Quelles sections pour des pannes de 5.2m
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 8.787 fois
Env. 60 message Vendee
Je désire créer un toit, 1 seule pente , 3 m de larg x 5.20 de long,
je pense mettre 3 pannes dans le sens des 5.20 m, 12 Tegolit de 22 kgs, et recouvrir avec chapeaux de Tegula canal 50 - 28 kg/m2. Soit 700 kgs pour 15.6 m2.
www.edilfibro.it/fra/tegolit-mise-en-ouvre-p1.pdf
www.bouyer-leroux.com/web2/p111_tegula-de-050.html
j aurais voulu connaitre la section des pannes qu'il me faudra utiliser pour obtenir la résistance nécessaire et aux normes.
Existe-il des tables ?
Merci pour vos réponses,
Dept : Vendee
Bonsoir, la pente est de combien??? ou est ce que les trois mètre corresponde à la pente???
Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir, la pente est de combien??? ou est ce que les trois mètre corresponde à la pente???
Ludovic.
3metres dans le sens de la pente.30 % maximum.
Merci de t intéresser à mon sujet.
Dept : Vendee
Martin85 a écrit:Bonsoir,
Ludovic.
et les trois pannes c'est quoi ??? une sablière une intermédiare et une faitage ????
Ludovic.
Oui. C'est cela. La sabliere fixée sur sabots contre chaînage. Entraxe 140. Les 2 autres pannes encastrees dans parpaing de 15.
Dept : Vendee
à 22kg ce sont des plaques d'1.65 ???? si c'est cela y a pas un prob là ???
en admettant un bois de 12 de large, avec vos mur de 15 + un entre axe de 140 cela nous donne 1.61... d'accord
mais le problème est que votre plaque ne sort pas du mur........ et s'arrete dessus.... c'est normal??
Ludovic.
Bonsoir Ludovic,
Ludovic.
Oui plaques de 165.
Oui c'est normal, je suis en limite de propriété.
Quelles sections doivent faire mes pannes ? 75/205 ...75/225... ou davantage ?
Dept : Vendee
re...
pour la section, du 10/25....
Ludovic.
Est_ce qu'en faitière et sabliere je mets aussi du 10-25 ?
La sabliere sera fixée sur sabot car je suis au niveau du chaînage. Est-ce suffisant ?
Dept : Vendee
Martin85 a écrit:Merci.
Vous m'avez demandez la section de trois pannes 1 faitière, 1 internèdiaire,1 sablière de 5.20 de portée a entre axe de 1.40 ben voilà vous l'avez....
Ludovic.
Ok.
Merci.les 3 pannes identiques.
J'envisage dans la foulée, de faire un second preau, même configuration. Mais sur 4,20 m au lieu de 5,20.
Peux-tu m'indiquer section qu'il me faudrait.
Merci encore.
Dept : Vendee
Martin85 a écrit:Ok.
Merci encore.
Non, il y a un logiciel qu'un ami nous a mis sur le forum.... vas le cosulter...
COOL ...
Dept : Vendee
Env. 10 message Seine Maritime
salut Martin,
d'après mes bouquins de charpente, un madrier (70/220) peut porter une charge répartie de 475 kg sur 5m50 (charge admissible de déformation, la DTU autorise 765 kg), ce qui est largement suffisant pour porter 1/3 de ton poids de toiture, même avec la surcharge neige et vent.
bon travail, à +
Dept : Seine Maritime
pour ton préau de 4,20m:
un bastaing (60/170) de 4m50 peut porter 290kg, ce qui doit passer je pense: refait ton calcul de poids avec la nouvelle surface (+ 35kg au m2 pour la neige si tu n'est pas en zone très neigeuse) et divise par trois. le DTU donne 530 kg de charge de sécurité, donc comme ça passe largement sans la neige pour les 290kg, c'est bon: au pire, tout ce que tu risques, c'est que tes pannes plient légèrement en charge (avec beaucoup de neige et pendant longtemps!) mais elles ne peuvent pas casser. si t'as un doute tu peux remettre du madrier... là, c'est sûr que c'est bon.
