Charpente monopan
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.253 fois
Env. 10 message Yonne
je dois construire ma charpente monopan sur une surface de 3.30 par 7.5 mts avec une pente de 35° et des tuiles 22 au m²
je suis au nord de la bourgogne limite seine et marne
j'en suis actuelement au chainage et vais commencer la maconnerie des pignons et là beaucoup d'interrogations!
est ce que je peux utiliser des bastaings 60*160 (a plat?)en guise de panne faitiere et sabliere?sachant qu'ils seront en deux parties?
je peux avoir une panne intermediaire de 8mts mais faut-il la mettre d'aplomb ou en devers et devrat-elle etre soutenue dans son milieu ou pas?
j'ai lu sur les forum qu'il fallait faire une coupe a "grain d'orge" sur les chevrons pour les fixer : existe-il des gabarits pour ca? comment font les pros pour cette coupe? doivent-ils etre fixé sur toute leur longueur?
avide de conseils j'attend vos reponses
au plaisir de vous lire
Dept : Yonne
Quelques photos expliqueront mieux mon probleme :
et voilà ou j'en suis :
Dept : Yonne
euh bonjour
apres quelques recherches j'en arrive là:
si je mets la panne intermediaire en devers je dois mettre des "bracons"? calés sur la sabliere ou sur la maconnerie?(chainage) et fixer les chevrons sur la sabliere?
si je mets la panne intermediaire d'aplomb pas besoin de bracons mais les chevrons devront etre libres sur la sabliere?
à noter que la belle vieille poutre en travers volera en eclat dés que j'en aurais le courage
petit â petit j'avance mais je parle tout seul est'ce que c'est grave?
Dept : Yonne
Pourquoi vouloir mettre des bracons ???? drôle d'idée......
Donnez le poids tuile au m2 cela nous permettra de determiner la section des pannes....
Pas compris là...... ?
C'est quoi ???? 8mts???
Ludovic.
Bonjour ludovic
pour les bracons c'est suite a lecture du livre "choisir et realiser les charpentes" ou il explique que si la panne intermediaire est en devers on doit mettre des bracons. dans mon cas ce n'est pas utile?
mes tuiles sont des beauvoise 44.10kgs au m²
je voulais utilser 2 bastaings de 4mts (60*160) en guise de panne faitiere et faire de meme pour la sabliere mis peut etre que je devrais acheter du bois specialement?
je voudrais mettre une panne intermediaire soutenue par les deux pignons maconnés en parpaing de 20 acartés de 7.4mts ça doit etre possible d'un seul tenant si elle n'est pas reprise au milieu? peut etre du lamelé collé?
une autre question : le mur de 5mts sur mon plan devrat-il avoir un linteau avant la panne faitiere ou sera t-il assez costaud pour supporter la poussée de la toiture?
quel plaisir de parler a quelqu'un merci ludovic de t'interresser a mon message
Dept : Yonne
Mais c'est quoi que tu fais c'est la partie basse ou la partie haute.... ????
Bonsoir ludovic
la partie que je dois realiser et celle de gauche sur le dessin (qui est a l'envers par rapport a la photo) la charpente qui part du mur de 5mts vers celui de 2.70mts . je pense qu'avec un peu d'entrainement nous arriverons a nous comprendre Laugh
Dept : Yonne
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 22h09
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
