Poele de masse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.347 fois
Env. 20 message Rivery (80)
bonjour je suis entrain de construire ma maison en bois je souhaite la chauffer grace à un poele de masse qui peut me donner des informations a ce sujet merci
De : Rivery (80)
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
il y a quelques posts sur le sujet, fonction recherche "tulikivi"
le point le plus important : renforcement de dalle obligatoire à l'emplacement du poele donc à prévoir AVANT le début de la construction.
Il y a d'autres systèmes,comme les poêles alsaciens qui peuvent être très design si on le désire,avec le carrelage de son choix ou un crépis et dans ce cas on choisit aussi la forme hauteur,largeur,angles droits,courbes,banquette intégrée ou non...c'est du total sur mesure,construit sur place.
L'avantage des poêles de masse c'est qu'ils consomment très peu de bois par rapport aux autres et que les cendres sont peu importantes et se vident une fois par mois.
Il chauffe de 12 à 24 h selon la charge,toute la maison s(il est central.
Il peut être à cheval sur deux pièces aussi (bureau-salon par ex ou cuisine-salon...)
Bien sûr on peut y mettre un chauffe plat,voire un four.
merci pour votre réponse avez vous deja construit un poele de masse ? si oui pourriez vous me conseiller merci
De : Rivery (80)
Mes parent en ont deux ,un à chaque bout de la maison,mais ils l'on fait faire,c'est quand même assez pointu au niveau du montage,en tout cas il faut bien positionner les chicanes sinon on a des pb (coulures de suie)
encore moi, avec la fonction recherche, ajoutes "guillaumefgas" en auteur pour le tuli
Devis poeleArtisan
Devis poele
