Ponceuse girafe, c'est GENIAL
Ce sujet comporte 121 messages et a été affiché 142.583 fois
33
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
ach06 a écrit:Est ce que quelqu'un qui a l'habitude du GDX serait nous dire si il est possible (en pratique) de garder une gâchée plusieurs jours dans un seau fermé hermétiquement?
Oui cela est possible. A gardé au frais. Tu peux le gardé 1 mois, voir plus mais après il devient gluant.
De : Bosgouet (27)
arnaudperfect a écrit:Sinon, j'ai acheté aux enchères ce modèle (TIMBERTECH - TBSLF05) en direct d'Allemagne : http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l2736&_nkw=Schleifen+Langhalsschleifer+Schleifgiraffe+Deckenschleifer+Trockenbauschleifer
C'est la même marque que les girafes présentés dans ce post, mais avec une transmission direct pour 51€ + 11,90€ de frais d'envois.
Le vendeur vend aussi sur eBay France, Amazon ou sur son propre site web (http://www.jago24.de/de/index.php/heimwerken/Trockenbauschleifer%20klappbar?id=1024) en achat direct mais pour 100€ l'article.
Pour avoir une enchère si basse, j'ai utilisé un logiciel qui enchérie à ma place à la dernière seconde : http://www.gixen.com/fr/index.php
Reste à tester l'appareil !
J'ai testé la girafe sur mur et plafond. Rien à redire, ça fait un travail parfait !
Beaucoup moins de poussière que quand je ponçais à la main.
Il y a un variateur de vitesse et heureusement, car plus le grain est gros, plus la girafe devient incontrôlable ! J'adapte la vitesse au grain utilisé. Pour information, j'utilise le grain 80 pour dégrossir quand il y a beaucoup d'enduit, et du 150 pour finir, alors qu'à la main j'utilise du 80 pour dégrossir et du 400 pour finir. Je pense que la différence est dû au faite qu'avec la girafe on a tendance à moins appuyer sur le support, surtout lorsque l'on fait les plafonds.
Pour les petites finissions du genre bouchage de trous scie cloche, où il faut retirer que très peu de matière, rien ne vaux la main au grain 400 (sur enduit GDX) !
J'utilise aussi la girafe avec le grain de 150 pour égrainer la sous couche de peinture et entre chaque couche de peinture de finissions pour un rendu lisse.
Par contre, c'est assez lourd lorsque l'on fait les plafonds, c'est le seul point négatif.
Côté matériel, celui-ci semble solide. Après à 61€ l'outil, si je fais toute ma maison, je serai très content ! Je peux même en acheter une deuxième si jamais le moteur grille avant, ça me coutera le même prix qu'une location, mais en ayant l'avantage de le faire à mon rythme.
A ce prix, je pense que cette affaire vaux vraiment le coup pour la qualité de travail rendu. (en plus de poncer, on fait de la muscul ! , 2 en 1)
De : Bosgouet (27)
Super bloggeur Env. 300 message Mougins (6)
Tu n'es pas le premier à dire qu'il ponce/égraine son impression mais l’intérêt réel c'est quoi?
De : Mougins (6)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Avoir un rendu "perfect" ! Biggrin
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Ha ok , quel grain? 150 me paraît gros, du 240 ne serait ce pas plus approprié?
Au fait merci pour le tuyau de la prépa du gdx à l avance c'est Top
De : Mougins (6)
Ça me permet d'enlever des défauts de peinture : éventuelle poussière ou surcharge trop voyante. Avoir une surface plus lisse au maximun. Avec la girafe ça se fait rapidement. Juste un petit coup !
Pour le grain, 150 cela suffi. Ça a rien a voir avec un ponçage manuel !
Et puis je ne suis pas parfait, loin de la, juste un peu psychopathe du travail bien fait, mais il y a toujours des défauts. Blush
De : Bosgouet (27)
ghohm a écrit:Avoir un rendu "perfect" ! Biggrin
Mdr !
De : Bosgouet (27)
J'ai fait une passe de poncage avant peinture partout sauf dans les placards.
Et ben chapeau, le rendu est bien meilleur avec que sans à oeil mais également au touché.
De : Mougins (6)
Tu vois, je te l'avais dit ! Si tu le fais à la girafe, ça va vite à faire en plus. Je l'ai fais sur mes murs et plafonds. Sinon n’oublie pas de bien nettoyer la surface avec un linge humide car tu auras plein de poussière blanche collé au mur. On le voit en passant la main sur la surface.
Par contre pour les plafonds c'est carrément plus dur d'avoir quelques chose de nickel. J'avais l'impression que mes plafonds étaient nickels après la sous couche et quelques retouches puis égrainage, mais une fois la couche de finissions appliqué (Seigneurie HERMINA), il y avait encore pleins de défauts. Bon je te rassure, avec cette peinture les défauts ne se voient pas. De plus, j'utilise des spots encastrable à LED pour l'éclairage donc pas de lumière rasante.
De : Bosgouet (27)
C'est clair encore merci.
L'avantage du coup de girafe (fatiguant au passage), c'est qu'il permet aussi de faire une passe visuelle de les surfaces qui a permit de faire une dernière passe de révisions.
Du coup avec ma sikkens alpaxyalan SF presque aucun défaut au plafond.
Pour les murs, avec l'alpha BL velours, là c'est moins évident. Le velours fait bien ressortir les défauts. Je vais peut être devoir reprendre un angle sortant sur lequel je ne voyais plus de défaut. Mais des défaut de reliefs sont apparus au séchage alors....
Je m’arrête à une couche de peinture de finition du coup.
De : Mougins (6)
Pas évident d'avoir un truc nickel ! Mais bon, faut pas oublier que des murs, ce n'est pas une carrosserie de voiture.
De : Bosgouet (27)
Membre utile Env. 3000 message Vendee
Bonsoir !
On va acheter une girafe et on ne sait pas combien de disque prendre ? On a environ 300m2 de mur et plafond, un disque s'use rapidement ?
Merci Blush
Dept : Vendee
Non ça dure longtemps. Le tout est de ne pas l’abimer avec les vis des boites électrique par exemple. Prend une boite de 20 en G150 et 2 ou 3 disques en G80 pour dégrossir.
De : Bosgouet (27)
Merci pour ta réponse !Happy
Dept : Vendee
Env. 30 message Toulouse (31)
Pour mon information, c'est peut être bête , mais pour l'aspirateur, comment faites vous ?
vous êtes déjà équipé ?
vous en louez un ?
vous n'en utilisez pas ?
vous avez un bon plan comme la ponceuse girafe ?
21/11/12 fondations en cours
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h19
Devis ponçage & peinture
33
