Isolation de comble
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.930 fois
Env. 10 message Incarville (27)
Bonjour je suis entrain d'isoler les combles aménageable de ma maison j'ai poser de la laine de verre en 200 avec par vapeur entre ma charpente et je souhaiterais optimiser l'isolation en mettant de la laine de verre de 100 en croisé faut il que je la prenne avec par vapeur ou sans?ou je peux pas et il faut que je mette de l'isolant mince?sachant que j'ai bien respecter le passage de l'air entre la laine et ma sous toiture.
Merci d'avance de vos réponseS cordialement.<SPAN style="CURSOR: pointer" onclick="if(editor_type=='1'){WriteHTML('','editor');}else{WriteTEXT('', 'editor');}">
De : Incarville (27)
ti lou a écrit:Bonjour je suis entrain d'isoler les combles aménageable de ma maison j'ai poser de la laine de verre en 200 avec par vapeur entre ma charpente et je souhaiterais optimiser l'isolation en mettant de la laine de verre de 100 en croisé faut il que je la prenne avec par vapeur ou sans?ou je peux pas et il faut que je mette de l'isolant mince?sachant que j'ai bien respecter le passage de l'air entre la laine et ma sous toiture.
bonsoir,
t'es bon pour enlever le pare-vapeur ou le lezarder copieusement au cutter, ensuite 2ème couche avec pare-vapeur TOUJOURS coté habité et CONTINU.
ne t'embêtes pas avec le papier d'alu : ce n'est pas un isolant
Toujours côté chauffé, oui.
Ti lou, si tu veux poser de l'isolant mince, il faut respecter les conseils de pose, avec lames d'airs.
De : Sud De Toulouse (31)
Nannnnnn bon sang scrongneugneu
pas la peine de respecter quoi que ce soit : CE N'EST PAS UN ISOLANT !!! en plus il faudrait des lames d'air pour éviter la condensation c'est quand même "top" comme produit : ne convient pas à ce pourquoi il est soit-disant vendu et en plus apporte des pb supplémentaires !!!
"ti lou" veut optimiser son isolation donc on laisse tomber le papier d'alu !!!
si c'est pour la déco, mettre une boule à facettes çà pourrait être sympa sinon, le laisser où il est : dans les rayons des GSB !
L'isolant mince peut être un vrai complément d'isolation si ce dernier est bien posé : la présence des deux lames d'air, c'est pas pour des histoires de condensation, mais pour que l'ensemble puisse apporter un R voisin de 2.
Et cela éviterait de balafrer le pare vapeur de la laine déjà posée.
=> Isaac, sans parler de papier d'alu, regardes le "R" d'une lame d'air et attention ce "R" est valide UNIQUEMENT si l'air est vraiment statique (comme enfermé dans un bocal hermétique) sinon quelque soit l'épaisseur çà s'appelle un courant d'air pas une lame d'air.
Et pour rappel il n'y a aucun avis technique qui valide ce papier d'alu comme étant un isolant c'est pourtant simple !
Ce truc est un complément d'isolant contre la chaleur d'été (pouvoir reflecteur ) pourquoi vouloir l'encourager dans d'autres cas ?
tu en poses chez toi ?
Env. 4000 message Avignon (84)
elisa a raison r de l'air 0,07 au mieux
De : Avignon (84)
Merci pour vos réponses , donc si j'ai bien compris je laisse tomber l'isolant mince parcontre une question :vue que j'ai mis ma laine de verre entre ma charpente par vapeur vers l'intérieur est ce que je peux mettre la deuxième laine de verre par vapeur contre par vapeur afin d'éviter de mettre des coups de cutter dans la première et sans avoir de condensation , ou si vous avez une autre facon pour bien isoler je suis preneur merci d'avance pour vos réponses cordialement
tu peux multiplier les couches de ldv sans probleme, le pare vapeur est toujours coté chaud, donc coté placo, pur les autres parevapeur il faut les lacerer que l'humidité ne soit pas bloqué
En cache depuis hier à 21h01
