Decrasser un vieux carrelage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.020 fois
Env. 60 message Bas Rhin
salut a tous. ayant acheté une maison, je mettrais du nouveau carrelage sur l'ancien qui est dans la cuisine. par contre comme il faudra que je le nettoye ( taches de graisses bien integrées ) qu'elle produit serais efficace? merci pour vos astuces
Dept : Bas Rhin
Ici on parle de cuisines, conception, électro...
je pense que votre question serait mieux placée dans le forum bricolage ! Wink
Dept : Bas Rhin
Env. 90 message Dieppe (76)
ca n'empeche pas de repondre....: du vinaigre blanc dilué avec de l'eau chauffé..laisser agir et (de l'huile de coude..et oui il en faut lol)
De : Dieppe (76)
Photographe Env. 1000 message Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
vince1976 a écrit:ca n'empeche pas de repondre....: du vinaigre blanc dilué avec de l'eau chauffé..laisser agir et (de l'huile de coude..et oui il en faut lol)
+ Eventuellement un peu de bicarbonate de soude, mais attention à la réaction avec le vinaigre blanc
De : Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
De mémoire, les primaires d'accrochage utilisés avant de recoller un nouveau carrelage sont assez corrosif (enfin c'était le cas il y a 10ans lorsque j'avais fait ca chez mes beau parents) du coup j'aurais tendance à penser, avec les mêmes produits que ces taches de graisses partiront dans la foulée.
Dept : Val D Oise
Les solutions efficaces existent, mais supposent des équipements de protection adaptés.
La moins agressive, le savon noir, pur ou légèrement dilué + brossage puis rinçage; plus violents, la lessive de soude en suivant les prescriptions de sécurité indiquées sur l'emballage ou l'acide chlorhydrique dilué sous réserve de ventiler les locaux et de porter un masque adapté en plus des consignes notées sur l'emballage.
Cordialement.
Dept : Loiret
a tous pour vos avis.de l'acide chlorhydrique, ça tombe bien j'en ais au boulot
Dept : Bas Rhin
vince1976 a écrit:....:
besoin d'être si désagréable?
Acide chlorhydrique aussi, cela permet de refaire les joints !
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 04h09
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
