Lambris debord de toit
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 11.377 fois
Env. 300 message Moselle
Salut
Je vais mettre en oeuvre ma charpente ce week end.
Pour les debords de toit, j'ai prevu de mettre du lambris en pins au dessus des chevrons.
Me conseillez vous de le peindre avant de le monter?
Autre question, comment preconissez vous la pose du lambris ? Car dans j'ai peur qu'il y ai des decalages d'epaisseur au niveau du lattage donc au niveau des tuiles au niveau des debords.
jc
Dept : Moselle
Env. 20 message Obernai (67)
Salut,
C'est vrai que la sur épaisseur du lambris va créer un décalage du lattage et donc des tuiles.
Le mieux aurait été de réduire la section des chevrons de rives pour encastrer les lambris, mais peut être tu peux encore faire quelque chose ?
Sinon, pour rattraper l'épaisseur des lambris, pose un lambris (ou un demi, ou des chutes) en long sur les autres chevrons, mais c'est beaucoup de boulot en plus, et ça fait un peu bricolo Blush
et pour la peinture : oui bien sur, mets y une couche avant la pose Tongue
Bon courage
ciao
De : Obernai (67)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Oui il vaut mieux peindre avant la pose, idem pour la partie chevron de la volée et le bandeau avant pose de la gouttière. Tu auras probablement quelques retouches à faire mais vu que ta peinture sera neuve, les reprises ne se verront pas.
Pour le décallage, puisse que tes chevrons sont en place, c'est un peu tard, maintenant tu es quittes de soit mettre un coup de rabot sur chaque chevron (bonjour la galère), soit comme faisait les anciens mettre une latte plus fine sur le lambris afin de rattraper l'alignement des liteaux ou alors si tu as une sous-toiture avec contre latte et bien là pas de problème.
De : Pau (64)
Salut
Pour l'instant la charpente n'est pas montée. rien n'est en place, mon charpentier me la livre demain.
J'ai effectivement un ecran de sous toiture prevu, donc un contre lattage.
Pour vous la meilleure solution c'est de raboter le chevron de la largeur du debord??
jc
Dept : Moselle
Tu poses quoi en couverture?
De : Pau (64)
salut
tuiles plates terre cuite a emboitement monier signy
Dept : Moselle
Pas de nouvelles? Ca devient urgent.
Mon charpentier me dit de laisser la surepaisseur, dixit lui, ca ne ce verra pas.
jc
Dept : Moselle
Urgent ... urgent ?? ben fallait t'y prendre avant !!
Ton charpentier est un idiot doublé d'une ignorance totale sur le sujet, moi à ta place je m'inquièterais, même pas foutu de donner cette info c'est incroyable!!
Avec une sous toiture tu n'as pas à raboter tes chevrons, tu poses ton écran, tu contre-latte sur la partie rampant en 27mm et tu contre latte en 18 sur la partie lambris, sans oublier le liteau d'égout ventilé et le faîtage lui ausi ventilé!!
De : Pau (64)
Salut
Merci, pour l'info.
Par contre qu'entend tu "liteaux d'egout ventilé"?
Jc
Dept : Moselle
De : Pau (64)
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Urgent ... urgent ?? ben fallait t'y prendre avant !!!
Salut
Autre question, comme je met du lambris en sous face, comment dois je fixer mes crochets pour la goutiere?
Sur une planche d'egout clouée sur le lambris ou au bout de chaque chevron?
Si c'est sur une planche, quelle distance entre chaque crochet?
jc
Dept : Moselle
Moi l'y comprend plus rien !!
Toi avoir lambris dessus ou desous chevron ????
De : Pau (64)
Salut
Au dessus des chevrons.
Dept : Moselle
Guiss a écrit:Salut
jc
Alors pourquoi tu dis lambris en sous face ?? bon pas de problème!!
Tu as deux solutions
A l'ancienne, tu poses des crochets à queue que tu fixes sur la lambris au droit de tes chevrons, attention esthétique plutôt rénovation que neuf et mise en pratique délicate quand on ne connait pas les astuces.
Ou comme tout le monde, tu poses un bandeau sur le nez de tes chevrons et tu fixes ensuite des crochets vadots toujours en face des nez de chevrons.
Penses à donner de la pente!
La hauteur de ton bandeau devra tenir compte du liteau de ventilation.
