MOB avec mur perspirant ou pas ?????
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.820 fois
Env. 30 message Paulhac (31)
suite à beaucoup de lecture sur le sujet, je dois avouer que j'hésite encore.
Partir sur des murs perspirants c'est à dire sans pare-vapeur mais frein-vapeur:
est ce que ce n'est pas prendre beaucoup de risques pour pas grand chose finalement si le mur est mal composé ?
car la composition d'un tel mur n'est pas chose simple.
Comment font les américains, eux qui construisent à 99% de maison bois ?
ont il un retour d'expérience ?
Pourriez vous m'aider à lever le doute ?
Merci d'avance
De : Paulhac (31)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Aux USA le mur perpirant n'existe pas ,sauf dans les maison a iso paille ,(Nebraska etc..).
Les isolants sont en majorite a base de produits petroliers, mousses pu etc...,il y a un peu de ouate de cellulose , mais avec les pare pluie goudronnes ou plastiques il y a peu de place a la migration des gaz.
Pour ne pas avoir de Pb ;
1/Pose parfaite du PV ou du Fv .
3/ ventilation mecanique.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
Env. 4000 message Avignon (84)
vous pouvez tjs énoncer votre compo de mur souhaitée et on peut vous répondre sur la faisabilité de la chose.
De : Avignon (84)
je pensais partir sur une composition suivante "non respirante"
-bardage
-air 4cm min.
-agepan thd 80mm r1,7
-agepan dwd 16mm r0,18
-ossature 145mm avec fibre bois r3,65
-osb 9,5mm r0,08
-pare-vapeur genre ampatex db90
-vide technique
-placo ba13
double contreventement : bénéfique ou non ?
pas de pare-vent ?
transformer en perspirant, risqué non?
qu'en pensez vous ?
De : Paulhac (31)
Bonjour ,
Double contreventement totalement inutile.
On ne parle plus de permeance quand il y a un PV.
Pare vent????
ps : Si vous voulez passer en mur permeant ,enlevez le pv pour un fv et enlevez l'osb.(mais vous serez hors DTU ,PV 10 a minima obligatoire)
De toute facon la qualite de votre systeme de ventillation assurera la perenite de votre bati dans les deux solutions.
je rejoins philyu sur le double agepan, aucun interet.
pourquoi ne pas contreventer par l interieur en placant l osb derriere votre ba13
De : Avignon (84)
merci pour les réponses
De : Paulhac (31)
Env. 10 message Wattwiller (68)
Bonjour, Pour donner une idée, voila comment c'est chez moi: de l'extérieur vers l'intérieur:
Bardage mélèze, pare pluie, lattage. Agépan 19 mm en contre-ventement sur ossature bois,laine de bois 140mm entre montants de l'ossature,frein vapeur (attention: pas de pare vapeur )fixé sur les montants puis contre-lattage avec seconde couche croisée de laine de bois 60mm.
Pour finir, nouveau contre-lattage 30 mm (vide technique) et enfin, placo vissé dessus.Le renouvellement d'air est assuré par une vmc double flux
De : Wattwiller (68)
Env. 100 message Bas Rhin
rayw a écrit:Bonjour, Pour donner une idée, voila comment c'est chez moi: de l'extérieur vers l'intérieur:
Bonjour , pourquoi le frein vapeur entre les deux couches de laine de bois ?
Dept : Bas Rhin
pour mon message du 2/11 je viens de me rendre compte d'une erreur de frappe c'est 18m a minima.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 20h15
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
