Parpaing a bancher
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.685 fois
Env. 10 message Haute Vienne
je suis nouveau sur le forum et je ne sais pas vraiment si c'est ici que je doit poster.
Mais j'aurais une petite question, je me lance dans la construction de boxes pour mes chevaux.
Je contais monter des murs en parpaings mais on m'a conseillé de le faire avec des parpaings a bancher sur environ 1m20 pour qu'il résiste au possible coups de pieds des chevaux et de faire le reste en parpaings classiques. Cependant je me demandais si les parpaings a bancher résistaient pour des murs aussi grand j'ai peu qu'ils éclatent avec la pression du béton! Vous en pensez quoi ?
Dept : Haute Vienne
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Il serait peut-etre moins cher de monter en parpaing classique et rajouter quelques planches de coffrage (ou de la pallette) a l'interieur.
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
merci de ta réponse mais je connais des personnes qui on fait leur boxes en parpaings classiques et les chevaux on réussit a les casser!! Je n'est pas très bien compris l'astuce avec les planches de coffrages. Il faut les mettre comment?
Dept : Haute Vienne
Env. 400 message Sgdb (91)
Au lieu de monté les 1.20m en parpaing creux, montez les en parpaings pleins avec poteaux tous les 1m
De : Sgdb (91)
deooqueen a écrit:merci de ta réponse mais je connais des personnes qui on fait leur boxes en parpaings classiques et les chevaux on réussit a les casser!!
Faut les sortir de temps en temps les betes...
Je pensais a un mur en parpaing. Puis on visse a l'interieur des planches de coffrage sur 1.2m de hauteur. Comme ca, quand il tape, c'est sur du bois..
aamoi adh 1063
deooqueen a écrit: Cependant je me demandais si les parpaings a bancher résistaient pour des murs aussi grand j'ai peu qu'ils éclatent avec la pression du béton!
1,20m ca va
par contre, question subsidiaire, est ce que les chevaux risquent pas de se blesser en tapant sur un mur béton avec leur pied (articulation...)?
De : Bordeaux (33)
je dirais moins que dans un parpaing creux ou il passeront le sabot dedans.
la plupart des box sont en structure bois, ou structure métalique + cloisonnement en bois justement pour avoir une souplesse.
De : En Haut A Droite. (54)
bonsoir
avec des blocs a bancher aucun risque qu'ils eclatent sur 1m20
tu peux meme couler en deux fois ce sera plus facile, en laissant le dernier bloc a moitie rempli pour que la seconde passe "adhere" bien
je connais un vieux haras (a vendre d'ailleurs) ou les murs sont en pierres et les cloisons en briques pleines et pas perfore a cause de cela
bref faut du lourd car un pied de bourrin ferré c'est comme une masse !
merci beaucoup pour vos réponses! J'ai plus qu'a me lancer =)
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h08
Faut-il faire construire sa maison en parpaing ?
