Avis sur future cuisine
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.236 fois
Env. 10 message Finistere
bonjour
allez je me lance sur ce forum pour avoir des avis divers sur ma future cuisine qui sera posée en JUILLET 2011, la maison vient de commencer
je vous joins les photos et vous fais part de mes interrogation
alors j'ai choisi une cuisine couleur taupe ( mais cala fait plutot chocolat au lait!) avec un plan de travail couleur poirier c'est à dire assez clair imitation bois! et une credence la mm que le plan de travail de 25 CM sur toute la cuisine enfin la ou y'a des meubles!
ma porte d'entrée est située pres du bar ( plaque induction) c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour qu'on arrive pas directement dans la cuisine!
mon evier est sous la fenetre (un bac et demin!) est une bonne idée
des personnes me disent que c 'est tout petit mais elle fera quand meme 12 M²
des personnes disent aussi que mon retour prend trop de place!une fois installé sur un tabouret il nous restera environ 85 CM pour passer!
niveau plan de travail en a t'on assez??
Env. 400 message Saint André (974)
J aime beaucoup, tres belle ambiance, implantation réussie ! Qui a fait ça ???
Moi j'aurais juste inversé ton armoire de rangement avec le frigo. Ensuite armonisé la hauteur de l'armoire de rangement et celle du four.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Saint André (974)
je trouve cette implantation assez sympas aux vues des possibilités que donne la pièce.
Avoir plus de 85cm de pasage sera difficile.
la grande colone est 'elle une armoire de ragement ?
Si oui je la vois plûtot plus large à la même hauteur que l'armoire four en réduisant le meuble à droite de l'évier.
En partant de la gauche de la fenêtre:
1) Armoire (1.50m) de ragement en coulissants.
2) Armoire four (1.50m)
3) A coté du frigo, placer une armoire de 1.50 en profondeur réduite mais plus large en 2 portes par exemple.
Pour les point 1 et 2 il te faut au moins 1.20m et réduire le meuble à droite de l'evier, si c'est un meuble d'angle, supprime le et mets un meuble standard.
Wink
74samos a écrit:J aime beaucoup, tres belle ambiance, implantation réussie ! Qui a fait ça ???
En tous cas c'est avec Insitu ! j'ai la même plante et les mêmes tabourets
c'est chez cuisinella pour un prix de 6000 E sans electro!
merci des conseils! pour ce qui est de la colonne c'est bien une armoire de rangement!
et sinon a coté du frigo on ne pas mettre une armoire double sinon on passe plus!
mais merci pour les coms!!
didye29 a écrit: c'est chez cuisinella pour un prix de 6000 E sans electro!
Cela me parrait hors de prix pour du Cuisinella qui est souvent du kit assemblé
didye29 a écrit:et sinon a coté du frigo on ne pas mettre une armoire double sinon on passe plus!
Combien de cm ?
Si 120cm ca passe, sinon mettre l'armoire de rangement en 50cm
Citation: Cela me parrait hors de prix pour du Cuisinella qui est souvent du kit assemblé
c'est avec la pose et la livraison on a que 4500 de meuble!
Citation: Combien de cm ?
je veux bien mais je mets ou mon four et micro onde? En faite on a exactement 90 cm entre le plan pour manger et le meuble four et micro onde encastré! Sachant que l'on a mis des portes en 83, le but principal est de pouvoir passer eventuellement un fauteuil handicapé (ne jamais négliger cet aspect même si pas encore d'utilité!)
Tu n'as pas dû bien me lire,
A la place de la colonne de rangement (à gauche de la fenêtre) tu mets 1 colonne rangement 1m50 x 60cm (ou 50 ou 40cm) + 1 colonne 1m50 x60 four +MO.
A coté du frigo tu met 1 armoire 1m50x70 ou 80 cm 2 portes en profondeur réduite, tu gagne en cubage, tu gagne du passage, tu gagne en estéthique.
Sous lévier on a un lave vaisselle, et en faite après réflexion sur cette idée d'aménagement, on aime pas trop, car ce petit bout apres lévier sur la gauche permet de poser la vaiselle sale ou propre en attente d'utilisation. Donc du coup on ne prend pas l'idée non plus de remplacer le meuble d'éléments encastré près du frigo!
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h25
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