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Attention Matla 76 aux chiffres que tu annonces......regarde bien les conditions de charge de tes tableaux !
Ces valeurs correspondent malheureusement à des charges temporaires de courte durée et ne tiennent aucun compte du fluage sous charges de longue durée , alors que c'est indispensable pour les applications en toiture !!!!
Sans fluage je leur trouve déjà une fléche trés importante (env 1/250éme), qu'en serait-il si on en tenait compte ,?
Si la neige en plaine est une charge temporaire (sans fluage), tous les poids propres (ossature +tuiles+plafond)sont des charges de longue durée et doivent être affectées d'un coeff de majoration multiplicateur de 1,8.
Si tu nous fais un fichier de tes tableaux , je te dirais comment les utiliser
De : Saint Cyprien (66)
bah, on a pas les mêmes chiffres... pourtant le DTU me parait être une bonne base, puisque c'est ce qui est appliqué sur quasiment toutes constructions aujourd'hui, de même les extraits cités du traité de charpente de Barberot (du temps ou on prenait de la marge faute de tableau très précis), et un extrait de "choisir et réaliser des charpentes" ed. Eyrolles...
ça ne me choque pas que les chiffres soient différents, étant données les propriétés très aléatoires du matériau bois. mais les tableau cités prennent toutes les marges nécessaires dont tu parles je pense. (j'ai bien donné les charges admissibles de déformation)
que donnent tes tableaux comme section pour ces portées?
Env. 10 message St Michel D'euzet (30)
Un message pour Matla76
De quel livre de charpente s'agit t'il
Pour le DTU quel n°
comment l'avoir je peux acheter un livre mais pas les DTU
Je cherche désespérément des données fiables pour dimensionner une petite ferme dont je parlerai bientôt sur ce forum le titre sera "ferme alléger". Il faut que je trouve comment faire un dessin sur ce forum
Merci de vous y interesser
Cordialement à tous
De : St Michel D'euzet (30)
Re
A ma connaissance , aucun DTU ne donne d'abaque de charge , seul le DTU CB71 (maintenant caduque) donne la méthode de calcul , mais pas d'abaque ou tableau de charge ......
Pour utiliser des tableaux pris ça et là , généralement donnés en charges instantannées et pour une fléche donnée , il faut scinder les charges à prendre en compte et considerer
-1) les charges P1 de courte durée dans leur valeur réelle , et ,
-2) les charges P2 de longue durée(ou permanentes)et leur affecter un coeff de fluage qui depend pour l'essentiel de leur etat hygrometrique .Ce coeff , pour du bois "commercialement sec", est de 1,8 .
Ainsi , pour utiliser ce type de tableau , il faut faire : charge à considerer = [P1+ (P2x1,8)]
Ceci pour une poutre de toiture.
Pour des solives de plancher le principe est légerement different puisque la charge d'exploitation Q = 150kg/m² doit être prise pour 20% en longue durée et 80%en courte durée.
pour Yaclem: j'ai le "traité pratique de charpente" par E. Barberot, édité en 1911 par la librairie polytechnique CH. Beranger, réédité par SELD/éditions Jean-Cyrille Godefroy. Je ne pense pas avoir le droit de le scanner mais je peux te donner des valeurs des tableaux pour certaines portées, ça donne quand même une bonne idée des sections à utiliser.
matla76 a écrit:pour Yaclem: j'ai le "traité pratique de charpente" par E. Barberot, édité en 1911 par la librairie polytechnique CH. Beranger, réédité par SELD/éditions Jean-Cyrille Godefroy. Je ne pense pas avoir le droit de le scanner mais je peux te donner des valeurs des tableaux pour certaines portées, ça donne quand même une bonne idée des sections à utiliser.
Vous avez tousles droits de scaner, dans la mesure ou vous n'en faites pas commerce .........................
Ludovic.
matla76 a écrit:pour ton préau de 4,20m:
Avec retard, merci pour tes réponses.
Dept : Vendee
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 14h01
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
