Cable edf
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.487 fois
Env. 10 message Seine Maritime
je raccorde mon chemin d'accèes de ma maison , sa longueur est de 70 mètre pour aller du poste à l'entrée du chemin au tableau dans le garage je fais ça vendredi prochain et personne ne me dit exactment la même chose au niveau de la section du cable.En fait j'ai un oncle qui pouvait me fournir le calble mais en allu (quelle section)
alor que d'autres personne me disent que l'allu ne passe pas au consuel est que le mieu est le cuivre mais quelle section aussi??
Dept : Seine Maritime
La section des conducteurs dépend de la longueur, de la puissance, de la chute de tension admissible et du métal choisi.
Pour exemple, en 220 v pour 70 ml on utilise une section cuivre de 25 mm² pour une puissance de 12 Kw. En alu la section est plus importante.
Consultez les abaques disponibles sur internet pour déterminer la section qui vous convient.
Cordialement.
Dept : Loiret
Tout dépend du disjoncteur de branchement et du type de tension.
Pour 70m d'alu et une chute de tension maxi de 2% :
- DB 15/45A mono : 2x50²
- DB 30/60A mono : 2x70²
- DB 60/90A mono : 2x120²
- DB 10/30A tri : 4x16²
- DB 30/60A tri : 4x35²
L'alu est tout à fait autorisé si le raccordement est fait correctement (avec les fouets qui vont bien), mais c'est vrai que c'est un peu délicat à réaliser.
Le cuivre est plus simple d'utilisation et nécessite une section moindre mais infiniment plus cher.
Pour 70m de cuivre et une chute de tension maxi de 2% :
- DB 15/45A mono : 2x35²
- DB 30/60A mono : 2x50²
- DB 60/90A mono : 2x70²
- DB 10/30A tri : 4x10²
- DB 30/60A tri : 4x25²
Le standard habituel ERDF c'est un DB 30/60A mono
Carminas
Dept : Cantal
Super bloggeur Env. 900 message Donnery (45)
J'avoue être assez perdu sur le choix de la section des câbles. Nous avons consulté le constructeur, ERDF et un électricien indépendant, nous avons 3 sections différentes.
Les données :
- 140m de câble (135 conseillé par le constructeur + une marge d'erreur)
- Monophasé
- ERDF fait l'installation pour du 12Kva max. Nous nous abonnerons pour du 6 ou du 9 (?)
Le constructeur nous indique une section de 50², il doit certainement se baser sur ce lien :
http://www.esl-france.com/script/edito/article.asp?editoId=3[...]Id=190&editoIdRef=2
Sur Volta Electricité j'obtiens du 70²
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=7394
L'électricien nous conseillais du 2*35²
De : Donnery (45)
le choix du cable ne se fait pas au hasard et il n'y a qu'une seule norme donc une seule section possible
suivez ce tableau:
nota: le passage d'un cable alu dans votre cas peu s'avéré plus économique, je n'ai pas de tableau pour le dimensionnement de l'alu mais c'ets environ 1.5 a 2 fois la section cuivre, soit 95 a 120² alu puisque vous devez avoir une section cuivre de 70² (jusqu'a 156m)
votre disjoncteur edf sera reglable entre 15 30 et 45 A par phases soit, 3 6 9kw en abonnement, il suffira e choisir lors de la mise en service piru que le compteur soit réglé suivant l'abonnement choisi, faites attention qu'edf ne pose pas un disjoncteur reglable de 30 45 60A car le cable ne sera plus bon car il faudra le dimensionner pour 60A et non pas 45A
yoda_51 a écrit:suivez ce tableau:
http://img179.imageshack.us/img179/6536/fichier122005he1.jpg
J'ai eu mon constructeur aujourd'hui et il m'a donné les mêmes chiffres qu'ici : http://www.esl-france.com/script/edito/article.asp?editoId=3[...]Id=190&editoIdRef=2
A savoir 50² en 45A et 70² en 60A.
Pour l'alu je n'ai trouvé nul part de normes ou recommandations.
yoda_51 a écrit:faites attention qu'edf ne pose pas un disjoncteur reglable de 30 45 60A car le cable ne sera plus bon car il faudra le dimensionner pour 60A et non pas 45A
Même si le disjoncteur 30/45/60 est réglé sur 45 ?
Merci pour ces informations en tout cas.
De : Donnery (45)
oui
C'est bien le calibre maxi qui compte et pas le calibre de réglage.
Pour 140m de cuivre en mono, en appliquant la tableau donné par Yoda calculé avec une chute de tension de 2% (qu'il est préconisé de prendre pour cet usage), il faut :
- du 70² pour un DB 15/30/45A
- du 95² pour un DB 30/45/60A.
Le tableau que l'on vous le conseille est fait avec une chute de tension maximale de 3%.
Si vous descendez la section d'un cran, la chute de tension maxi serait de :
- 2,5% maxi avec du 50² pour un DB 15/30/45A
- 2,4% maxi avec du 70² pour un DB 30/45/60A
ce qui est en principe est trop.
Avec de l'alu on aurait :
- du 100² pour un DB 15/30/45A
- du 135² pour un DB 30/45/60A.
Je ne me souviens plus de sections normalisées associées pour ces sections, en tout cas, prendre la section disponible immédiatement supérieure.
En cuivre vous en aurez pour une petite fortune.
En alu, ce sera nettement moins douloureux, mais plus délicat à poser.
Réfléchissez bien à l'hypothèse triphasé car du 4x25² cuivre suffit pour 18kVA.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai trouvé un petit formulaire pour calculer la chute de tension en fonction du type de câble, de la longueur et de l'installation électrique.
La différence avec ceux déjà trouvés c'est qu'il est possible de choisir entre un câble cuivre et un câble en aluminium
http://www.cidip.com/?fid=6_2&fid2=6_2_chutetension
Reste plus qu'à trouver un prix pour l'alu ... et un installateur
De : Donnery (45)
Maintenant un devis fait par un autre électricien en fonction des données que je lui ai indiqué :
Le devis de l'électricien a écrit:
1 AR2V ALU 1X95 TGL Cable alu M 3,50€/m 140,00m 490,00€HT
2 AR2V ALU 1X95 TGL Cable alu M 3,50€/m 140,00m 490,00€HT
3 EDF TELER.ARME 2P0,6 NOIR TGL M 1,40€/m 140,00m 196,00€HT
Je demande confirmation à ERDF : "Selon nous du 2*35² aurait suffit"
Mise à jour : 70² remplacé par 95² suite à une correction de l'électricien
De : Donnery (45)
moustik510 a écrit:Je demande confirmation à ERDF : "Selon nous du 2*35² aurait suffit"
35² alu, c'est ce qu'ERDF utilise pour les branchement en domaine privatif de moins de 30m.
Il ne font pas de branchement de 140m régit par la NF C 15-100, donc il ne connaissent pas bien ce domaine et les faibles chute de tension autorisées (contrairement à ce qui est autorisé sur leur propre réseau).
Donc pas étonnant qu'ils soient de mauvais conseil sur ce sujet.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:35² alu, c'est ce qu'ERDF utilise pour les branchement en domaine privatif de moins de 30m.
Alors qu'ils le disent qu'ils ne sont pas compétents sur le sujet. Sortir des âneries ça embrouille son monde
95² alu semble plus proche de la réalité
De : Donnery (45)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h20
