Les étapes de raccordements
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.392 fois
Env. 20 message Gironde
mon PC étant déposé, les offres de banques prêtent, nous sommes en plein dans l'accès chantier, raccordements et compagnie.
je me suis beaucoup renseigné car je pars de zéro mais j'aimerais résumer un peu tout ce que j'ai compris pour voir si je ne fais pas d'erreur, et décrire étape par étape le devis du terrassier car je ne comprends pas trop à quels moments se passent ces étapes.
Donc en premier il faut l'accès chantier, ça je pense que nous sommes d'accord ^^
après ça le constructeur viens avec le géomètre faire le "dessin" (je ne sais pas comment ça s'appelle) de la maison sur le sol.
la tranchée avec les fourreaux est faite après cette étape ? dans ce cas si l'accès chantier gêne le passage, devons nous le casser et le refaire ? (car les trottoirs du lotissement sont déjà faits)
ensuite la maison se construit (enfin des hommes l'aide un peu car toute seule elle a du mal^^)
à quel moment les câbles sont passés dans les fourreaux ? pour les câbles eau, edf, FT c'est nous qui les mettons dans les fourreaux ?
puis il y a le raccordement des eaux pluviales et eaux usées. là je me demande à quelle profondeur ça se met car nous serons obligés de passer en voiture dessus dans le futur pour accéder au garage, et autre question, l'endroit (une sorte de puits ?) où se déverse les EP est à l'extérieur de notre terrain sur un accès réalisé par le lotisseur pour 2 terrains, devons nous "casser" et refaire cet accès ou y a-t-il un tuyau qui viens en limite de notre terrain. de même pour le TAE il est censé être en limite de notre terrain prêt à raccorder ou y a-t-il des raccordements à faire sur le réseau ?
Donc pour résumer, les étapes que je décris sont-elle dans l'ordre ? est-ce que j'en ai oublié une ?
ça fait beaucoup de questions, désolé, mais nous avons peur de rater une étape et donc d'oublier un poste de dépense supplémentaire à chaque fois :(
merci d'avance.
Env. 400 message Sgdb (91)
Commencez donc par faire les plans de votre maison, vous saurez ainsi où vont arriver vos fluides et par ou vous allez rentrez sur votre terrain.
Le temps de l'instruction du permis, vous faites venir les concessionnaires pour l'eau, le raccordement à l'égout et FT. Vous pouvez toujours contacter ERDF mais n'espérez pas trop les voir rapidement.
Avec les 3 premiers vous pourrez discuter avec eux sur le point de livraison.
Commander direct derrière les RDV le piquage égout et adduction d'eau.
Démarrer le chemin d'accès et vous faites la tranchée pour tous les fluides. Vous trouverez très facilement sur Google le schéma de principe et les normes pour les distances entre fluides et profondeurs.
- ERDF 2 gaines rouges intérieur lisse 1 Ø80 pour alim et Ø4 pour téléreport. Si vous êtes à + de 30m du point de livraison ce sera à vous de passer les câble. C'est pas plus mal de les passer avant d'enfouir les gaines, mais attention aux vols. Sinon faîtes des chambres de tirage pour faciliter la mise en place future des câbles. Celles-ci peuvent être obligatoires selon les longueurs de câble.
- FT 2 Ø40 vertes, c'est FT qui passe le câble. Perso j'ai posé de la gaine PVC semi rigide. Plus facile si vous uvez besoin dans un futur proche de passer des choses un peu sensible dedans (fibre optique).
- Egout PVC Ø selon votre habitation
- Eau potable 1 PEHD bande bleu,: moi j'ai mis du Ø32. Si vous faites un raccord de tube, il faudra un regard de visite.
- Gaz: Je me risque pas là dedans, je connais pas
- 2 ou 3 fourreaux gris aiguillés Ø25, vous serez toujours contents de les trouver pour l'éclairage, interphone, alim portail, ...
Bon en relisant votre message, vous passez par un lotisseur, donc tous les fluides arrivent en attente à un point de livraison en limite de propriété, à vous de lui demander où
De : Sgdb (91)
ok je n'étais pas sur si tout était en limite de terrain. je me suis en effet orienté vers le lotisseur, mais hier personne et j'attends qu'on me rappelle, mais je rappellerai dans l'après-midi !
merci.
donc si j'ai pas raté une info, y a que FT qui passe le câble, le reste c'est moi depuis les compteurs jusqu'à la maison ?
et dernier point, le soucis que j'ai soulevé par rapport au passage des voitures sur les tuyau PVC des EP c'est pas gênant ou il faut que je les enfouisse plus profond ?
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 03h34
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
