Crepis sur mur non impermeabilisé
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.053 fois
Env. 40 message Auxerre (89)
Bonjour a tous
Nous possedons un pavillon sur sous sol enterré et nous souhaitons crepir le mur de retient de terre . Par contre, lors de la realisation du mur, nous n'avons pas mis de goudron ou de delta ms sur l'autre coté du mur
Y a t'il un risque de crepir ? Et si oui, existe t'il un produit que l'on pourrait mettre en sous couche ?
D'avance merci
Olivier
De : Auxerre (89)
Vaut mieux mettre une peinture adéquate.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci Jean Paul mais peut t'on ensuite crepir par dessus cette peinture ?
Olivier
De : Auxerre (89)
Non
Si j'en reviens a ma premiere question, quel est le risque de crépir ? Que peux provoquer infiltration d'eau dans les parpaings ?
Olvier
De : Auxerre (89)
Env. 10 message Ajaccio (20)
petite question le mur que vous voulez enduire se trouve dans la partie interieure du sous sol ou a l'exterieure ?
De : Ajaccio (20)
Le mur est a l'exterieur
Pour info, il y a un peu de crepis sur la gauche, lors du ravalement de la maison, les gars avaient nettoyer leur machine dessus
Olivier
De : Auxerre (89)
OK,
dans un premier temps comme vous pouvez le constater votre mur est tout humide et plein de végétation ce qui veut dire qu il y a une migration d'eau et pour moi l'eau vient du coté enterré ce qui veut dire qu'il ne s'aère jamais d'ou c'est traces d'humidité et de végétation .
l'erreur : de ne pas avoir isolé l'autre coté et ne pas avoir prévu de pissette vous savez ces petit tube pvc qui font évacuer l'eau.
enfin les solutions actuelles qui ne sont pas garantie mais qui sont les plus appropriées:
-pulvériser un anti vegetation vous trouverez ca chez n'importe quel fournisseur laisser agir et frotter
-nettoyer les facades avec un nettoyeur haute pression
-aéré votre mur a l'aide de pissette au moins 6
-appliquer un enduit anti salpètre il laissera les sel s'évaporer sans éclater l'enduit
et pour finir prévoyez une décoration horizontale pour la protection de vos enduits du style pvc pierre de parement ou tuile etc
De : Ajaccio (20)
Merci beaucoup Giulia. Le mur a été monté il y a maintenant 6 ans du coup, tout s'est surement accumulé et necessitera un bon coup de néttoyage comme précise
D'apres ce que je comprend, je peux quand meme apres avoir posé les dessus de mur et mis les pissette faire un crépis gratté a condition de mettre une sous couche d'enduit anti salpetre c'est bien ca ?
Olivier
De : Auxerre (89)
n'additionnez pas les enduits appliquez uniquement l'enduit antisalpetre teinté que vous pourrez gratté regardez sur le site weber et broutin vous trouverez la solution et le nom de l'enduit(enduit assez honéreux)
ps : retirez le bois source de vegetation si il n'est pas traité et crée un joint de dilatation entre le mur et la maison .
De : Ajaccio (20)
l'enduit éxistant sur votre mur doit etre ou éliminé ou appliqué fixateur dessus avant d'enduire a nouveau sinon vous prenez le risque d' un décollement dans le temps
De : Ajaccio (20)
merci beaucoup Giulia. Reste plus qu'a esperer que dans la coloris de crépis de la maison, il existe en antisalpetre. Mais bon deja je garde espoir de pouvoir quand meme le crepir mais avec cette oubli stupide ( enfin mal conseillé a l'epoque plutot )
encore merci
Olivier
De : Auxerre (89)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 17h07
Photos d'enduits
Photos d'enduits
