Implantation cuisine : votre avis!
Ce sujet comporte 92 messages et a été affiché 19.912 fois
8
Env. 200 message Puy De Dome
bonjour a vous!
voila je me permets de poster des photos de mon implantation cuisine sur laquelle je suis indecise car je la trouve sympa mais ....je pense qu'on peut ameliorer et gagner en esthetique!
oui mais quoi?!!!
il faut absolument que je sois decide et arrete dans 15jours jai besoin de votre aide!!!
l'implantation cote des murs ca va..mais je bloque sur l'ilot!!!
l'idee de decoupe de la table sur le cote de l'ilot me plait bien...
je souhaite un ilot avec une table et un coin bar...aussi je veux occuper toute ma piece qui fait 3.33m sur 6.37 de long.
je vous remercie par avance!!
Dept : Puy De Dome
8 visites et 0reponse?!
sniff...
Dept : Puy De Dome
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Laisse le temps aux gens de réfléchir! tu as posté y'a 7minutes
De mon coté je ne suis pas fan des etageres au dessus du frigo.
Et je trouve la hotte trop pret du meuble.
Mais attends les conseils de pros
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 7000 message Yvelines
Je pense qu'il n'y a pas assez de place à gauche de l'induction et il faudrait rajouter un meuble au dessus du réfrigérateur de façon à avoir un effet bloc (voir photo de Yann.. dans l'onglet photos de vos cuisines).
Lynette
@valouna : oui bien sur que je veux laisser le tps aux gens ...mais jme disais que les 8 personnes qui ont visites pourraient donne leur petit avis!!!Sad
Pour ce qui est des etageres au dessus du meuble oui je ne sais pas trop...j'ai peur qu'une colonne frigo fasse trop block car l'entree de la piece se trouve juste devant le frigo justement.ce n'est pas une porte juste un passage.
Oui effectivement peut etre mettre une porte pour faire plus "block".
En ce qui concerne l'emplacement de la plaque induction et donc de la hotte oui c'est sur je les deplace soit de sorte a ce que ce soit au milieu soit jme disais pourquoi pas carrement dans l'angle?!
De cette maniere j'aurai plus de plan de travail sur ma gauche de ma cuisson.
merci pour vos idees!!
Dept : Puy De Dome
Pourquoi ne pas mettre votre meuble de 40 qui est à gauche de l'angle entre le four et l'induction ?
Lynette
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
oui il faut fermer le meuble au-dessus du frigo pour l'aligner sur la colonne four.
Je ferais le coin cuisson dans l'angle (c'est ce que j'avais fait dans ma précédente maison), avec une hotte d'angle.
Plutôt qu'un ilôt, j'aurais prolongé un peu après l'évier et fait un retour avec le bar... en fait je n'aime pas trop les ilôts ;)
De : Pont De Larn (81)
Je suis ok avc vous pour fermer la colonne frigo!!
Oui aussi pour mettre le meuble en 40 entre four et induc!
Je n'ai pas faire de plan pour visualiser la cuisson en angle en fait je n'y ai pense que ce soir en voyant d'autres plans des personnes qui ont postees!!alors a voir...ca peute tre une bonne alternative pour gagner en plan de travil effectif sur la gauche de la cuisson car dans ce plan il y en a pas beaucoup...
mais on met quoi comme :euble sous une cuisson d'angle?
c'est pratique?
Je n'etais pas partie dans l'idee de prolonger le coin evier avec un retour bar car c'est une "grande" piece et j'aimerai occuper tout l'espace.de sorte a ne pas avoir un bar d'un cote et encore une table de l'autre cote...
en tout cas je vous remercie pour vos avis!!ca aide beaucoup car meme si c'est un "petit" projet seule c'est pas facile!!
merci!
Dept : Puy De Dome
Attention, si vous mettez votre plan de cuission en angle, vous allez avoir un problème avec l'évier...
Lynette
pouille63 a écrit:Je suis ok avc vous pour fermer la colonne frigo!!
c'est pratique?
merci!
J'avais ma plaque en angle, et dessous un meuble d'angle avec pan coupé et des tourniquets à l'intérieur...mais il y a aussi des meubles d'angles droits qui s"ouvrent pour occuper l'espace intérieur
Lynette a écrit:Attention, si vous mettez votre plan de cuission en angle, vous allez avoir un problème avec l'évier...
