Recouvrir toile de verre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.614 fois
Env. 80 message Haute Garonne
Je me gratte la tête pour savoir comment recouvrir les murs de mon appartement. Il s'agit d'une vieille bâtisse (XVIe), dont les murs ont été recouverts de toile de verre gaufrée. Il y a une ou deux cloisons en placo (toujours recouvert de toile de verre).
J'aurais bien voulu obtenir un aspect blanc et lisse, mais pas trop lisse, un peu comme un badigeon. Bien sûr, il n'est pas question d'arracher la toile de verre, c'est beaucoup trop long. Quelle est la solution la plus simple? Sous-couche?...ou simplement une peinture très épaisse?
Merci beaucoup d'avance!
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Dept : Tarn
salut,
tu peux enduire ta toile oui, avec un leger poncage quand meme pr ameliorer l'adherence
une peinture tres epaisse ne le sera jamais assez pour masquer ta toile... ou alors tu peux faire un melange peinture enduit, 50/50, passe a la taloche, au rouleau puis lissé... a ton libre choix suivant ton rendu
De : Inzinzac (56)
Bonjour djeidjei, bonjour patatoche,
patatoche a écrit:Tu peux essayer ça:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue[...]&idLSPub=1273652103
Oui, ça a l'air bien, mais cela fait quand même trois couches...s'il y avait moyen de faire ça en deux passes, ce serait encore mieux!
djeidjei a écrit:salut,
On peut faire ça???...et l'enduit adhère sur la toile?
aliénor a écrit:Bonjour djeidjei, bonjour patatoche,
Non, non, une seule couche sur la toile de verre...........trois couches, c'est pour couvrir un crépis rustique
Dept : Tarn
oui alienor, tu rayes un peu la peinture si satinée...
De : Inzinzac (56)
Merci beaucoup pour les réponses!
Bonne journée Smile
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
si tu utilises ce produit j'aimerais si possible un retour pour savoir si le motif de la toile ne ressort pas en fantome
De : Chartres 28 (28)
Bonjour Kazan,
Le descriptif mentionne "pouvoir couvrant: 10 à 20m² pour le pot selon le support".
15m² pour un pot de 15kg, cela fait 1kg par m²...il semble que cela devrait masquer le relief, qu'en pensez-vous?
Autre question, j'ai trouvé sur internet des recettes maison pour faire un chaulage.
Est-il possible de faire un chaulage (ou un traitement approchant style peinture à la chaux) sur une toile de verre?
Merci d'avance, et bon dimanche!
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 12h28
Devis ponçage & peinture
Photos déco de salons
16 salons hauts de plafond
