Avis sur plan de travail en Corian
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 33.122 fois
10
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Tout est dit dans le titre, notre cuisiniste nous propose un plan en Corian, j'aimerai avoir des retours d'expérience.
Merci d'avance.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Le corian est souvent utilisé au détriment du granit, il permet d'avoir un choix de coloris plus important,
sur des couleurs clair il est parfois possible de cacher les raccords si le poseur est bon !
Contrainte: 180° max (le granit n'a pas cette contrainte de température). Le prix est également assez élevé.
Merci,
Concernant le prix il nous le facture un poil plus cher que le quartz.
Ce qui m'a plu c'est l'absence de joint au niveau des éviers (moulés dedans) et de la crédence. Pour l'entretien c'est top.
Apparemment en cas de rayure ou de brulure il suffit de poncer et il retrouve son éclat mais bon dans la réalité je me voie mal être derrière chaque rayure pour les poncer. C'est pourquoi je souhaitais avoir des retours sur la solidité.
Stef64 a écrit: Pour l'entretien c'est top.
Personellement j'ai installé un corian beige, l'entretien n'est pas si simple !
Que veux-tu dire par l'entretien n'est pas simple? A cause de la couleur?ou alors c'est la matière en elle-même qui n'est pas top?
Pas d'autre avis???
Des taches ! Ok il y a la solution du ponçage et lustrage mais ca reste contraignant.
Je serai prêt à incriminer la matière plus qu'autre chose mais je n'ai pas assez de recul pour l'affirmer.
OK merci, c'est sûr qu'il y a la solution du ponçage mais comme tu dis c'est assez contraignant!
En tout cas merci pour ces précisions Blush
Certains parlent de rayures aussi...à tester sur échantillon et voir si cela est gênant ou pas pour vous le cas échéant.
Sur l'inox il y a tout le temps des petites rayures mais cela fait partie du matériau et ne me gêne pas.
Env. 10 message Nord
J'ai un corian bleu comme plan de travail de cuisine, et je n'ai aucun problème d'entretien, les tâches partent beaucoup plus vite grâce à un ponçage, et surtout grâce au javel qui est mon unique produit d'entretien pour le Corian, j'ai eu le malheur de faire un coup dans le plan de travail et bien mon cuisiniste est venu remettre un coup de colle corian dans le trou l'a poncé et hop on y voit plus rien, c'est quand même bien que ça soit réparable.
Ensuite ça ne m'a rien couté car étant passé par un transformateur Agréé corian, nous avons pu profiter de la garantie 10 ans qui n'est donnée qu'à ces transformateurs.
J'espère avoir pu aider grâce à mon expérience, ça fait 4 ans que je l'ai et il est toujours aussi beau.
Merci pour vos réponses!! Happy
Env. 10 message
J' ai un plan de travail en corian blanc , les tâches de sauce restaient marquées et il n' y avait pas moyen de les enlever , j' ai tenté pas mal de produits mais sans obtenir un très bon résultat .
Depuis quelques temps , j' ai trouvé un produit qui fonctionne à merveille Bref javel net gel ,ce produit ôte toutes les tâches , le plan de travail est magnifique avec ce produit
Env. 10 message Loiret
en 2011 achat d'une cuisine aménager ALNO CHEZ STYLE CUISINE 45400 FLEURY LES AUBRAIS
PLAN DE TRAVAIL EN CORIAN fabricant agrée DUPONT 3240X 1088 EP 12MM  4.19 M² POUR 5867 EUROS TTC  CE QUI FAIT 1400,35 EUROS le M²???????
2018 gros probleme decollement du corian et de l'aglloméré de 12 cm qui est en dessous eh oui  il y a de l'agglo!!!!!
 DUPONT  se déplace  constate un plan de travail mal consu craint que le corian ne casse et le consolide avec des piquets. Manque de chance le fabricant  n'existe plus.
Garantie de 10 ans donc DUPONT doit  prendre en  charge j'attends la suite.
l ectroménager : DE DIETRICH normalement bonne marque
2013 panne de comprésseur refrigerateur congélateur
2014 fuite lave vaisselle
2018 panne du four l'helice de brassage d'air ne fonctionne plus sur 5 fonctions ilne me  reste que la chaleur traditionnelle qui n 'utilise pas lhélice
cout total de ma cuisine  24523 euros  la cuisiniste veut 4000 euros en liquide pour payer moins de tva et me refait une facture bidon.
les problèmes sont pour moi pendant que la cuisiniste  se frotte les mains  contente de m'avoir harnaqué!!!!!!!!!!
Dept : Loiret
Env. 10 message Haute Garonne
Stef64 a écrit:Merci,
Apparemment en cas de rayure ou de brulure il suffit de poncer et il retrouve son éclat mais bon dans la réalité je me voie mal être derrière chaque rayure pour les poncer. C'est pourquoi je souhaitais avoir des rprurs sur la solidité.
Corian plan de travail de notre cuisine. Très satisfaite pour l'entretien quotidien, seulement beaucoup de rayures malgré beaucoup de soins car nous avons pris  un corian anthracite !!!!! Malheureusement, on nous a dit après quelques années que nous n'aurions  pas  dû prendre une  couleur foncée..... J'ai voulu le faire poncer par une personne recommandée  par notre  cuisiniste, mais n'est pas du tout intéressée, et m'a répondu que cela allait à nouveau se rayer !!!!! J'aimerai bien trouver un artisan sur Toulouse mais pas facile.
Photographe pro Env. 100 message Blois (41)
Bonjour, nous avons également un plan en Corian et cela reste fragile aux taches et aux rayures...
Attention au café, Curry, sauce tomate, etc... Sinon il faut poncer, ou utiliser des produits tel que le cif etc...
Sur une autre maison nous avons un quartz et je préfère celui ci pour son entretien bien plus simple.
Notre future maison Bioclimatique : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-36046.php
De : Blois (41)
Membre utile Env. 300 message Hauts De Seine
Le Corian c'est le truc à la mode chez les cuisinistes. Ils le vendent super chère alors que c'est pas une matière naturel. En effet il permet de le moulé dans l'évier  ce qui fait quelque chose de très joli. Après la qualité des corians dépend des cuisinistes ils ne sont pas tous au même niveau.
Si ils vous ont proposé du quartz moins chère, foncez. Le quartz c'est ce qui y a de mieux.
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h48
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
10