Lynette
Quel problème ? c'est ce que j'avais, il suffit que la cuve soit à gauche et l'égouttoir côté plaque
Oui mais il n'y a pas ou peu de plan entre l'égouttoir et la plaque.
Lynette
peut etre que la plaque sera du coup trop pres de l'evier...aie j'avais plutot decide de mettre egouttoir a droite sur le lave vaisselle!!
par contre ce sera un evier une cuve donc plus court!
en gros ca fera un espace de 60 je pense entre plaque et evier...mais il est vrai que lidee me plait bien!
Dept : Puy De Dome
actuellement en angle c'etait un tourniquet de 90x90.
bon je me encherai sur la question en regardant les meubles d'angle cuisson quils proposent ...
Dept : Puy De Dome
Il faudrait rajouter un meuble à droite de l'évier car je pense que c'est juste.
et le meuble ss evier un 60 je pourrai au cas en mettre un en 80 de maniere a pousser l'evier au max a droite!
Dept : Puy De Dome
oui je peux rajouter un meuble genre 40 entre angle et evier pour allonger un peu cette partie du coup
Dept : Puy De Dome
je vais essayer faire ca sur logiciel ikea et essayer le mettre sur le post voir...
Dept : Puy De Dome
pouille63 a écrit:actuellement en angle c'etait un tourniquet de 90x90.
Ce ne sont pas des "meubles d'angle cuisson"...ce sont des meubles d'angle, avec un plan découpé où on pose la plaque de cuisson.
Et il faut mettre ton évier avec l'égouttoir côté plaque...et la cuve de l'autre
pouille63 a écrit:et le meuble ss evier un 60 je pourrai au cas en mettre un en 80 de maniere a pousser l'evier au max a droite!
Voilà
C'est après l'évier qu'il faudrait rajouter un meuble car vous n'avez pas assez de plan de travail. Vous pouvez effectivement rajouter un autre meuble entre l'angle et votre lave vaisselle, un meuble à épices de 30 par exemple.
apparement ikea ne met pas la cuisson en angle...bon ..
jai deplace la cuisson avec un espace de 40 a cote la colonne four mais je ne sais pas comment faire pour vous monter le plan ikea!!il est certain que la cuisson deja decalee c'est bcp mieux!!
par contre effectivement la cuisson en angle je pense que ca va etre trop juste avec l'evier et je ne peux trop rajouter de meuble cote evier car apres plus assez de place pour ilot!a moins de changer de conception et peut etre faire un ilot qui fait suite au plan de ravail et pas au centre de la piece!!..bon je vais attendre un peu voir si des pro se penchent sur mon projet!!
merci avs!
Dept : Puy De Dome
il faut combien d'espace entre une cuisson et un evier au mini?!
Dept : Puy De Dome
Env. 800 message Puy De Dome
tu as un plan de ta pièce
Dept : Puy De Dome
plus de details en cliquant sur la photo.
Dept : Puy De Dome
Dept : Puy De Dome
Env. 70 message Yvetot (76)
Top. J'adore, j'adhère.
De : Yvetot (76)
Env. 80 message Rouen (76)
J'aime beaucoup cette implantation avec l'alignement des tiroirs sous la plaque et le "rebord" qui cache la vue de l'évier.
C'est une petite tablette sous la fenêtre entre le micro onde et le le plan de travail qui supporte l'évier?
Celui qui sait qu'il sait, écoute-le.
Celui qui sait qu'il ne sait pas, éduque-le.
Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le.
Celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, fuis-le.
De : Rouen (76)
merci pour vos avis!!!
c'est du bati en fait sous la fenetre car j'ai a l'origine mes branchements eau saous la fenetre...
perso oui j'aime aussi bcp la partie du fond avec l'alignemant des tiroirs et les deux colonnes aux extremites mais le reste..je bloque un peu...juste la partie bar je trouve un peu bizare ...
surtout par rapport a ma piece...
en fait c'est une seule grande piece de 3.33m sur L 6.37m
Dept : Puy De Dome
pouille63 a écrit:il faut combien d'espace entre une cuisson et un evier au mini?!
pour moi : 60cm de plan de travail entre chaque element (frigo - evier - cuisson - sortie four)
quand la cuisine est petite on fait avec moins mais si on a la place
pouille63 a écrit:
Sympa ce plan
il doit être bon le dessinateur , son nom en bas à gauche
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:il doit être bon le dessinateur , son nom en bas à gauche
J'aime bien ce qu'il fait, en toute objectivité, les implantations sont originales et réussies.
