Aide : Problème reception Canal+par la TNT
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.081 fois
Env. 10 message Seine Maritime
j'ai pris depuis peu canal+ par la TNT et j'ai des pb de reception :
-Lorsque je branche mon antenne rateau et ma TV du salon en direct je receptionne canal+ sans pb, le signal est a fond.( barre verte )
-Dès que je rebranche mon répartiteur de 8 sorties je ne reçois presque plus canal+, ça sacade la reception du signal est faible (barre rouge )
-j'ai fait l'essai sur le répartiteur 8 sorties en laissant que l'antenne rateau et ma TV du salon et la aussi perte de signal ( barre rouge ) !!
-Donc je suis allé chez LM et le gars ma vendu des bouchons de perte de charge a mettre sur mon repartiteur et toujours le meme pb juste en laissant que l'antenne et la TV du salon !!!
-en resumé :
En branchant directement mon antenne rateau et ma TV salon sans le repartiteur pas de pb pour avoir canal+ mais dès que je remets le repartiteur en laissant que mon antenne rateau+TV du salon + bouchon de perte de charge je ne reçois rien .
Donc si quelqu'un peu me conseiller on m'a parlé de mettre un ampli mais lequel choisir et est-ce que mon probleme va etre résolu ?
Merci d'avance
Dept : Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour une installation home cinéma personnelle...
Allez dans la section devis home cinéma du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-129-devis_home_cinema.php
Env. 50 message Mulhouse (68)
Avez-vous pris connaissance, pour commnencer, des problèmes reception TNT et leurs solutions, le cas des repartiteurs et leur perte, compensées par amplification, a été abordé:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-112038.php
De : Mulhouse (68)
Env. 300 message Loir Et Cher
C'est à cause du répartiteur, avec un 8d on peut perdre jusqu'a 10dB facile. Un petit ampli d'intérieur devrait faire l'affaire, un +12dB par exemple.
Ca ressemble à ceci : http://www.satpromo.com/newzen/index.php?main_page=product_i[...]=25&products_id=577
Par contre je ne connais pas ce site, c'est juste pour illustrer, pas besoin d'un sat+ter.
Dept : Loir Et Cher
Env. 1000 message Essonne
Cela signifie que, déjà, votre signal qui provient de l'antenne est un peu juste. Et ce n'est pas parce que c'est "vert" que ça garantit d'une forte puissance de signal.
De plus, un rep de 8 perd environ 16-18dB. Associé à la longueur de votre lien, cela suffit pour être "juste" à la prise.
Donc :
- Vérifier l'orientation de l'antenne.
- optez pour un pré-ampli de mat.
Et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Cdt.
PS : un rep de 8 est-il utile ?
10Gig
merci beaucoup pour vos conseils je vais voir ça !
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 23h44
Devis home cinémaArtisan
Devis home cinéma
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
