Fondations sans ferrailles remontantes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.846 fois
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Bonjour , je viens vers vous car la construction de notre maison a commencée, en brique et de plain pied de 110 m² habitable sans garage. lorsque les maçons ont coulé les fondations cela m'a un peu surpris de ne pas voir de ferraille ressortir .
apres avoir regarder ici et la sur les forums , j'ai vu d'autres cas , mais j'ai quand meme passé un coup de fil a mon constructeur qui m'as dit qu'il les scellait au scellement chimique après pour etre sur de bien tomber dans les angles qu'il faisait toujours comme cela maintenant.
et hier soir je passe sur le chantier et je tourne avec mes doigts le premier ferraillage qui s'avère n'être que posé sur les fondations et en aucun cas scellé comme me l'avais dis mon constructeur et le maçon hier midi quand je suis passé pour voir si il les mettais bien . et c'est le cas pour toutes les ferrailles en remontées .
j'ai l'habitude de faire des scellements et je sais très bien que même au bout d'une demi heure je n'aurais jamais pu tourner la ferraille et encore moins la sortir .
qu'en pensez-vous , cela me parrait bizarre que les ferraillage ne soient pas solidaire de la fondation ?
De : Macon (71)
bonjour , tout d'abord mea culpa . je suis passé sur le chantier hier midi , les maçons mangeais ce qui m'a permis de regarder tranquillement et les ferrailles etaient effectivement scellées . je leur est posé la question du pourquoi hier soir je pouvais les bouger et ils m'ont dis qu'ils avaient fait leur scellement juste avant de partir et pas de bol je suis passé juste derriere. comme les ferrailles bougeais et que je ne voulais pas les enlever completement je pensait qu'elles étaient juste posées mais elle sont bien percées et scellées , j'ai cassé un peu le fond de béton dans certains agglo d'angle (au hasard)pour voir si il y avait scellement ou pas Blush
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
bonsoir
la prochaine fois evite de tripatouiller ton chantier
grace a ton agitation tu aurais pu desceller completement tes "ferrailles"
en clair le fait de bouger les fers alors que le beton commence sa prise entraine une baisse adhérence
Quelles profondeurs les trous pour les scellements chimiques ? Unsure
De : Sud De Toulouse (31)
Le scellement des aciers dans le béton est une solution de dépannage.
Normalement les fers en attente doivent avoir une équerre reliée au ferraillage des semelles.
Maître d'oeuvre - CSPS
Cela ne dépend pas de zone de construction ? (risque sismique)
CharlesIngalls64 a écrit:Je pense que tu as affaire avec la bonne vieille technique du j'tefaisuntrouetjetel'enfonceàlamasseetçatiendrasidieuleveut. Technique issue du "DTU des maçons farceurs" où l'on trouve également la technique du jetejettelesemellesdanslesfouillesetjetelessoulèvependantlacouléedubéton car les semelles lévitent c'est bien connu....
Cette "technique" n'est pas vraiment un problème car les armatures ne coulent pas dans un bon béton (état plastique).
Le béton de propreté n'est pas une obligation, si ?
J'ai bien voulu acheter des cales de béton chez les fournisseurs de matériaux et spécialistes en ferraillage mais je n'en ai pas trouvé. Seulement des cales plastiques qui ne semblent pas être étudiées pour être posées à même la terre.
Bonjour ISAAC d'après les maçons ils percent sur env 15/20 cm la je peux pas vérifier car je n'ai pas été jusqu'à sortir le toron .
Sinon pour ce qui est des cales sous ferraillage , j'ai entendu dire que des pavés auto bloquant allaient très bien pour ça et que ca faisait la bonne épaisseur , a voir
De : Macon (71)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 05h50
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
