Eau de pluie qui entre dans mon abri de jardin
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 18.983 fois
Env. 40 message Le Mans (72)
J'ai installé un abri de jardin il y a quelques mois, sur une dalle béton.
Lorsqu'il pleut, il y a de la pluie qui coule (peu mais cela demeure embêtant!) entre ma dalle et mon abri.
Que puis je faire pour éviter ce problème ?
Y a t-il un joint (silicone ou autre) qui pourrait $être posé ?
Merci pour vos précieux conseils
Bonne journée
De : Le Mans (72)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 700 message Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Un gros joint de silicone devrait régler le problème. Ne pas hésiter sur la dose.
J'avais le même pb et mes joints tiennent depuis 2 ans sans fuite.
bon courage
Gawel
De : Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Merci pour ce conseil.
C'est très sympa.
Bonne jourrnée
De : Le Mans (72)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Salut tout l'monde.
Je relance un peu ce sujet (qui n'est pas si vieux que ça) car je suis dans le même cas.
Je viens de monter mon abri en bois. J'ai quelques coulures aussi à la limite bois/dalle béton.
Donc j'envisage de faire un joins silicone.
Par contre je me demande si c'est judicieux de faire un abri complètement étanche ? J'ai remarqué qu'en soirée, après les gros ensoleillement que nous avons ces temps ci, il y a de la condensation sur les vitres de l'abri. Faut-il créer des ventilations (emplacement ? dimensions ? ... ) ?
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
il est imperatif d'isoler au sol ton abris de toute humidité,joins de silicones necessaire
Perso j'ai mis sous l'abris un tasseau classe4 sur bande bitumeuse et en plus joins entre la liaison tasseau/sol
Par contre ilest nessaire d'effectué une ouverture si t'a de la condensation a l'interieur,tu fais une trappe et tu y met une grille d'aeration bien propre.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
merci kanibal, bien vu le coup de la bande bitumeuse.
Pour l'aération, je suppose qu'il faut la mettre en partie la plus haute possible ? et en faire une 2nd en partie basse. T'as une idée de la dimension ?
Env. 10 message Le Ham (50)
Bjr j'ai un abri de jardin en metal j'ai les pose sur une dalle ,autour de l'abri j'ai fait du ciment a l' exterieur mais il pleut a l'interieur par le bas avez vous une solution
De : Le Ham (50)
Photographe Env. 90 message Morbihan
Moi aussi gros rentré d'eau par le dessous de l'abris de jardin, pouvez vous me dire qu'elle type de joint il faut mettre, car j'avais mis de la mousse expansive mais cela ne tient absolument, l'eau pénètre tout de même, et cela devient très problématique en ce moment vue le climat en ce moment.
Dept : Morbihan
Photographe Env. 200 message Lege Cap Ferret (33)
Bonjour, tu fais un joint sillicone type salle de bains, c est ce que j ai fait avec du translucide et problème réglé
Adhésion préventive AAMOI n°2851
Terrain : 12/2008
Signature TCB BOIS le 26/10/2011
Début des travaux : 01/12/11
De : Lege Cap Ferret (33)
LCF33950 a écrit:Bonjour, tu fais un joint sillicone type salle de bains, c est ce que j ai fait avec du translucide et problème réglé
Merci pour ta réponse dès qu'il va faire un peu plus beau, je mis lance!!
merci.
Dept : Morbihan
Env. 20 message Indre Et Loire
Bonjour moi par contre j ai un cabanon bois et la toile goudron s est arrachée sur le toit.
Donc beaucoup d eau de pluie s infiltre.
Que me recommandez vous a mettre à la place de cette toile goudron.
Merci beaucoup
Dept : Indre Et Loire
@ Nicojak 37
Bonjour, pourquoi pas mettre des plaques ondulées en fibro ou bitumineuses type plaques sous tuiles?
De : Sain Bel (69)
Env. 10 message Haut Rhin
Pour protéger le bas d%u2019une cabane de jardin j %u2018utilise des protections passage câble électrique au sol . GILOUPET
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h20
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
