Ecran HPV posé en contact avec l'isolant
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.602 fois
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonjour à tous
En comble aménageable, je me demandais s'il est possible de poser un écran HPV en contact direct avec l'isolant.
Je sais qu'il faut ménager une lame d'air de 2 cm entre l'ecran HPV et la tuile. Mais faut 'il aussi une lame d'air entre l'ecran HPV et l'isolant qui se trouve entre les chevrons?
Dept : Seine Saint Denis
Env. 4000 message Avignon (84)
c est pas génant, c est même obligé lors d isolants soufflés comme la ouate, le principal comme vous le dites c est la ventilation sous vos ardoises/tuiles
De : Avignon (84)
Merci pour la réponse. C'est possible avec tous type d'écran?
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Non , le contact de l'isolant avec l'écran est possible uniquement avec du HPV
un autre avantage de l'écran HPV , c'est de pouvoir monter c'est écran jusqu'au sommet du faitage (contrairement aux autres) ce qui permet d'avoir une étanchéité totale ne cas de fuite sous la panne faitière.
De : Oise (60)
Par contre, coté intérieur, il faudra obligatoirement un pare vapeur.
De : La Rochelle (17)
Merci pour vos infos
Le Pare vapeur est sur l'isolant donc ça doit etre bon
Mon choix se porte sur le delta vent, car il est auto-collant sur les bord.
Comme ça je vais pas perdre 1 cm d'isolant entre les chevrons.Biggrin
[quote="klift"]
Mon choix se porte sur le delta vent, car il est auto-collant sur les bord. [quote=]
C'est le bon choix, ça permet d'avoir une toiture étanche à l'air
De : Oise (60)
c est quoi l isolant
De : Avignon (84)
Mdr Biggrin
Les bords autocollant font partie intégrante du produit, pas besoin d'acheté de scotch. C'est pour ça.
Isolant: Laine de verre
Cite klift: "Le Pare vapeur est sur l'isolant donc ça doit etre bon"
.... Si la continuité du pare vapeur est assurée!
Va quand meme falloir poser du scotch coté intérieur. Biggrin
Est ce que le produit: KDB airflex est un écran hpv?
Non, puisque dans sa fiche technique il est indiqué qu'en pose sur chevrons, il doit s'arrêter entre 2 à 5 cms du haut du faîtage et...qu'il doit être ventilé en sous face également (contrairement aux écrans HPV).
Env. 200 message Saint-grégoire (35)
Hello. je remonte ce vieux post pour poser une question en lien.
mes combles seront probablement aménagés que par la suite. toutefois sous ma toiture en ardoise naturelle je souhaite realiser une etanchéité à l'air et à l'eau. un film hpv suffit-il?
Un couvreur m'avait parlé d'airflex. mais je crois que c'est pas terrible. d'autant plus que l'isolation apportée est faible, surtout par rapport au prix! W00t
d'autre part on m'a signalé que les films plastiques tendues sous toiture vieillissent mal, au point de ne plus assurer leur fonction. qu'en est il des hpv?
De : Saint-grégoire (35)
UN film HPV n'est pas une etanhceité à l'air.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h06
