Poêle à pellets HOBEN
Ce sujet comporte 679 messages et a été affiché 275.407 fois
159
Env. 20 message Cesson Sévigné (35)
St Anthon,
Peux-tu nous donner si tu as accès les réglages : correction air modulation et correction air allumage
Merci pour ton retour
De : Cesson Sévigné (35)
Merci beaucoup Anthon64 as-tu la possibilité de me donner les fameux réglages de ton poêle et en particulier ceux concernant les arrivées d'air. Pour ma part CAA -1 CAM -61%. Je suis obligé de nettoyer tous les jours sinon tu ne vois plus la flamme et les pellets provoquent des étincelles lorsqu'ils tombent. Pas facile de trouver le bon réglage j'espère que tu pourras m'aider.
Amicalement
Ludovic
Env. 200 message Puy De Dome
Vos reglages de paramètre vous les faites avec le code installation ?
Dept : Puy De Dome
Bonjour tout le monde. J'ai eu également 1 ou 2 raté d'allumage mon cheministe à ajouté une pièce autour de la bougie et depuis ras si ce n'est que je n'ai toujours pas trouvé le bon réglage ma vitre s'encrasse en 24h et en plus je consomme environ 1 sac tous les 2 jour alors qu'il ne tourne qu'à partir de 17h et jusqu'à 22h. Merci de votre aide précieuse
[quote="Sam63"]Vos reglages de paramètre vous les faites avec le code installation ?[/quote
Non c'est le cheministe qui le fait mais il tatonne
Env. 60 message Val D Oise
[quote="Balverie"]
Sam63 a écrit:Vos reglages de paramètre vous les faites avec le code installation ?[/quote
Bonjour "Balverie"
Avec un CAM à -61% pas étonnant que ça s'encrasse commences à le mettre à -30% et regardes la différence
Si ça ne suffit pas mets 0% (pas de PB j'ai essayé de -50% à +50% )
Pour aller dans le menu installateur aller dans le "Menu" puis cliquer sur la clé à molette.
Il y a 3 compteurs avec des chiffres et au dessus un nombre à 4 chiffres.
Ex: 2357
Il faut additionner les 2 premiers 3+2 = 5 mettre 5 dans le compteur de gauche
Il faut additionner les 2 suivants 5+7 = 12 mettre 2 (oublier la dizaine) dans le compteur du milieu.
Toujours mettre 9 dans le compteur de droite puis valider
Dans le menu qui apparaît aller dans "réglage combustion" (en bas à gauche sur mon le mien)
Modifier "air modulation" avec la touche + puis valider.
Appuyer plusieurs fois sur menu pour retourner à l'écran d'accueil.
Dept : Val D Oise
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Normalement moins il y a d'air modulation plus la vitre se salit . Moi je nettoie ma vitre tous les 2 / 3 jours en même temps que le nettoyage complet. Cette fréquence ne me choque pas.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 10 message Haute Savoie
Après 1 an et 3 mois de galères avec mon Hoben H5, la situation s'améliore enfin.
Acheté en novembre 2016, j'en étais à plus de 300 échecs d'allumage, dont 200 sur les 2 derniers mois (entre 2-3 et 6 par jour).
Mon installateur a changé la bougie pour un modèle plus puissant (300 watts au lieu de 250w, si je ne me trompe pas). Résultat, il n'y a plus d'échecs d'allumage pour l'instant, et surtout les démarrages  paraissent plus sûrs: 3'30 approximativement, contre plus de 5' à 8' quand il voulait bien démarrer correctement...
Apparemment, ce changement de bougie fonctionne chez d'autres utilisateurs qui ont acheté ce modèle à la même époque et subissaient les mêmes pannes.
Par contre, sur mon poêle, il n'a pas installé le réducteur d'air pourtant préconisé récemment par Hoben.
A priori, vu que mon installation manque d'air, ce ne serait pas cohérent.
PS: derniers réglages sur mon poêle par l'installateur:
Correction air allumage: +5%
Correction air combustion: +30%
Dept : Haute Savoie
Merci 74Dan très instructif par contre je suis étonné de ton réglage car moi je suis à -51% tu es en ventouse ou pas ?
Tout le plaisir est pour moi Balverie!
L'installation est classique: double concentrique, avec sortie verticale en toiture.
Au total, entre le poêle et le terminal de cheminée, il t a peut être 3-4m de tube.
Tout la fumisterie est "neuve", installée en même temps que le poêle.
Apparemment, je suis dans un endroit un peu compliqué en terme de conditions environnementales (mes voisins ont dû rehausser leurs cheminées (poêles à bois) car ils avaient des refoulements de fumées dans leurs 2 chalets).
C'est à 1000 m d'altitude, dans un coin exposé nord, à l'ombre, près d'une zone boisée, sur un pan de montagne au dessus d'une zone humide, et proche du lac Léman: bref, du froid, de l'humidité, et une circulation d'air apparemment complexe.
Dept : Haute Savoie
Mais sinon à part ça super coin non ? ;)
Lol Dusty!
Quoi, mon annonce immobilière ne fait pas rêver?! ;)
Dept : Haute Savoie
La montagne c'est le top.
Env. 10 message Somme
Je souhaite investir dans un poele a granulé
J ai flashé sur la marque hoben modele h6 pour son côté silencieux sa capacité de stockage et ses réglages intuitifs
Le problème est que je vient de prendre une claque en recevant le devis
Mon installateur ma fait un devis a 6985 € ttc pose et tubage compris
Je considère que c est un poele haut de gamme mais le prix me parait quand même exagéré
Si quelqu un a un plan pour le payer moins cher je suis preneur
Et je suis également preneur d info si ce poele n est pas top
Bonne journée cordialement
Dept : Somme
Oui ils sont chers, ce prix me semble normal (selon la fumisterie ?)
Essayer de trouver un modèle d'expo est le seul moyen de payer moins.
C'est un super poêle silencieux et consommant peu (0,600 kg/h)
Leur système de régulation est TOP (SRI)
Dept : Val D Oise
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
159