De : Yvetot (76)
si c'est pour réchauffer des surgelés c'est sympa...sinon cela manque vraiment de plan de travail.
oui vm je rejoind ton avis ainsi que celle de qq autres internautes :pas assez de plan de travail,coupe la piece plus de table pas cool,espace sous fenetre perdu et bar pas franchement fonctionnel...par contre le mur du fond est super sympa!
affaire a suivre si on peut faire un mix de mes 2 plans!!
m
a bientot vous!
Dept : Puy De Dome
Oui un mix des 2 devrait être possible sans pb.
Je reprends donc les papotages... en image :
il y a une jolie cuisine qui vient de "remonter" j'ai pensé à toi, j'ai l'empruntée à "dalar" http://www.forumconstruire.com/construire/topic-93980_start-135.php
Je n'ai pas regardé les dimensions de la pièce, mais çà s'approche un peu de ce que j'imaginais :
en faisant un peu plus long contre le mur,
l'ilot cuisson, à tourner d'1/4 peut-être pour mettre les tiroirs et les plaque coté "cuisine" avec un plateau qui déborde pour le bar sur-elevé par rapport à l'ilot pour avoir une hauteur de 115-120cm (on peut mettre aussi un rangement dessous) et contre l'ilot, la table de la salle.
ton ilot de départ, je lui reprochais d'être trop petit dès que je retrouve l'autre cuisine à laquelle je pensais, je reviens....
edit : a y est, suis revenue ... la suite...
et donc la 2ème n'était pas dans la rubrique cuisine, pour çà que je ne retrouvais pas
donc j'ai emprunté ces photos à Guillaume45 les idées cuisine à partir de là : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6706_start-74.php mais tout le post est à lire, cette maison va être superbe.
vu du dessus çà donne çà, çà doit être adaptable à ta pièce,:
ensuite il y a eu plusieurs suggestions :
et quand je parlais d'un coin bar surélevé c'est la partie sur le plan qui "déborde" par rapport à la table, face à l'ouverture.
Voili, voilou, et surtout : je parle simplement implantation pour occuper le volume, profiter de l'espace.
alors, ne pas me demander de prix car à part le catalogue Ikea je serais bien embêtée pour faire une estimation
ce que je sais c'est qu'en plus des meubles, des plans il faut compter les tiroirs, les coulissants, les paniers machins, les supports trucs...
Un plan de travail en 250cm chez Ikea (ce n'est pas de la pub, c'est ce que j'ai chez moi, j'ai fait avec les moyens du moment) gris alu coute environ 75€, c'est solide, çà se perce pour l'évier et les plaques, çà ne craint pas le chaud... çà vit bien, je l'ai depuis 4 ans... et le jour où mon fiston voudra le changer on aura pas de remords.
Je n'avais mis que les meubles avec coulissants, etagères... sans portes, il a prévu d'ajouter les portes noires... quand il vendra rien n'empêche de mettre des portes "bois" ou jaunes si çà peut aider.
J'ai une copine qui fait çà : chaque fois qu'elle "refait" sa cuisine , peinture, déco elle fait un tour chez Ikea (en appelant à la rescousse pour en faire plusieurs hors département si besoin) et trouver toutes les portes dont elle a besoin dans les rayons bonnes affaires
au début de ce post tu disais qu'il fallait que tu te décides vite pour l'implantation, si c'est pour les prises et les évacuations le reste doit pouvoir attendre
Bonjour...
Voilà une belle proposition d'Elisa,j'avais bien aimé cette implantation aussi...du plan,du rangement,de l'originalité.
Photographe Env. 400 message Salaunes (33)
***** a écrit:Je reprends donc les papotages... en image :
Merci Elisa pour le compliment (une jolie cuisine).
Les dimensions de la pièce : 3m14 de large et en profondeur, la pièce est ouverte mais on doit ne pas dépasser 3m50 de longueur pour ne pas trop déborder dans le séjour.
