Poêle à pellets HOBEN
Ce sujet comporte 679 messages et a été affiché 275.405 fois
159
Env. 10 message Jonquieres (84)
Rebonjour
Pour info
Si l'on en croit poujoulat et ses conduits "PGI": "Fidèle à son ambition de fournir aux consommateurs des solutions efficaces et durable, Cheminées Poujoulat a développé cette gamme en privilégiant l’aspect environnemental. Le système PGI permet de réaliser jusqu’à 15% d’économie d’énergie."
de plus : " Cette fonction permet de diminuer la consommation des poêles de 5 à 10% (lorsqu’il est équipé de l’élément de prise d’air EDPA). Des essais menés en partenariat avec l’ADEME ont confirmé ces performances. Ainsi vous bénéficiez d’un excellent confort en réalisant des économies et en diminuant les émissions de gaz à effet de serre.Conclusions de l’étude menée par le LNE, le Laboratoire CERIC et la société TECHNOVA avec le soutien de l’ADEME pour tenter de déterminer l’influence du conduit de fumée sur le fonctionnement d’un appareil bois :
« La mise en œuvre d’un conduit concentrique présente un réel intérêt pour le poêle à granulés : l’air de combustion acheminé en partie annulaire vient s’échauffer au contact de la paroi véhiculant les fumées et participe ainsi à l’amélioration de la combustion et au gain significatif de rendement de 10 points en moyenne. En outre, cette solution est très facile à mettre en œuvre, particulièrement dans l’habitat existant »."
Bon poêle à tous.
De : Jonquieres (84)
Env. 100 message Jura
feusacré a écrit:Rebonjour
Pour info
Bon poêle à tous.
Merci pour ces infos!
Donc à méditer, tout progrès mérite réflexion, en tant que particulier avoir plusieurs retours permet de mieux choisir.
Vivement l'installation de ce beau poêle (automne 2015)
Bonnes fêtes de fin d'année!
Dept : Jura
Photographe Env. 100 message Vaucluse
Quelqu'un sait pourquoi Hoben, avec ses nombreuses qualités, n'a pas le label "Flamme Verte" ?
La réponse est peut être déjà sur le forum, mais j'avoue que je n'ai pas eu le courage de tout lire ...
Wink
Dept : Vaucluse
Env. 10 message La Mure (38)
FLAMME VERTE est un label, pas une norme.
Bref c'est commercial et payant.
Un grand nombre de fabricants refusent de payer pour ce label qui ne sert a rien puisque tout est déjà dans la certification européenne En14785 qui, elle, est obligatoire.
C'est tellement commercial que presque tous les matériels labellisés ont 5 étoiles, même les plus grosses m.... Moralité ils réflechissent a rajouter une 6ème étoile pour pouvoir faire la différence
De : La Mure (38)
Merci Iserois. Maintenant au moins c'est clair. Smile
Dept : Vaucluse
Bonour cher forum,
Hoben a apparemment un frère : Alpenwood.
Je m'intéresse au Hoben H5, mais comme je passe par une entreprise générale (construction neuve), c'est un peu compliqué de prendre un entreprise agréées Hoben.
Ils m'ont renvoyé vers Alpenwood qui semble avoir exactement les mêmes caractéristiques, mais qui peut être posé par un chauffagiste.
Alpenwood n'a jamais été cité sur ce forum ! Connaissez-vous la marque ? Les différences avec Hoben ?
Merci tout le monde
R.
Dept : Seine Saint Denis
Env. 20 message Morbihan
nous avons vu fonctionner un HOBEN H7 et nous avons noté des craquements de dilations de la tôle de l'échangeur pendant la chauffe et le refroidissement .
Est-ce une constante sur ces poêles ?
cordialement,
GLR
Dept : Morbihan
Env. 10 message Morbihan
Même défaut. Bruit important lors de la mise en route du poele vers les 5h30 du matin.
Le résultat c'est que ça nous réveille !!!
Sinon globalement silencieux après cette montée en température.
