Pb de liaison dalle / lisse basse
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.267 fois
Env. 70 message Orne
mon projet de construction d'une MOB n'est bientôt plus un projet mais une réalité !! Avec évidemment qq angoisses et soucis qui apparaissent au fur et à mesure de la construction...
La dalle n'a pas été coulée de façon parfaitement plane (je soupçonne un manque de béton dans la toupie et la flemme ou le manque de temps pour aller en chercher un complément). Le jour du montage des murs (fabriqués en atelier), il a fallu mettre des cales, relativement importantes (3 cm environ) dans un angle de la maison. Dans l'euphorie de la journée, ça ne m'a pas semblé trop grave.
Suite à ma demande, le maçon du constructeur est venu "bourrer" par l'intérieur du béton entre la dalle et la lisse basse. Nous n'avons évidemment pas pu constater que ce béton était mis sous toute la largeur de la lisse (environ 16 cm)...
Pensez-vous qu'il puisse y avoir une faiblesse à ce niveau et que (notamment quand l'étage sera aménagé mais pas tout de suite), le poids de la toiture puisse faire déformer les murs ?
Merci de vos réponses !
Dept : Orne
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Si les calles sont en bois de qualite ,en nombre suffisantes ,et traitees cL3 ou4 NPB ,cela se pratique souvent .
Meme si la tolerence DTU 31-2 c'est 1 cm/10m
De toute facon si le charpentier ou l'entreprise de construction a acceptee le support (dalle)c'est quelle le trouvait ok ,car maintenant c'est elle qui est responsable en cas de desordre.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
Env. 4000 message Avignon (84)
souvent les défauts de dalle se situent sur en son centre où elle souvent plus creuse, 3 cm de jeu en périphérie , ça me parait énorme.
De : Avignon (84)
Merci de ces premières réactions !
Les cales ne sont pas en bois mais en plastique puis elles ont été "consolidées" par du bourrage béton.
J'ai l'impression que la dalle a été coulée en béton peu liquide, qui a été tiré d'un côté à l'autre, ce qui fait que le manque s'est ressenti à un bout de la maison, et non au centre...
Enfin, c'est la même boite (puisque je suis passée par un constructeur) qui est responsable de la dalle et de la construction bois...
Dept : Orne
à ce tarif là moi aussi je suis maçon 5 cm de calage,
un cordeau c est tout con à poser pourtant
De : Avignon (84)
re ,
Peut etre que ce n'est pas assez visible sur ces photos mais y a t-il une barriere de rupture de capillarite.?
Ces 2 photos nous montre un travail peu soigne ,resserez les boulons et ne les laissez pas aller vers du bidouillage systematique,suivez quotidienement votre chantier.
Un tres bon document sur le suivi de vos chantier MOB;
http://www.hermes-travaux.co[...]eturn=1#top
Wink
Env. 200 message Dieupentale (82)
Moi je dirai aussi stoppe tout et demande des réponses a tes uqestions au constructeurs, car c'est pas une fois tout fini qu'il faudra dire: "mince il aurai fallu faire ça" ...
écoute moi!
De : Dieupentale (82)
Env. 60 message Bordeaux (33)
Salut a tous,
A la vue des photos, c'est trop tard, le mur semble monté déjà...
deux choses m'etonnent en fait :
La premiere c'est que 3cm c'est vraiment bcp
La deuxieme c'est que la lisse basse ne semble pas serrée car elle file tt droit -> ce qui me fait poser la question : est ce fait de facon delibérée ou alors est ce qu'aucun goujon n'a été sérré ?
notez que c'est un peu tard pour verifier aussi ...
les doigts sont fait pour etre croisés
accessoirement, philyu a raison, je ne vois pas de rupture capillaire (rien à voir avec ma calvitie naissante).
bon courage à tous !
/nico
notre projet d'autoconstuction mob : http://auxsoleils.over-blog.com
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 14h36
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
