Avis/Expérience avec produit T2Red ou T2Reflecta
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.225 fois
Env. 200 message Paris
Nous sommes sur le point de choisir nos PRE. Le produit T2Red ou T2Red Reflecta semble interessant, notament du fait que c'est un câble chauffant autorégulé (voir site fabricant pour détails).
Notre appartement est en rénovation totale, nous avons prévu de refaire les chapes (fort denivelé du sol, ravoirage...), mais pas 100% nécessaires.
Nous avons donc deux choix. PRE T2Red (ou équivalent) noyé dans chape, ou alors T2RedReflecta. Dans ce dernier cas l'avantage est que nous referions pas les chapes.
Quelques avis/conseils/expérience avec les produit Raychem?
D'avance merci.
Dept : Paris
Env. 10 message Grenoble (38)
Je suis moi-même à l'étude d'un système à base de T2red+reflecta.
J'ai un devis de 3700 euros pour 40m² et de 1700 euros pour la même surface sans reflecta.
Mon plancher bois ne supporterait pas une chape d'enrobage béton (de 3cm mini) et je dois donc rester en réflecta.
Dans votre cas, si la structure porteuse supporte la surcharge d'une dalle, je n'hésiterais pas au vu de la différence de prix !
Pensez à la sonde de sol et aux limitations à 1000W soit 100m de câble par trame.
Je m'interroge tout de même sur ce système qui occasionne un fort appel de courant à froid (1.8 fois la puissance nominale).
De : Grenoble (38)
Bonjour, merci de ce retour.
Les devis que j'ai eu sont très proches (environ même surface).
T2Red = 38€ HT / m2 (y compris 2 thermostats
T2Red + Reflecta = 102€ HT / m2 ! (cher l'isolant Reflecta!)
Je vais partir sur T2Red
Dept : Paris
Env. 80 message Savoie
Je sais que ce sujet est un peu ancien mais je voudrais savoir si vous pouvez me donner des retours sur ce produis.
Par avance merci,
Dept : Savoie
Env. 10 message Haute Savoie
Je suis aussi intéressé par ces produits.
Personne n'a des retours d'expériences ?
Dept : Haute Savoie
Malheureusement l'installation a encore été retardée (je passerai les détails... )
Cela sera fait milieu de semaine prochaine, donc pas de retour d'expérience avant...quelques mois (juste quant on pourra arrêter le chauffage!). Désolé de ne pouvoir aider.
Dept : Paris
Est il prévu que vous le posiez vous même ou avez vous fait appel à un professionnel ?
Dept : Haute Savoie
hobby74 a écrit:Est il prévu que vous le posiez vous même ou avez vous fait appel à un professionnel ?
Bien que cela ne soit pas compliqué du tout, c'est l'électricien qui le pose et donc (en théorie) garantie décennale sur l'installation de chauffage. La garantie du fabricant ne s'applique que si posé par un pro. Mais de toute façons, en cas de problème, ça ne serait pas la trame en elle même qui coûterai cher mais tout le reste - parquet, chape,...
Cordialement.
Dept : Paris
Env. 20 message Cazaux (33)
avez vous un retour d'experience a faire partager depuis la pose???
Quel est le prix une trame?
cordialement
De : Cazaux (33)
Avec cet automne plutôt beau et doux, je n'ai encore que relativement peu utilisé le chauffage. Mon retour d'expérience est donc assez limité, notament en ce qui concerne la consommation.
Malgré le peu de recul/expérience, ce type de chauffage semble apporter un vrai confort. De plus, rien de nouveau, mais j'apprécie aussi de ne pas avoir de radiateur (pour lesquels j'aurai quelques difficulté d'emplacement).
Du à un courant d'appel assez important, il faut prévoir un système de relais temporisé (ou contacteur manuel) lorsque plusieurs trames doivent êtres utilisées simultanement.
J'ai aussi opter pour une sonde de de sol, plutôt que thermostat d'ambiance.
Une partie des sol est "recouverte" de tapis, cela ne semble poser aucun probleme de surchauffe.
Concernant le prix, une trame T2Red 12m² (1200W) = 503.20€
Coordialement
Dept : Paris
Merci pour les infos, je désire un chauffage au sol électrique mais je constate une grosse différence de prix entre le t2red et une trame standard.
Le prix est TTC pour la 1200w.
J'ai un devis en t2red qui avoisine les 11000 euros ttc, pose, mise en marche et isolant compris pour 130m², sachant que mon constructeur
me fais une plus valus de 3200 euros sans l'isolant. Importante différence quand même!!!!
De : Cazaux (33)
Il est vrai que T2Red est plus cher que certaines autres trames/fabricant. J'ai choisi ce fabricant car le seul que j'ai trouvé proposant des trames "auto-regulées" (certainement une bonne dose de marketing) car je savais que j'aurai des zones couvertes et je craignais des surchauffes. J'ai donc préféré payer plus cher pour une certaine "sécurité".
La pose est très facile et rapide. On déroule les trames sur l'isolant, fixation avec des agraffes, connexions éléctrique (et bien sur ensuite mesures avant mise en chauffe, couler la chappe, mesurer de nouveau). La pose de la trame en elle-même se fait très vite (idem pour l'isolant), moins d'une journée pose trames et isolant pour 50m2.
J'ai contacté directement le fabricant pour un devis (Raychem - Tycothermal)
Cdlt.
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 12h21
Le chauffage électrique
