Groupe electrogene pou volet roulant
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 11.338 fois
Env. 100 message Saint-vrain (91)
N'ayant pas encore l'electricite (EDF), je souhaiterais avec un groupe electrogene pouvoir ouvrir les volets roulants.
L'installation électrique de la maison est terminée (interrupteurs et disjoncteurs).
Pouvez-vous me dire comment dois-je procéder SVP ?
seb
De : Saint-vrain (91)
et bien tu prends la ligné dédié au volet dans ton tableau, tu débranches, tu mets une prises au bout, tu démarres le groupe, quand le régime est stabilisé tu branches la prise.
fait attention a ce que les fins de courses de tes volets soient réglé.
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 30000 message Gironde
Il me semble qu'il suffit de se brancher sur n'importe quelle prise ......
Je penche, donc je suis
Chris
Photographe Env. 1000 message Eure
Je dirais aussi attention aux groupes bas de gamme qui sont mal régulés et qui peuvent aussi faire des dégâts sur les cartes électronique. Perso j'utiliserais un onduleur.
Dept : Eure
OK merci,
est-il possible de brancher directement le groupe electrogene sur l'interrupteur du volet roulant ?
oui, tu devrais aussi avoir le neutre du VR a l'inter, enfin ça dépend, le mieux serait quand meme de se brancher au tableau sous le disjoncteur des VR, tu as forcement un circuit spécialisé VR
bonsoir,
yoda_51 a écrit: le mieux serait quand meme de se brancher au tableau sous le disjoncteur des VR, tu as forcement un circuit spécialisé VR
+1
branches le groupe à la place de l'arrivée EDF et descends tous les autres disjs.
Env. 800 message Vosges (88)
et moi, mon constructeur m'avais dit a lepoque que si les volets etait ouvert avec un groupe, un eventuel retour garanti ne fonctionnera pas, a cause effectivement des risque pour l'electronique. (sauf si groupe super qualité) maintenant, comment savoir si un groupe a alimenté un volet ....
De : Vosges (88)
ton constructeur n'avait pas envie que tu ais de la lumière pour réceptionner ta maison c'est tout ...
il t'a fait une réception a 2h du matin également "comme M6 déco c'est pour mieux sentir la qualité du travail ?"
Super bloggeur Env. 400 message Quéven (56)
yayer27 a écrit:Je dirais aussi attention aux groupes bas de gamme qui sont mal régulés et qui peuvent aussi faire des dégâts sur les cartes électronique. Perso j'utiliserais un onduleur.
+1
je l'ai fait une fois ou deux lors de coupure EDF, en plus il pourra te resservir après (PC, TV LCD etc...).
Pour le branchement, en tête de tableau avec tous les "autres" inter-dif coupés, c'est ce qui est le plus simple.
ken@vo
Etape en cours : Emménagé le 16 juin 07
+ d'infos sur http://www.elophil.com/maison/ ou ici http://phil56.forumconstruire.com/
De : Quéven (56)
Env. 10 message Seine Maritime
+1
Oui, attention aux courants mal régulés. Biggrin
Dept : Seine Maritime
armand a écrit:ton constructeur n'avait pas envie que tu ais de la lumière pour réceptionner ta maison c'est tout ...
bonjour, si cette remarque est pour moi, sache que j'avais l'electricité bien avant la reception, donc pas de pb de volet baissé. c'est uniquement une histoire de regul pour les composant electronique.
De : Vosges (88)
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
moi-meme j'ai installer mon volet roulant et j'ai essayer de faire les premiers tests avec un groupe electrogene et bien le moteur n'a jamais tourner , je redemonte tout et essaye sur une ligne 230v classique et il tourne bien ! mefie toi des groupes , j'ai perdu beaucoup de temps a cherché la panne (et il y en avait pas!) car j'avais un manque d'intensitée .
j'envisage le coffret de chantier pour le restant de mes travaux .
De : Semur-en-auxois (21)
A tous les avis éclairés donnés à la suite de cette question j'ajouterais que pour tester les équipements avec comme source un groupe électrigène dont on est sûr de la qualité du courant fourni, il est préférable d'alimenter l'ensemble du tableau car dans certains cas les circuits de commande sont en basse tension.
Cordialement.
Dept : Loiret
Si je comprend bien. J'ai envie d'installer un groupe électrogène qui alimente la maison pendant les périodes de rupture d'alimentation.
Je dois tester la stabilité du courant.
Je dois amener les câbles de sortie d'alimentation en amont du tableau. Mais ... Quels composants électriques faut il ajouter pour que le groupe alimente automatiquement dès la coupure?
Un contact sec sur les bornes d'alimentation du compteur qui envoi une impulsion qui déclenche l'interrupteur de mise en route du groupe elec suffit il?
Il me semble que ne peut pas relier plusieurs source d'alimentation sur la même source, non?
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 14h08