David
De : Salaunes (33)
ma petite participation j'ai vu une cuisine de ce style dans un magasin en belgique (désolé j'avais un jour fais une photo mais je la retrouve pas!)
mur du fond colonne - colonne - bibliothèque (dans le style, armoire ouverte en fait) - colonne - colonne
devant un ilot avec un grand casserolier - table en travers comme sur ce plan - grand casserolier
cette implantation est sympa si la table est la table de salle a manger sont confondus sinon (comme pour mon futur chez moi) difficile de mettre deux tables presque côte à côte... et pensais que dans ce cas la table sert de plan de travail pour la confection du repas si besoin.
a voir si tu peux l'adapter chez toi... éventuellement avec le mur du fond comme proposer sur les plans précédents.
Dept : Pas De Calais
oui ca rejoindrai bien mon idee de base pour occuper tt lespace .ca reprend lidee du ilot sauf que la en fait il est attache au plan de travil en gros..ms petit bemol je mets ou et comment mon bar?
pour le coup le colonne du fond je mettrai bien facades noires et en face blanche...mais bon jen suis pas la....
si je fais style de cette photo et que je rajoute sur le coin droit une partie relevee pour faire ba ca va faire un peu bizare non?
mais je veux un bar!!ou au moins une partie plus haute!!...avec des decales...
je vais y reflechir...
Dept : Puy De Dome
et pourquoi pas comme cela pour les plans bars:
oh c'est rapide avec toi!!cool!!
oui voila un genre comme ca mais peut en angle .
mais faut savoir que ma piece fait 3.33 sur 6.37!!
donc sur le fond les colonne tres bien peut etre pas tt a fait comme ca ms ca c ok ca me plait!
ensuite evier sur ilot ou ss fenetre (au cas je collerai pas ma colonne contre le mur et je ferai soit un bati soit des etage ouvertes)
ensuite je pensais pour revenir apres evier (disons quil est ss fenetre) je peux faire un plan de travil plus bas puis le remonter pour faire mon ilot bar tenu pour couper un peu...et table en long comme sur ta photo mais le soucis c'est que cette table sera LA table a manger la seule et unique donc il faut quelle soit longue disons 2.00/2.30.et la ca fait un "cantine!!"
je pensais si je suis la 1er photo avec ilot en L (pas meme disposition pour electro)avec evier juste au milieu puis en face faire la meme chose en symetris style table couper en 2 ou faire la table dans lalignement mais plus basse style puzzlz detache?!
tu fais avec quoi les dessins?
je suis sur ikea ms on peut pas tourner ls meubles comme on veut!!
Dept : Puy De Dome
mes dessins ce sont des ikea tu peut tourner les meubles avec la flèche ronde en bas a gauche de la fenêtre de ton plan.
les plans que je t'ai proposé c'est pour une pièce 4,93 m de large et 7,93 m de long donc ma future pièce cuisine-salle a manger mais perso même si j'aime ce type de plan je voudrais une table séparée voilà pourquoi cela collait pas mais il était encore enregistré dans mon ordi ;)
allez montre nous tes envies maintenant que tu as regroupé pas mal d'idées...
apres avoir vu le plan du pro avec piece separee par le bar et dc table completement je me disais justement que finalement avoir une table separee cetait peut etre tt aussi bien car au moins on peut la deplacer!!!
car perso qd je recois du monde je naime pas trop quon reste assis autour dune table mais que les gens soit debout et bouge les une vers les autres...
donc meme si jaimais bcp lidee dun ilot et table accrochee je crois que je vais partir sur une table separee!!a qui ne change pas d'avis!!!
si tu veux bien jette un oeil sur le catalogue des cuisine smith dans le catalogue cuisine design page 98 je trouve que ce srait un bon compromis je peux avoir mon bar, ma table separee que je ferai faire dans la meme idee que la cuisine (pourquoi pas noire ou blanche enfin ca voir encore peut etre meme du gris a la place du noir comme sur la photo) et ca permet de "rester" avec mes invite qui se mettrait ers le bar du tps que je trafique en cuisine au lieu qui restent ts assis a la table...et jaime bcp les decale au niveau des pieds entrebar et evier..
ah...jai peut etre trouve!!!
dis moi ce que tu en penses!
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h47
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
8
