Poêle à pellets HOBEN
Ce sujet comporte 683 messages et a été affiché 276.490 fois
162
Env. 30 message Isere
Balverie a écrit:Bonjour R&D Hoben,
Je ne sais pas comment insérer une photo. J'ai un tube noir qui part du poële vers le poujoulat avec une prise d'air en extérieur. Le tube a un diamètre de 9/10cm environ
[img]no[/img]
J'ai bien compris que vous avez un H5 en sortie arrière avec une sortie concentrique? Sortie horizontale ou verticale? Qu'elle longueur? Merci.
Dept : Isere
Env. 10 message Savoie
Bonjour R&D hoben.
J'ai envoyé un mail il y a deux ans pour avoir des informations sur une application sur Android comme beaucoup d'autres constructeurs de poêles. On m'a répondu que vous travaillez dessus.
Quelle sont les nouvelles?
Je suis propriétaire d'un H5.
Dept : Savoie
Env. 100 message Oise
Bonjour, puisque vous êtes à la R&D je voudrais savoir si il est possible d'augmenter la capacité de la trémie provisoirement et de manière exceptionnelle, par exemple une absence plus longue en ajoutant une trémie par dessus l'ouverture avec un cône décalé ou dévoyé pour éviter une colonne de charge trop importante pour l'alimentation ?
Car la capacité est un facteur important lors d'un choix.
Merci a vous.
Dept : Oise
ccoolj73 a écrit:Bonjour R&D hoben.
Bonjour, le projet est en développement sur la prochaine interface. Mais je dois avouer que la programmation hebdomadaire répond à la majorité des besoins. Pas de date pour l'instant.......
Dept : Isere
320 a écrit:Bonjour, puisque vous êtes à la R&D je voudrais savoir si il est possible d'augmenter la capacité de la trémie provisoirement et de manière exceptionnelle, par exemple une absence plus longue en ajoutant une trémie par dessus l'ouverture avec un cône décalé ou dévoyé pour éviter une colonne de charge trop importante pour l'alimentation ?
Merci a vous.
Bonjour, techniquement c'est possible puisque la charge de granule ne porte pas sur la vis sans fin mais se répartie sur l'ensemble de la trémie......Mais après demandez à votre constructeur auto si il vous est possible de rajouter un réservoir de carburant dans le véhicule!!!!!! le poêle a une homologation avec sa trémie....Donc je ne peut me permettre de vous dire que cela est possible et sans risque. Cordialement.
Dept : Isere
ça me semble plus complexe pour une voiture, même si on peut modifier pour passer au GPL donc en ajoutant une cuve.
Mais bon je comprends le facteur "homologation"
Dept : Oise
Env. 20 message Cesson Sévigné (35)
Bonjour R&D Hoben. Eh bien comme je vous le disais j'ai un tube de 20cm de long en partie basse du poêle, horizontal puis le tube part à la verticale vers le faîtage et donc le poujoulat. J'espère avoir répondu à votre question.
Ludovic
De : Cesson Sévigné (35)
Env. 10 message Isere
Dept : Isere
Env. 10 message Gironde
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un H7 inox. J'ai quelques soucis de compréhension par rapport et un écart entre la temp. de consign et la temp. relevée. De plus pouvez me dire si l'ecran tactile se met en veille (s'eteint)le mien reste éclairé en permanence. Merci
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour. Non l'écran ne s'éteint pas. C'est effectivement un inconvénient. Une solution simple peut être de confectionner une petite housse.
Votre décalage de température est important ?. Cela m'arrive d'environ un degré mais en plaçant un thermomètre à un autre endroit de la pièce
Dept : Allier
Env. 60 message Val D Oise
Si l'écran peut s'éteindre mais il reste légèrement lumineux.
La sonde peut être étalonnée.
Azer
Dept : Val D Oise
Mon écran reste allumé sans baisse de luminosité peut il se mettre en veille?
Bonjour, est-il silencieux ce H7 ? et sa consommation par jour en ce moment, si fonctionnement toute la journée et un peu la nuit quand il fait -2°?
Merci pour la réponse
Dept : Oise
Bonjour. La consommation dépendra d'abord de l'isolation de la maison, de la surface à chauffer et de la température souhaitée à l'intérieur.
Les Hoben sont réputé silencieux. C'est mon premier poêle et je ne le trouve pas très bruyant
Dept : Allier
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour à tous !
Mon poele se coupe au moins 5 à 6 fois par jour depuis 1 semaine .
Le message d’erreur indique une
Température des fumées élevées. J’ai regardé et ça indique 290 degrés !!
Ça arrive en général quand la température consigne est presque atteinte ou quand le nettoyage du brûleur est en cours.
Pouvez vous m’aidez ?
En vous remerciant
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 05h15
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
162