Envoyé un LR au fabricant et au vendeur sans réponse à ce jour.
Si vous avez une solution
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 600 message Du Côté De Peyrehorade (40)
Je n'ai pas ce problème avec le h7 signature. Il est globalement silencieux même au démarrage.
De : Du Côté De Peyrehorade (40)
Pour moi c'est simplement une question de règlage des matériaux à l'intérieur du poele.
Comme il est encore garantie, j'ai demandé l'intervention du vendeur.
Sauf que personne ne bouge ....
Dept : Morbihan
Env. 10 message Sarthe
Nous habitons une maison de 121 m2 labellisée BBC en 2012 et chauffée actuellement avec un poêle à buches qui chauffe bien mais qui chauffe TROP et surtout sans régulation
Nous avons donc demandé un devis pour un Hoben H5 : l'installateur nous propose de prendre l'air frais directement dans la pièce et de raccorder la sortie de fumées diamètre 80 directement au conduit actuel qui est un poujoulat therminox diamètre 180 avec réduction 80-180 au niveau du plafond.
Question: vu que le conduit actuel fait un peu plus de 6m de haut, est-ce que cette réduction est suffisantepour un bon tirage ou faut-il rajouter un tubage plus petit à l'intérieur ?
Dept : Sarthe
Super bloggeur Env. 70 message La Roche Sur Foron (74)
L'idée de prendre l'air frais dans l'habitation semble complètement incompatible avec ce type de poele et d'habitation: vous risquez de manquer de tirage et de souffrir d'inconfort, me semble-t-il...
De : La Roche Sur Foron (74)
Env. 30 message La Balme De Sillingy (74)
AGLR a écrit:Bonjour,
cordialement,
GLR
Bonjour AGLR suite à un grand nettoyage de notre H7 (nécessaire car il tourne jour et nuit puisque c'est notre chauffage principal)avec dépose et repose des briques réfractaires situées autour du foyer, nous avons connu quelques claquements au moment des montées en température
j'ai repositionné ces briques. Il faut équilibrer le jeu entre ces briques pour laisser les matériaux se dilater naturellement, et le problème ce règle de suite.
jocato
De : La Balme De Sillingy (74)
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
poele hoben h7 installé depuis juin 2014 en fonctionnement depuis 10 novembre ;quelques bruits de dilatation au demarrage mais rien de mechant par contre perte de flamme tous les jours vers 7h25 quand la temperature de la maison atteint 20.3 pour 20.5 demandé. les granules ne descendent pas pendant environ 25 minutes et commencent à redescendre vers 7h 48 à7h50 malgré les interventions de l'installateur de Dax aucune amelioration ;après premier nettoyage idem ;appel à Hoben sans reponse.je precise toutefois que globalement le poele est satisfaisant pour le bruit ,la conso, la regulation. quelqu'un saurait-il me resoudre ce problème agaçant au possible car si je ne suis pas sur place je n'ai pas d'autre chauffage ;le creuset se remplit de pellets,il faut attendre qu'il se refroidisse, vider le creuset pour relancer le poele
catte panne est quotidienne; j'habite à 410metres d'altitude dans un couloir aéré merci de me repondre daniel 64
Dept : Pyrenees Atlantiques
daniel 64 a écrit:Bonjour
j'ai connu les même déboires sur mon H7 Evolution. Depuis l'intervention en 2014 de ramonage/nettoyage complet du poêle et nouveau réglage, plus de soucis.
nos poêles Hoben sont très délicats en réglages chez moi la succession de pertes de flammes avait occasionnée un encrassement conséquent derrière le cendrier, ce qui provoquait un manque de tirage et demandait des réglages différents et fréquents pour palier au manque d'air. depuis,
j'ai passé l' hiver tranquille, ce poêle fonctionne à merveille. comme c'est mon chauffage principal, je veille à tenir le conduit d'évacuation des fumées tjrs propre
Cordialement Jocato
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 17h53
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
159