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:
Guiss a écrit:Salut
jc
Pourquoi comme tout le monde????? moi j'adore le "rouen à paillette" pour la demie ronde.... il te permet des corrections formidables sans que tu le voies d'en bas.... et de régler tes pentes cominifaut....
Slt Ludo
Je te send bien chagrin ce matin envers moi !!!
Je n'ai pas dis que c'était laid, j'ai juste dis que que ça faisait plus réno que neuf, c'est surtout moins pratique à la pose que le vadot !!
"Comme tout le monde" , j'entendais par là comme tous les pavillons qui se construisent actuellement, en tout cas par chez nous, et qui sont tous équipés de vadots.
Juste pour info, 70 à 80% de mes gouttières sont posées avec du crochets à queue, donc ... tu dois être gentil avec moi!!!
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Slt Ludo
Meeeeuuuh non Paul y a pô d'chagrin....... c'est juste qu'il n'y a pas que du vadot....
Salut
Je me suis renseigner chez un gars qui fait de la zinguerie, lui il ferait
Au dessus des chevrons, le lambris, ensuite une planche 25x160 au dessus du lambris a plat au bout du debord pour reprendre les crochets de la goutiere tout les 33cm, ensuite film sous toiture, ensuite contre latte de 10mm au dessus de la planche "d'egout" pour fixer le film, puis toujours contre latte de 10 mm au dessus du lambris, ensuite contre latte normale pour le reste de la toiture.
Ainsi en jouant avant l'epaisseur de la planche d'egout de 25x160, il ne doublerai pas la premiere latte.
Au dessus du lambris contre latte de 10mm pour rattrapper l'epaisseur de celui ci.
Pour le reste de la toiture, contre latte + Latte = 48mm
Mes lattes font 24x48, elles servent de lattes et contrelattes.
Du coup au niveau de l'egout, il n'yaura qu'un passage de 10mm pour l'air, es ce suffisament ventilé?
Il ne me conseille pas de planche de rive pour mettre verticalement au bout des chevrons.
Qu'en pensez vous?
Vu qu'on parle zinguerie, que m'eteriez vous comme goutiere pour une tuile plate Monier Signy couleur Anthracite? Moi je pensais a du Zinc Anthracite au lieu de zinc normal. Et l'alu qu'en pensez vous?
JC
Dept : Moselle
Dis donc tu es vachement bien entouré !!!
Bon je reprend en partant du dessus chevron:
- partie volée de toit > lambris 10mm + planche 25 + film + contre latte 10 + liteau basculement 24mm = (du chevron au dessus du liteau) 69mm
- partie rampant > film + contre latte 24 + latte 24 = 48
Premier problème, 10mm de ventilation est trop juste, le minimum (DTU) c'est 20mm, tu as même un calcul à faire pour cette section qui dans ton cas correspond à 1/5000 de ta surface de projection.
Deuxième problème à vérifier avec le modèle, ta première tuile risque de talonner sur l'arrière de la planche par manque de hauteur du liteau de basculement à l'égout, donc non seulement la tuile risque de lever du nez mais en plus tes 10 mm de passage de ventilation sont réduit à peau de chagrin.
Sachant pour infos que tu peux mettre des chatières en bas de pente pour augmenter la section de ventilation, côté esthétique c'est moins top aussi.
Troisième problème insolvable, tu dois faire remonter sur une courte longueur l'écran du dessus du chevron du rampant au dessus de la planche de 25x160, penses tu que si un jour il y a infiltration l'eau pourra remonter de 35mm??
Au fait tes crochets pourquoi tous les 33cm ??
Question choix des gouttières voir sur le forum il ya plusieurs sujets.
De : Pau (64)
Parce que c'est 3 au mètre paul il n'y a que dans le sud que l'on fait comme vous ......
Sans vouloir dire une bêtise, on peut aller jusqu'à 50cm entre crochets, ce que nous faisons tous ici!!
Si c'est interdit, on peut mettre toutes entreprises du Sud en prison!!
Pour info et pour les septiques, on démonte des gouttière de 50ans avec des crochets tous les 50cm et il n'y a aucun fléchissement de la gouttière entre les crochets.
vous mettez 33cm entre crochets parce que vous mettez des chevrons tous les 33, ... vrai ou pas ??
