Quelle isolation sous les rampants
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.159 fois
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Sur notre futur maison, nous prévoyons de mettre un complexe isolant périphérique Optima avec laine de verre GR32 (120 mm) + BA13.
Vous en pensez quoi ?
Aussi, que mettre pour les combles aménageables (en accord avec la GR 32 en 120 mm) ? et au sol du RDV (planché électrique chauffant) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Bosgouet (27)
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
arnaudperfect a écrit:Bonjour,
GR32 en 120 mm, pour moi, c'est bien.
Pour les combles aménageables, il faut déjà différencier les rampants et les plafonds.
La base, c'est la RT2005 mais il faut viser au dessus.
Pense à faire une isolation en couches croisées.
Après pour savoir ce que tu peux mettre, il faut déjà connaître l'espace dont tu disposes, par exemple pour les rampants entre tes chevrons et aussi entre tes contre chevrons.
Pour le sol, sur chauffage électrique, je ne sais pas mais un peu la même question, de quelle épaisseur de réservation tu dispose ?
A +
De : Proche De Dinan (22)
pour le moment la maison n'est pas encore construire, donc je ne peux pas te répondre.
Pour les rampants et plafonds, je voulais savoir l'épaisseur idéale à mettre par rapport à mes 120 mm de GR 32 (c'est sur, plus on mets d'épaisseur mieux c'est, par en restant raisonnable)
De : Bosgouet (27)
Donc c'est bien de penser à tout çà avant afin de discuter avec le constructeur et/ou les artisans.
Pour les rampants, je dirai :
1 couche de LDV (tu as l'air de partir là dessus) entre 60 mm et 100mm (LDV nue)
1 couche de LDV entre 160 et 220 mm
Membrane vario d'isover
Pour le plafond :
En 2 couches croisées épaisseur totale : entre 300 et 400mm
Pour le sol, je conseillerai un plancher a eau plutôt qu'électrique afin si besoin, un jour pouvoir changer le système de chauffage plus facilement.
Isolation au sol : minimum 80 mm
Ceci te permet d'avoir une bonne isolation, avec un cout raisonnable, si tu le fais toi même.
Sur le site effinergie, tu peux trouver d'autres informations.
Photographe Env. 1000 message Flottemanville-hague (50)
Chez nous ça sera LDV 300 pour plafond et 240 pour rampants (en 2 couches, je crois)
De : Flottemanville-hague (50)
bonsoir, évitez le PC electrique c'est pas terrible
en combles tu as pensé a la ouate de celulose? avec 120mm de gr32 au murs il faut pas moins de 400mm de ldv je dirais, apres en rampant c'est toujours difficile a placer 400mm si ce n'est pas prévu d'avance, pour le déphasage de la ldv, en été vers 17 18h c'est une fournaise tes chambres du haut, enfin avec 400 c'est déja mieux que 240 ou la ça chauffe a 15h...
Pour le planché électrique je suis d'accord que cela n'est pas le mieux. Mais après c'est une question de budget. J'aimerai trop mettre un planché hydraulique, mais chauffer l'eau avec une PAC ou chaudière au gaz : je suis hors de bon budget. J'avais pensé au chauffe eau électrique en attendant d'avoir les fiances, mais je crois que cela coûte assez cher par rapport au planché électrique.
Je suis en haute Normandie, il fait toujours froid et gris et l'été, le beau temps est rare. Sad
De : Bosgouet (27)
le PC c'est pour la vie, tout est une question de choix, c'est pas la chaudiere elec qui fait explosé le budget, tu met 100mm de gr32 et elle est payé ce n'est que mon avis
La plus valus en GR32 120mm sur système optima est de 915€ pour 154 m² habitable (Maison en L : trois pignons) par rapport à un complexe isolant 100mm labelrock + BA10
Faut compté combien un planché hydraulique (RDC) + chauffe eau élec ?
(RDC : 94 m² et étage 58 m² environ)
En mettant des radiateur à l'étage.
De : Bosgouet (27)
et sinon ,je pourrai prendre quoi comme modèle de laine de verre chez ISOVER ? j'ai vu sur les site de la Isoconfort 35, mais aussi de la Isoconfort 32 mais il y a moins d'épaisseur de disponible. Vous en pensez-quoi ?
De : Bosgouet (27)
Pour l'épaisseur des combles, je vois cela sur le site ISOVER
http://www.isover.fr/Conseils-et-reglementation/Isolation-de[...]n-thermique-des-combles
Solution 3 : niveau RT 2012 (BBC) :
* Isoconfort 35 épaisseur 60mm entre chevrons
* Isoconfort 35 épaisseur 220mm sous chevrons
* Suspentes
* Membrane Vario Duplex
De : Bosgouet (27)
Env. 300 message Vaucluse
ce sujet m'interesse....
pouvez vous me dire si vous mettez 400 mm de laine de verre croisée quel produit vous utilisé chez isover ? qu'est ce que la membrane ?
nous ça sera un plafond rampant sous des nailsweb.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h11
