Dimension panne pour 7m ???
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 18.200 fois
Env. 200 message Vaires Sur Marne (77)
j'ai une portée de 7m entre mes pignons et je voudrais savoir quelle panne je dois mettre pour qu'elles soient suffisamment résistantes.
Autre question, quelqu'un aurait un petit schéma pour me dire comment doit être installé une charpente tradi avec un encuvement de 1.25m, 7m entre les pignons et 8.25m entre les murs de 1.25m.
Je voudrais vérifier ce que fait mon macon car c'est pas une star.....
Petite prcision, je suis en béton cellulaire de 30cm
Merci de votre aide
De : Vaires Sur Marne (77)
bonsoir,
7m whaouuuu c'est long
pour ce qui est du maçon : il n'a qu'à suivre les plans de pose du fabricant de charpente et normalement ... la charpente n'est pas posée par un maçon, chacun son métier... et les assurances qui vont avec.
ben elle a pas trop tors la dame Elisa 21.......
Vous avez pas tort pour le coup mais il doit me la monter et je sais pas comment il veut l'installer.
Donc pour vous, il faut rajouter comme sur les photo des blochets? ou plutot poursuivre mon mur de refend?
Merci de vos suggestions et de vos schémas si possible ;)
bonsoir,
tyri00n a écrit:... il doit me la monter et je sais pas comment il veut l'installer.
Donc pour vous, il faut rajouter ...
pour moi : il n'y a RIEN à ajouter, une charpente est fabriquée selon le plan de construction donné, elle est COMPLETE et prête à être posée.
Demandes le plan de pose au fabricant avant que le maçon fasse des siennes
Perso, quand j'ai fait fabriquer la mienne ils ont refusé la longueur pièce de vie 6,80 X 9 (de mémoire) sans poteau central.
J'avais le choix : poutres NailWeb ou poteau central. J'ai une ferme intermédiaire et un poteau au milieu de la pièce.
Bon,
mon entrepreneur a vu avec point p et il me propose des pannes en lamallé collé : je suis content car pas besoin de mur porteur mais il me donne l section 10cm par 36cm.... et la, je me dis que ca fait très juste pour supporter 4 velux 2*114par118 et 2*98par78, plus les chevrons plus les tuiles et l'isolation et le plancher osb de grenier......
Vous en pensez quoi de cette section? C'est pas un peu juste
Je joins un ch'ti scan de mon plan d'étage
Les pointillés, ce sont le chainage horizontal du rang 6 avec retour de 1.55m sur les pignons jusqu'au fenêtre; et les fers d'alleges continus sous les fenêtres avec jonction sur le poteau central.
Vous en pensez quoi?
Je vous remets mon plan car il est pas passé
Quelques infos supplémentaires : largeur 8.25m, longueur 7.5m , panne en lamellé collé section 10*36 de 8.30m (7.5 + 0.4 de débord +0.4 de debord), chevron de 8cm de haut, pente de 34°,
Questions bêtes : 1 )écart entre les pannes 213cm, c'est pas trop??
2) j'ai prévu un chainage horizontal au rang 6 avec retour sur les pignons de 150cm comme conseiller. Y aura t il poinçonnement du béton cellulaire ou non car je compte poser (sur un contreplaqué pour quelle puisse glisser) la panne basse sur ce 6ieme rang ? Et les autres pannes, poinçonnement ou pas?
3) j'ai prévu 4 velux, 2 de 114*118 et 2 de 98*78 et des tuiles semi plates 15m2 environs. Est ce que tout cela sera supporté pour les pannes en 36 par 10???
4) Est ce que je dois mettre une panne sablière classique au dessus de l'encuvement ou pas?
En tout cas, merci de m'aider car je patauge et ca avance vite le chantier alors je suis pris par le temps.....
Env. 10 message Cour Cheverny (41)
tu a combien de vellux par rampant par ce que si les 4 sont du même côté non ta panne sera trop faible. Et pour une porté de 7 m une ferme en plus ne sera pas du superflux, par contre si tu a 2 velux par rampant alors oui c bon.
De : Cour Cheverny (41)
deja, merci de ta réponse
Alors ,j'ai de chaque coté 1 velux 114*118 et 1 velux 98/78, ce qui me donne 2 velux par coté.
Faut il que je rajoute une fermette sachant que ca va me prendre pas mal de place ???
Sinon j'ai eu le technicien de chez ytong, il m'a dit de faire comme ca :
Chainage horizontal qui passe sous les fenetres en pointillé pour faire appui de la panne basse et pour fair en même temps fer d'allege ;)
Au dessus des fenetres, il y a un linteau qui fait aussi office d'appui pour les pannes lamellécollé intermédiaire. La réalisation du linteau se fera en coffrage planelle de 10cm coté extérieur et 20cm de béton armé coté intérieur.... j'augmente l'isolation extérieur et je garde l'inertie dedans.
Vous en dites quoi??
J'ai besoin d'une fermette? Est ce que je peux donner ce plan à mon entrepreneur demain???
merci pour vos conseils
[URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_176006.php][/URL]
sans rien calculer, je dirais comme mme elise, 7m pour une panne, c'est assez enorme
tu va avoir une section enorme (moins de 30 cm de heut, j'y crois pas)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
bleach41 a écrit:tu a combien de vellux par rampant par ce que si les 4 sont du même côté non ta panne sera trop faible. Et pour une porté de 7 m une ferme en plus ne sera pas du superflux, par contre si tu a 2 velux par rampant alors oui c bon.
Et pourquoi ????
pour gill,
ma section de panne fait 36cm par 10cm et sur une portée de 7.5m appui compris sur 2 mur en béton cellulaire de 30 et en plus il y a 40cm de débord extérieur donc au total il y a 8.3m......
tyri00n a écrit:...mon entrepreneur a vu avec point p et il me propose des pannes en lamallé collé...
il DOIT te fournir un document de calcul fait par un PRO, Point P et cie ont normalement les logiciels de dimensionnement des fabricants avec lesquels ils travaillent.
j'en dis que ce n'est pas à toi de décider car tu n'es pas du métier, c'est trop risqué : en cas de pb çà va te retomber... sur la tronche et vu que c'est la toiture ... le mot est juste. Tu n'auras AUCUNE garantie.
pour moi NON, tu ne donnes RIEN à ton entrepreneur, c'est à LUI de te présenter un document VALIDE avec une solution conforme.
j'avoue : je n'étais pas revenue sur ton post parce que... je ne me permettrais pas de dire "oui" ou "non" sur tes calculs... suis pas pro.
t'a pas tord mais vu que c'est pas une star mon entrepreneur et qu'il va se faire avoir comme une buse.... ca va me retomber dessus quand même, alors je prends les devants en vérifiant tout son travail.... c'est dur et lourd a gérer mais bon, c'est le jeu ma pauvre elisa21
Pô grave les questions sont résolues...... c'est l'principal...
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 12h52
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
