Support et consolidation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.583 fois
Env. 10 message Vendin-le-vieil (62)
Bonjour à tous je suis en train de batir ma maison ce qui n'est pas chose facile !!!!
j'ai pratiquement fini mon rez de chaussée la je vais m'attaquer a l'étage,j'orai aimer savoir ce que je peux mettre pour bien consolider ?
De : Vendin-le-vieil (62)
Consolider quoi ?????? pas trés précise votre question...
Ludovic.
Bonjour , c'est pour mettre entre le rez de chaussée et le premier pour poser la charpente dessus !!!
Bloggeur Env. 30 message La Roche (74)
bonjour , pareil pas très précis. "pour poser ta charpente" tu veux peut être dire ta ferme pour une charpente tradi ?
ton plancher du premier et en bois ou dalle béton.
De : La Roche (74)
bonjour, je vais mettre un plancher en bois, on m'a parlé de ferris (désolé je ne connais pas l'orthographe )
vais essayer de jouer :
"chainage péri....férri...que" peut-être
de rien, c'était pour faire avancer le schimilimili ...
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
Laugh
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Env. 30 message Ardeche
arnolebricolo a écrit:Bonjour à tous je suis en train de batir ma maison ce qui n'est pas chose facile !!!!
Tu as raison
....................... faut garder les pieds sur terre
Tu peux regarder les photos de maisons en cours de construction sur le forum
Après je te propose d'aller voir les chantiers de construction près de chez toi
Suffit que t'arrive pas les mains vides et tu seras le bienvenu
Après, ils pourront même te garder quelques jours pour t'expliquer, si tu sais bien te tenir
Dept : Ardeche
arnolebricolo a écrit:bonjour, je vais mettre un plancher en bois, on m'a parlé de ferris (désolé je ne connais pas l'orthographe )
Bonjour, c'est quoi??
***** a écrit:vais essayer de jouer :
t'as mis quoi dans ton café Elisa......
bonjour, ta ferme sera posée sur l'arase de tes murs ou sur blochet( sur ton plancher)
si ta ferme repose sur tes murs(ferme dite latine) pas de problème.
si ta ferme est sur blochet, est-elle au dessus d'un mur ou cloison au rez?
si oui pas de soucis une cloison en 45x95 (section des montants) et ta descente de charge est assurée.
si non une question se pose : ton plancher bois est-il apparent?
- si oui un porteur est nécessaire (pour moi) sa section dépendra de ta porté
- si non tu peux t'arranger pour triplé les solives de ton plancher au niveaux de ta ferme
cordialement.
De : La Roche (74)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 13h44
