Carrelage rectifié ??????
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.925 fois
Super photolover Env. 80 message St Jacut Les Pins (56)
bonjour, qu'est que le carrelage rectifié???
De : St Jacut Les Pins (56)
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
réponse trouvée sur internet :
Le carrelage rectifié a subi une étape supplémentaire lors de sa fabrication : la rectification.
Ce procédé a pour but de réduire ces différences et de donner au carrelage des caractéristiques dimensionnelles quasi identiques.
La rectification consiste à tailler les bords de chaque carreau à l'aide d'un disque au diamant.
Puis, les critères de planéité et de perpendicularité sont vérifiés, les longueurs des côtés mesurés et ceux qui ne répondent pas aux normes sont détruits.
Avantages du carrelage rectifié
Un carrelage rectifié a un radiant bien plat (une planéité importante), donc une surface plus lisse.
Les variations de rectitude de côtés et d'angles sont réduites et permettent une pose avec des joints très fins et discrets, réduits au minimum.
Le carreau rectifié présente donc un aspect plus luxueux.
Inconvénients du carrelage rectifié
Ne vous aventurez pas dans la pose d'un carrelage rectifié si vous êtes novice, car elle demande précision et expertise, faites appel à un [URL=http://carrelage.***********/comprendre/carreleur]carreleur professionnel[/URL].
En effet, la chape doit être parfaite et l'attention toute particulière.
Sachez que la pose bord à bord est strictement interdite par les normes du DTU qui vous impose un joint d'au moins 2 mm de largeur. Le risque encouru : les carreaux qui cassent !
Cette étape a toutefois un coût qui augmente le [URL=http://carrelage.***********/comprendre/prix-carrelage]prix du carrelage[/URL].
En plus, il faudra prendre un soin particulier à son transport. Les arêtes et les angles bien droits rendent le carreau beaucoup plus fragile et plus dangereux, attention aux coupures !
Dept : Moselle
Photographe pro Env. 3000 message Mingoval (62)
bonjour stéphanie
Finalement, je ne me rappelle plus: tu as pris du "rectifié", toi ? Moi, je voulais absolument du "rectifié" et à la dernière minute, j'ai changé!!!! j'espère que je ne vais pas regretter !!
De : Mingoval (62)
margaux a écrit:bonjour stéphanie
Oui, c'est bien du rectifié que j'ai commandé.
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 22h04
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
