Rajouter du liquide dans plancher chauffant
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 8.651 fois
Env. 10 message Tourrettes (83)
A l'époque mon chauffagiste (il a fait faillite depuis) m'avait conseillé de rajouter de l'eau glycolée en prenant individuellement chaque poste de clarinette ou nourrice, j'en ai 5 (l'arrivée c'est celle du dessus avec une vanne rouge et la sortie, c'est celle de dessous, bleu). J'ai fermé la vanne rouge pensant arrêter la pression, mais en devissant le bouchon, le liquide jaillit, quelqu'un peut me dire comment je dois m'y prendre, peut être en fermant la vanne bleue ? ou les 2, je n'ai pas arrêté le chauffage, j'ai aussi essayé dehors a la pompe à chaleur, impossible, et comme ça fait 3 ans de ça, je m'inquiète.
C'est peut être simple.
Merci de votre aide
Dans le forum, on voit la même photo N° 30042
http://www.forumconstruire.com/photos/d297-photo-chauffage-gaz.php
De : Tourrettes (83)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
N'y a t-il qu'un seul "réservoir" commun à tout les circuits (là d'où vient l'eau chaude), ou il en a t-il deux: un pour les radiateurs et un pour le PC?
S'il n'y en a qu'un il faut arrêter le chauffage et le circulateur, brancher un tuyau de 1,5m de long(d'arrosage ou autre) à la place du bouchon qui se situe sur le radiateur de la photo 85419 (choisir le radiateur le plus haut); à l'aide d'un entonnoir faire renter du glycol pur par le haut du tuyau (maintenu en hauteur); l'ouverture d 'une purge( ou d'un bouchon sur une nourrice) sur un circuit bas fera descendre le glycol; il faut calculer la quantité de glycol pur à mettre en fonction du volume total d'eau contenu dans l'installation, et du % de glycol désiré.
En fait ce qu'il faut, c'est aspirer le glycol sur un point haut en vidangeant par un point bas; l'eau évacuée est remplacée par le glycol; une fois le volume de glycol rentré, il suffit de faire tourner les circulateurs pendant plusieurs jours pour bien mélanger mélanger le glycol avec l'eau présente dans tout le circuit.
De : Langeais (37)
Merci de votre réponse rapide,non,je n'ai pas de radiateur, deux PAC dehors, et un plancher chauffant basse température, avec au total 5 ou 6 nourrices, je n'ai pas de réservoir.
Je n'ai pas arrêté le fonctionnement de la PAC (CIAT), quand je ferme la vanne rouge ou bleue des nourrices, j'entends le bruit du fluide qui passe et se freine,je pense que j'ai des purgeurs auto,puisque depuis 3 ans(presque 4) je n'ai jamais rajouter du glycol(eau glycolée à 30%)peut être qu'il n'y a rien à faire, mais ça m'étonne quand même, si j'ai bien compris,ce n'est pas la vanne du haut(rouge) que je dois fermer, mais celle du bas(bleue), j'avais ouvert la purge du haut, mais le liquide a jaillit, donc c'est la purge du bas que je dois ouvrir, mais est ce que je dois arrêter la PAC, je pensais que si je faisais séparément nourrice après nourrice, ce n'était pas necessaire,je joins des photos, cordialement.
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Par contre faut rajouter du glycol que si il y en a besoin.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
jayzy a écrit:Par contre faut rajouter du glycol que si il y en a besoin.
Ok, Je sais qu'au début de la réalisation il a été mis de l'eau glycolée a 30%, et que je dois faire de même, mais comment savoir si le circuit a besoin que je lui rajoute le mélange ?
Ah savez vous comment je peux joindre des photos a mon message?
Tout simplement en l'analysant..
Tu prend un peut d'eau de ton circuit et le faire contrôler par des pro au pire.
De : Nantes (44)
jayzy a écrit:Tout simplement en l'analysant..
Merci de ta réponse Jayzy, mais j'ai mal du m'exprimer, car l'eau glycolée du circuit est bien dosée, et donc je n'ai pas besoin de la faire analyser, mais j'ai besoin de savoir si le circuit a un manque d'eau glycolée en quantité, en centilitres ou en litres, si par exemple j'ai des zones d'air, des bulles d'air quoi , donc je pense que je dois fermer la vanne bleue plutot que la rouge, et remettre mon mélange dans la purge du bas, par contre je ne sais pas si j'arrête la pompe à chaleur ?
Il est super bien ton projet, je l'ai regardé, surtout le 3D
Voilà la photo, j'ai fermé la vanne d'arrivée (rouge) du liquide et malgré ça, quand j'ai dévissé la buse (point rouge) au dessus de la purge, le liquide est sortie avec de la pression alors qu'il ne devrait plus y avoir de pression puisque j'ai fermé le robinet, je comprends pas et c'est pour ça que je pense fermer plutot le robinet bleu.
faut fermer les 2 robinets sinon ca coulera toujours
ca restera forcement sous pression même si les deux vannes sont fermé...
Tu a un mélange a 30% deja?
Tu a quoi comme pression c'est ça qu'il faut contrôlé.
De : Nantes (44)
et si tu appellais un pro avant de faire des bétises?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
oui carrément !!
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 17h06
Le chauffage électrique
