étanchéité toiture terrasse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.606 fois
Env. 70 message Ploermel (56)
Bonsoir à tous,
Quelle solution d'étanchéité serait la meilleure sur ma toiture pour ne pas avoir de surprise dans quelques années ?
on m'a proposé une isolation de 100 mm en stérodur et dessus 2 bandes croisées de goudron collé à chaud avec une couche de gravillon pour finir .
Côté isolation, vu que je vais avoir un faux plafond, puis-je mettre 200 mm de laine de verre pour renforcer où faut-il surtout ne rien mettre par rapport 100 mm de stérodur ? (la maison se situe en bretagne)
La toiture sera faite de poutre avec hourdis et dalle (comme le rdc)
y-a-t-il des précautions particulières à prendre pour cette dalle (béton hydrofuge, pente importante)
Je dois aussi installer 2 puits de lumière où skydome (je ne sais pas quel système prendre)
et un conduit de cheminée (cheminée que j'installerai dans plusieurs années)
Merci d'avance.
Uploaded with ImageShack.us
seb
De : Ploermel (56)
cooool...!!!!
grosse mirde en perspective.........
grosse mirde a ce point ??
cad
De : Ploermel (56)
Env. 50 message Saint Brieuc (22)
salut, non pas du tout gros merde.
pour l'isolant l'utilisation d'une mousse de polyurethane de 120 mm sera impeccable (Norme RT 2012) et pas besoin d'isolant en sous face pour moi. Pour l'étanchéité un bicouche avec gravillon (mais contraignant pour l'entretient) ou un bicouche autoprotégée par paillette d'ardoise sont très bien.
Pour ta dalle béton 1% de pente a donner vers les evacuations d'eau pluviale.
Si ta besoin d'autre renseignement hésite pas je suis du métier.
De : Saint Brieuc (22)
bonsoir
En quoi consiste l'entretien ?
seb
De : Ploermel (56)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
L'entretient , c'est voir les défauts et réparer les fuites.Pas facile de voir sous les graviers.
Je te conseille plutôt une étanchéité en EPDM.
De : Lyon (69)
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 10h28
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
