Position parafoudre et bornes 2
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.855 fois
Env. 20 message Var
bonjour
j'aimerai savoir si ce tableau est ok: position du parafoudre- de 50cm de la terre donc bornes de raccordement sur le coté j'ai mis les telerupteurs a la fin pour facilité le futur remplacement
et aussi pour le consuel le schéma unifilaire suffit ou faut il autre chose je lis plein de choses sur le net c est un peu vague
priorité réponse de Carminas, ou spécialistes
Dept : Var
laurent83 a écrit:...
sympa pour les autres
C'est de la discrimination négative
Déjà, souci sur le type A.........mais chuuuuuuuuut, Carminaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssss?????????????
De : La Rochelle (17)
Env. 20 message Var
Mes excuses les plus plates pour les 2 personnes offusquées j'ai mis en ( priorité) car je désire avoir des informations sures possibles !!
si leurs connaissances en ce domaines sont sures pas de problèmes sinon non !!!
bonne journée
Dept : Var
y'as pas que ce soucis la
Carminas il bosse les jours ferié? Biggrin p-e il va avoir la flemme sur ce coup
Env. 30 message Var
etant un expert , tu peux donc te fier à moi
Il y a un gros soucis sur ton tableau......................Il est pas câblé
Dept : Var
Env. 30 message Var
Laurent,
tu as du les énerver ^^
Je ne suis pas Carminas mais je peux te dire que
1- ton 30 ma type A /40 A est trop chargé donc ou tu passes en 63A ou tu ne laisses que le 32 A + MAL+ 2 circuit lumière 10A ou ce que j'ai fait chez moi et consuel OK , 32 A + MAL+ le 16A des deux prises modulaires + 1 circuit lumière
2- VMC = 2 A ( pas 10A)
Après j'ai constaté que tu ne protégeais pas la bobine de tes télérupteurs avec un 2 A . ça n'a je pense pas d'incident pour le consuel mais c'est peut-être préférable pour le télérupteur mais ce point est a confirmer par les pros du Fofo.
Pour la piscine, sera t-elle terminé lors du passage consuel et construite par qui ?
Dept : Var
Env. 20 message Var
Dept : Var
Env. 20 message Var
Je changerai le 10 par un 2 A pour la vmc
j aimerai garder le 40A30mA type A 1 ere colonne il faut donc redistribuer
quelques disjoncteurs lesquels et ou
merci @+
Dept : Var
sous un ID 40A type A c'est plaques + LL + 2 circuits d'éclairage. rien d'autre.
Carmina a écrit:BOnsoir
COmme dit par ailleurs le type A est trop chargé.
Pourquoi tous ces circuits VR, vous pourriez tout regrouper sous seulement 2 disjoncteurs
Il y a 2 circuits LL c'est une erreur ? Si c'est normal les 2 devraient être sous un type A
Pas de lave-vaisselle ?
Mettre les circuits extérieurs (portail, prises, éclairage...) sur un ID dédié à l'extérieur
C'est quoi les PC DCL ? ce ne serait pas plutôt PC GTL
Evitez si possible de mettre prises et éclairage d'une même pièce sous le même ID. AInsi en cas de coupure d'un ID vous avez toujours le moyen d'éclairer la pièce.
Pas nécessaire de faire un circuit par télérupteur. Cela peut se mettre avec d'autres éclairages, du moment que l'on ne dépasse pas 8 points d'éclairage par circuit.
Merci d'évité les multiples posts pour la même question
Messages : Env. 40000
Env. 20 message Var
Merci pour les reponses
combien de volets roulants sous un 10A ?
c'est bien GTL et un 20A car poste a souder souvent utiliser
pas un deuxième L L mais un lave vaisselle erreur
je vais essayer de laisser que deux disjoncteurs lumières apres plaque de cuisson et lave linge ca ira ???
Et permuter sur une autre rangée le disjoncteur eclairage qui est SAM Buanderie qui est avec les prises sur le mémé ID
Dept : Var
c'est pas serieux, et en plus tu écoute pas les réponses qu'on te donne va faloir répéter 15fois et par 15personnes pour que tu sois sur c'est perdu d'avance
Env. 20 message Var
Plutôt que faire des remarques depuis le début explique Correctement et en détaille
d' ailleurs j ai aucune solution de ta part
et puis j écouté pas je lis , mais rien de bien vlable de ta part
c est éviter pour ce genre de message que. Plus haut je demandait des réponses de personnes competentes et voilà ça n a pas loupe
mon cher ami
Dept : Var
Env. 20 message Var
Je vais mettre un 63A sur le type A
et un 2A
Sur la vmc le problème sera réglé
je pense être sur un FOrum et non sur un endroit ou on ne peut pas demander des avis ss se prendre des reflections si c est tt ce que vous avez a faire de la journée
Vies misérables
Merci chaleureuses aux gens qui o n répondu
avec gentillesse
Et mes mauvaises pensées aux autres a bon entendeur
Salut
Dept : Var
laurent83 a écrit:Plutôt que faire des remarques depuis le début explique Correctement et en détaille
je t'ai répondu pour ton type A surchargé:
yoda_51 a écrit:sous un ID 40A type A c'est plaques + LL + 2 circuits d'éclairage. rien d'autre.
carminas t'as aussi répondu et tu repose la question...
te répondre est une perte de temps, fais marcher tes 2 neuronnes un peu un tableau electrique ne se fait pas en claquant des doigts, tu ne te relis meme pas, tu es bon pour une contre visite du consuel
Si tu ne comprends pas ce que te dis Yoda, c'est que tu ne t'y connais surement pas assez pour te lancer dans ton tableau elec.
Si les compétences de Yoda sont aussi moindres que tu le sous entends, j'imagine à peine les tiennes...
Tu viens de te mettre à dos une des personnes qui serait le plus à même de t'aider, même s'il ne s'appelle pas Carminas.
Dommage pour toi
De : Ankh-morpork (57)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h47
