Ikéa - Meubles muraux et MO encastrable
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.490 fois
Photographe Env. 1000 message Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
je me pose une question et j'espère qu'il y aura sur ce forum une personne à même de me répondre (c'est pas gagné, ais qui sait peut-être que quelqu'un aura eu la même idée que moi !
Je me demandais tout simplement s'il était possible d'encastrer ce four à micro-ondes :
Dans ce meuble là (qui est un meuble sur-hotte) :
Alors voilà, si toi là qui lit ce message tu connais la réponse....... dis moi s'il te plaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttt !
Merci d'avance
De : Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
En fait l'idéal serait d'avoir les références du micro-onde plutôt qu'une vague photo de celui ci, cela aiderait à trouver ces dimensions.
là on pourrait trouver quel élément est compatible.
Dept : Val D Oise
J&C a écrit:Bonjour,
En fait si tu cliques sur la photo ça renvoit sur la page du micro-onde, où les dimension apparaissent (suis pas bête,mais peut-être un peu trop subtile ). Le problème c'est que les dimension données sont les dimensions "hors tout" si je puis dire, mais il n'y a pas les dimensions "d'encastrement". Du coup je m'étais dit que peut-être quelqu'un aurait le micro-onde en question et que dans la notice y'aurais peut-être la dimension minimum que doit faire le meuble pour pouvoir l'y encastrer.
Bon bah voilà, je suis le boulet du jour...
Effectivement c'était trop subtil pour moi aujourd'hui lol... Aller j'ai du boulot faut que je me rattrape :
Bref pour le meuble c'est l'extérieur comme tu l'as noté,
Citation: Larg. min.: 59.8 cm
Largeur max.: 59.9 cm
Profondeur: 35.5 cm
Hauteur: 35 cm
Avec
Citation: Structure de construction solide - 18 mm d'épaisseur.
Ce qui nous donne ... Enfin donnerait : 59.8 - (1.8 x 2) soit 56.2 et 35 - (1.8 x 2) = 31.4 en hauteur.
Pour la profondeur comptons 35 voir au pire 34.5 l'isorel au font n'est pas bien épais mais est parfois légèrement décalé du fond en lui même.
Du coté du micro onde, je viens de passer 10min a chercher la notice du FRAMTID MW3, rien si ce n'est d'appeler le 08 00 ikéa...
Mais comme j'ai un challenge à relever j'ai regardé du coté des meubles FA307 et FA315 "Élément mural pour micro-ondes" et si ceux-ci font également 60 de large (noté 60 et pas 59.9...) ils font également 37cm de profondeur ...
Voilà qui sème le doute... mais en dehors de ca la niche micro onde est la même, la porte supérieure du FA307(ref 50077134) faisant 60*35
Coté micro onde en dimension avec façade on a :
Citation:
Dimensions
Largeur: 59.5 cm
Profondeur: 31.4 cm
Hauteur: 34.7 cm
Tout ca pour dire que je pense que ton caisson regroupe la partie basse du 307 et s'il est moins profond, vu la profondeur (avec facade) de 31.4 du micro onde, ca devrait le faire.
Prend la carte Familly qui te permettra de ramener ton caisson, même monté en cas de déconvenue, je connais pas les conditions pour l'electro par contre mais ca doit se faire.
Dept : Val D Oise
Merci beaucoup J&C
Pour le coté boulet du jour, je te rejoint parce que je m'a trompu, le meuble c'est pas le meuble sur-hotte mais le meuble sur-réfrigérateur (qui sera pas pour mettre au dessus du frigo), soit celui là en fait :
En fait il a les mêmes caractéristique que l'autre mais en bien plus profond
Sinon j'ai déjà la carte family, et comme tu dis je pense que le mieux serait de prendre, toute façon le micro-onde je le prendrait même s'il rentre pas dans le meuble donc bon si le meuble c'est pas bon, je ramènerais... Mais faudra attendre l'année prochaine parce que j'ai pas la maison encore !
En tout cas, encore merci beaucoup pour ce brainstorming
Kiraya a écrit:Merci beaucoup J&C
Du coup encore moins de soucis de profondeur et le micro onde pourra s'aérer !
Bonne soirée.
Dept : Val D Oise
Y'a plus qu'à espérer que pour la hauteur c'est bon !
Env. 10 message Oise
Bonjour bonjour,
En train de finaliser ma commande pour ma nouvelle cuisine je me posais les memes questions
et voici ce que je viens de trouver sur ikea
pour le meuble FA307 seul le MO MW3 (et anciennement le MW4) peut s'encastrer dans la niche du fait sa faible hauteur, si vous voulez un autre MO d'une autre marque il faut en trouver un dont la hauteur ne dépasse pas 35, idem pour le FA315
l'autre solution c'est de prendre une colonne du type four + mo
voici la doc les details sont en pages 23 et 24
http://www.ikea.com/ms/fr_FR/customer_service/ikea_services/[...]_pdf/ELECTROMENAGER.pdf
voila voila
Dept : Oise
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h23
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
