Avis sur devis etancheite
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.446 fois
Env. 30 message Issoire (63)
Salut
je Voudrai l avis de pros de l etancheite sur un devis pour ma maison
-etancheite bicouche soudable anti racine avec un eif, chape type alpaflore ts fmp, chape type alpaflore py ar autoprotegee par paillettes
-releves d etancheite type cityflor autoprotege par paillettes et anti racine developpe 40cm compris equerre de renfort
-costiere en acier galvanise 1 pli dév 300mm
-naissances eau pluviale trop plein sortie de ventil
-couvertine sur acrotere tole acier prelaquee dév 380 mm ep 75/100 sur pattes
vegetalisation
-zone stérile0,40m par gravillon sur ép 6cm avec profil de separation acier galva ajoure
-vegetalisation ecoflor avec couche drainante pouzzolane 3cm, couche filtrante par non tisse synthetique, couche substrat tecmix ép 6cm, couche vegetale par sedum en minimottes precultivees
voila vous savez tout
est t il normal que de l isolation ne soit pas prevue? Vegetalisation 53,75€ m2 quen pensez vous?
J ai un autre devis en monocouche fpa-o type sintofoil st mais lui avec pare vapeur et isolation laine de roche ép 40mm quel serait le mieux?
Merci d avance pour vos reponses
De : Issoire (63)
Env. 50 message Saint Brieuc (22)
Salut,
Terrasse sur habitation?
Autrement même 40 mm de mousse de polyuréthane sa fait léger, prévoie 120 mm pour une habitation
De : Saint Brieuc (22)
Salut pliskin
oui c'est une terrasse sur habitation et j'isole aussi en faux-plafond mais ne faut-il pas une certaine proportion à l'extérieur et à l'intérieur(2/3 ext-1/3int pour le point de rosée?)
Sinon que pense-tu du descriptif du devis?
Tu serais plutôt bicouche goudronnée ou membrane monocouche? Quel est le plus résistant dans le temps?
Merci d'avance pour vos éclaircissements
De : Issoire (63)
salut, désolé pour le retard.
pour éviter le point de rosée 1/3 a l'intérieure et 2/3 a l'extérieure,
Le descriptif est bon, je suis plutot bicouche goudronné sa resiste mieux dans le temps et comme c'est écrie c'est un bicouche donc si la première couche a un trou pas forcement le deuxième donc moins de risque de fuite.
Et c'est réparable si ta une zone qui fuit un bicouche et toujours re-soudable alors que le PVC c'est extrêmement difficile.
salut hésite pas
Merci pour tes précieux conseils Pliskin
Je vois que tu es un partisan du bicouche goudronné.
Faut-il que je recouvre mon étanchéité pour la protéger car nous ne voulons pas végétaliser dans l'immédiat.
D'aprés toi quel est la durée de vie de ce type d'étanchéité avec entretien?
Y-a-t'il d'autre avis sur cette comparaison membrane monocouche/bicouche goudronné?
Merci à tous
De : Issoire (63)
oui, par mon chef, il travail dans le métier depuis plus de 30 ans et il a tout essayer. Il en a tirée les conclusion. Mais je suis pas contre le PVC ou autre juste une préference.
Avec entretient avec un bicouche sous végétalisation 30 à 40 ans. C'est les UV qui abime le plus les étanchéités. Donc avec une végétalisation sa dure plus longtemps.
J'oubliai
Mon toit sera supporté par des poutres en i avec lames d'acier et support bois pente 5'/.
Quel type de"bois"dois je mettre et en quel épaisseur sachant que je végétaliserai dans le futur (poid)
Que pensez vous de ce type de support pour un toit plat avec étanchéité?
Merci d'avance
De : Issoire (63)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h35
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