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Sans vouloir dire une bêtise, on peut aller jusqu'à 50cm entre crochets, ce que nous faisons tous ici!!
Non Paul en lorraine comme à Paris ou à Lyon c'est 3 au mètre et non c'est notre norme de pose Paul..... on ne s'occupoe pas des chevron, et c'est pour cela que nous posons des planches d'égouts, en bandeau avec les vadots c'est idem 3 au mètre.... il existe des pointes de 3/30mm exprés pour les crochets de gouttière...... mais que l'on ne trouve pas dans le sud....
Vas chez vieille montagne et jettes un oeil sur les préconisations de pose.... tu veras...
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Citation: il existe des pointes de 3/30mm exprés pour les crochets de gouttière...... mais que l'on ne trouve pas dans le sud....
Si çà existe on appelle çà des pointes ardoises.
Donc plus serieusement je viens du meme endroit que Paul je pose mes crochets de gouttières tous les 50 cm max, en fonction de la longueur de l'egout je les equilibre, par contre jamais avec du clou de 30, c'est soit des pointes de 70 galva soit des vis de 4X45.
A Pau c'est comme çà.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Slt Chepon, en fait je crois que Ludo voulait nous envoyer en prison pour venir zinguer par chez nous au soleil !!
Mais j'ai la réponse
... bien tenter Ludo mais ça sera pour une prochaine fois!!
De : Pau (64)
mais non mon kiki t'as déjà posé des ardoises avec des pointes de 3mm de D toi ???? ben t'es balèze.... les galva pour l'ardoise ne font que 1,5 ............. mdrrrr t'as fini d'dire des counneries....
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
mais non mon kikit'as déjà posé des ardoisee avec des pointes de 3mm de D toi ???? ben t'es balèze.... les galva pour l'ardoise ne font que 1,5 ............. mdrrrr t'as fini d'dire des counneries....
C'est quoi ces pointes j'ai pas fait gaffe au diamètre mais à la longueur.
En fait c'est des petites et grosses pointes.
Connais pas.
ben vi c'est de la pointe à crochets d'gouttière....
Le DTU Paul ne donne que du maxi....
Paul64 a écrit:Dis donc tu es vachement bien entouré !!!
Mon lambris fait 14mm.
Donc cette solution de planche d'egout et de contre latte de 10mm peut etre ok si je respecte les 20 mm pour la ventilation.
Pour info, mon fournisseur de tuile m'a compter des chatieres dans ma toiture. Mais je ne sais pas ou les mettre, une idée??
Par contre je n'ai pas compris le troisieme probleme avec l'ecran. Peux tu m'expliquer?
jc
Dept : Moselle
j'avais pas pigé, tu poses ta planche directement sur les chevrons et ton lambris suivra derrière ??
Si c'est ça ton montage, imagine la gueule du raccord lambris planche par en dessous !!
Sachant aussi que ton espace de 10mm de contre latte n'est pas suffisant et que ton liteau de basculement lui non plus ne sera pas assez haut.
De : Pau (64)
Salut
Non la planche au dessus du lambris, bien entendu.
Jc
Dept : Moselle
C'est dommage, en mettant les lambris sous chevrons il pourrait mettre des grilles de ventilation comme cela se fait....
Ludovic.
par dessus c'est plus beau. Plus discret.
Dept : Moselle
Salut
Encore une petite question. Mes lattes et contre lattes sont les memes soit 24x48.
Comme je mets mon lambris au dessus des chevrons sur mon debord et qu'il fait 14mm d'epais, lorsque je contre latte au dessus de mon lambris soit avec une latte de 10x48 pour garder la meme epaisseur de contre lattage que le reste soit que le contre lattage direct sur les chevrons, je n'ai qu'un passage d'air de 10mm au lieu de 20mm pour respecter le Dtu.
Pour palier a ce probleme et rattrapper la surepaisseur du lambris, puis je contre latter sur le lambris avec une latte de 20x48 et pour le contre lattage direct sur les chevrons avec une latte de 10x48 plus une de 24x48 ??? Soit 34mm de contre lattage partout. N'es ce pas excessif?
Ou peut etre monter jusque 38mm pour m'eviter des rabotages de lattes. A savoir, sur le lambris, contre latte de 24x48 soit 38mm et sur le reste 14x48 + 24x48 soit toujours 38mm.
Jc
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h21
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
