de se retrouver non plus avec un poêle beaucoup trop puissant en intersaisons. Et c'est là que des plages de puissances démarrant très bas sont intéressantes pour un fonctionnement continu lors de faibles besoins, limitant ainsi les phases d'extinctions-rallumages.
Tu parles d'un rechargement quotidien. Pourtant, comme expliqué, il serait question d'autonomies de 12 heures en fonctionnement continu à pleine puissance. Bon en pratique le poêle fonctionnerait à fond uniquement lors de froid persistant, et les températures en journée sont meilleures que la nuit. Malgré cela, je crains qu'un rechargement quotidien ne suffise pas au creux de l'hiver, d'où l'importance de pouvoir définir des plages de chauffe.
Je pense que c'est fonction de son style de vie.
Chez moi je ne chauffe jamais la nuit sauf si la maison baisse en dessous de 16°, et la journée je ne chauffe que lorsque je suis là, donc en gros de 6h30 à 9h et de 16h à 23h, soit 9h30 maxi par jour et à 19°, 20° grand maxi. De plus en faisant une maison pas trop mal isolée et à peu près étanche j'espère bien ne pas avoir besoin de chauffer toute la journée pour avoir 20° dans mon salon !
On est d'accord pour les plages de chauffe, c'est nécessaire. Sur ces poeles il y a jusqu'à 7 plages par jour, ce qui est vraiment pas mal.
Merci pour les infos sur le delta de 30°.
De : Cholet (49)
Delta de 30°, si lorsqu'il fait -10° dehors pour une consigne de chauffage de 20°.
mdavid49 a écrit: De plus en faisant une maison pas trop mal isolée et à peu près étanche j'espère bien ne pas avoir besoin de chauffer toute la journée pour avoir 20° dans mon salon !
C'est fonction des déperditions (l'étanchéité est importante oui), de l'inertie de la maison, des apports solaires et des apports internes.
Je suis donc aller voir ce matin un poêle Hoben en fonctionnement, il s'agissait du modèle H75.
Points positifs :
- Régulation au top et très facile avec l'écran tactile.
- Niveau bruit c'est pas mal du tout. On entends difficilement les pellets tomber. La soufflerie est très discrète, même à 100% de puissance et inexistante à faible puissance.
- Le design me plait (là c'est très subjectif)
Points négatifs :
- Le réservoir à pellets n'est pas du tout étanche. Le conseiller me dit qu'il n'y a pas de soucis pour le BBC car la prise d'air et la chambre de combustion sont étanches. Je vais demander l'avis d'un bureau d'étude thermique pour être sur.
- Le prix : 6700€ TTC tout compris + 630€ pour habillage rond et pied arc.
Sinon la gamme va s'étendre en fin d'année avec :
- poêle air : 6,5Kw - 10,5Kw - 11,5Kw - 12,5Kw
- poêle air canalisable 13Kw
- Poêle hydro 12Kw
De : Cholet (49)
Bon alors c'est pas mal tout ça ! Tongue
Pour l'absence de joint de la trappe de réservoir, j'avais eu l'info comme expliqué par mp.
Salut,
Je leurs ai demandé de la doc, où je pouvais, dans ma région, en voir un en démo. Je n'ai jamais eu de réponse ...
Le mieux est que tu les appelles comme moi. Ceci dit, ils m'ont donné un numéro de revendeur qui est injoignable ! Laugh
Bonjour Isaac,
C'est même très très bien comme poêle!
De plus ma femme aime le design Biggrin
Dimanche j'y retourne car on hésite à en réserver un pour avoir les prix de lancement (6500€ avec les options), mais sous réserve que le BE thermique valide le poêle.
De : Cholet (49)
Env. 400 message Ain
mdavid49 a écrit:Bonjour Isaac,
Le prix comprend-il la livraison et l'installation ?
Dept : Ain
Oui c'est vraiment le prix tout compris.
Par contre 6500€ c'est pour le lancement de la marque, après cela passe à 7330€ avec les options, et 6700€ sans les options.
De : Cholet (49)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h09
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
159
