Installation poele a bois + tubage ??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.709 fois
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Sur le toit de ma maison va être un installé un système de cheminée de marque shiedel.
(chauffage d'appoint au bois car chauffage au sol de prévu + tout électrique dans la maison)
le manchon de raccordement qui va sortir de mon plafond fait un diamètre 200mm.
Mais je suis un peu perdu dans le tubage des poêles.
Si je prend un poele a bois dont la sortie fait 150mm puis raccorde un systeme de suite en sortit du poele de 150/180 puis continue en 180mm et au plafond je fais 180/200 si tout cela existe .
ai-je le droit ou bien si c a deconseillé ??
Ou bien je prend un poele avec un sortie de 180mm que je tube le tout en 180mm puis au plafond je raccorde avec un systeme 180/200 mm si cela existe.
Ai-je le droit de faire ça, cela est-il a déconseillé.
Voilà si kelkun peut m'aider car j'avoue je suis perdu dans ce qui ce fait et ce qui est surtout conseille.
Ah oui, j'oubliais le tubage en sortit du poele sera visible de tous.
merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Meurthe Et Moselle
personne pour me renseigner ??? SVP.
154 lecture et pas de réponse, je fais fort là,je crois.Sad
Je vais essayer de recommencer, c p-être pas assez explicite.
RAPPEL : le manchon qui arrive en haut de mon plafond fait 200mm et tout le tubage sera voyant.
Si je prends un poêle a bois avec une sortie de 150mm :
Je peux sortir de suite avec un adaptateur 150->180 puis tuber le tout en 180 mm et terminer avec un adaptateur 180->200 mm ???
Est-ce que je peux ou ce la est a éviter ou bien pour le tirage ce n'est pas à faire ???
OU BIEN AUTRE SOLUCE
Sortir en 150 et tuber le tout en 150 mm puis terminer avec 2 adaptateurs 150/180 puis 180/200 mm
Ce qui me parait moins possible et surtout moins élégant avec 2 adaptateurs a la suite ????
Allez SVP répondez-moi Crying
car je sais pas ce qui le mieux a faire et surtout a éviter et pour quel raisons,
j'ai jamais eu de poêles a bois ou de cheminées.
Bloggeur Env. 500 message Vendee
même si ta sortie de poêle est plus petite tu as le droit de brancher directement dessus, tu peux dans ce sens, mais surtout pas diminuer.
donc tu vas avoir un poêle avec une certaine sortie (150 ou 180...) que tu va raccorder a ton conduit avec une réduction.
Si sa répond à ta question
Dept : Vendee
AAAAAHHHH une réponse MERCI. je désespérai Biggrin
Ok pour la reduction.
Pour une sortie de poêle de 150mm, vaut-il mieux tout gainer en 150 puis terminer avec une réduction 150/180mm au plafond ??
Ou je peux tout de suite mettre une rection 150/180 puis gainer le tout en 180mm jusqu'au plafond??
cela a de l'importance ou pas du tout ??
Entre ces 2 types de branchement, il y a en une qui est la meilleures ou c pareil ??
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 04h08
Devis poeleArtisan
Devis poele
