Aspiration Eau/Poussière, le bon choix ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.151 fois
Env. 400 message Entre Nantes Et Saint-nazaire (44)
Bonjour à tous
Après avoir utilisé la fonction "RECHERCHE" et lu tous les sujets concernant l'aspiration centralisée, je m'interroge sur le choix (et l'utilité) d'une centrale Eau/Poussière qui est plus chère qu'une simple Poussière.
Ce matin, je suis allé au salon de l'habitat à Nantes et un distributeur (Atome pour ne pas le citer) me propose une Eau/Poussière avec six prises, flexible de 9m, 2 moteurs etc... pour un prix TTC (hors pose) de 1500 €.
J'ai une surface habitable d'environ 140m².
Le petit moins que j'ai pu noter par rapport à tous les sujets que j'ai lu, est le fait que le filtre soit à changer tous les ans (pour 30€).
Les caractéristiques sont les suivantes:
Caractéristiques techniques
- Puissance électrique : 2500 W.
- Débit : 369 m3 / heure.
- Tension de la commande : 12 V.
- Air Watt* : 891 W.
- Nombre de turbines : 6.
- Nombre de moteurs : 2.
- Contenance de la cuve : 21 litres.
- dB : 72.
- Silencieux intégré : oui.
- Contrôle électronique : Oui.
- Nbre d'utilisateurs simultanés : 2.
- Garantie moteur : 10 ans.
- Garantie autres parties : 2 ans.
- Dimensions (cm): 90 x 40.
Connaissez-vous cette marque ?
Pensez-vous que le prix est raisonnable ?
Quels sont ceux qui ont choisi la technologie Eau/Poussière.
Cela sert-il vraiment ?
Merci pour vos réponses.
Dans nos murs depuis le 15/10/2006 !!!
Histoire de notre construction:
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=13602
De : Entre Nantes Et Saint-nazaire (44)
Env. 30000 message Gironde
Un vendeur m'avait dit que ce qui est intéressant dans le concept eau/poussiere (dans sa marque), est que le moteur était plus costaud....
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 900 message
En matière d'aspirateur eau et poussière, je suis fidèle depuis 15 ans (au moins !) à la marque GHIBLI. J'ai toujours été satisfait ainsi que les personnes de mon entourage à qui j'ai recommandé cette marque. Actuellement, j'ai un modèle assez gros à deux moteurs, il fonctionne à merveille, quand on a testé on ne veut plus jamais revenir aux aspirateurs ménagers qui semblent bien faibles à côté.
http://www.alphadiffusionproprete.com/Pagesmachines/ghibli.htm
Le seul problème, c'est l'encombrement et un peu le poids. Mais avec un tuyau de 10 mètres le problème disparait et malgré la longueur du tuyau l'efficacité resté 10 fois supérieure à celle d'un aspi ménager.
J'ajoute qu'un bon gros GHIBLI à 2 moteurs est tout à fait capable de faire fonctionner un système d'aspiration centralisée pour un prix bien moindre que celui d'un modèle spécifique.
A votre avis, l'aspiration Eau/Poussière est-elle uniquement gadget ? ou cela peut-il vraiment servir (pas seulement 1 ou 2 fois par année).
Env. 200 message
Ce n'est pas un gadget, en même temps tu ne t'en servira pas plus qu'une ou 2 fois dans l'année.
Le principal avantage réside dans le fait de pouvoir désinfecter sa canalisation une fois dans l'année en aspirant une solution d'eau de javel des prises les plus éloignées dans ton réseau. Ca permet d'aseptiser ta canalisation, d'éviter d'éventuelles remontées d'odeur dans les prises et la formation de bouchons dans la canalisation.
Mais tu ne t'en servira pas juste pour aspirer un verre d'eau cassé car il faut descendre au sous-sol pour vider ta cuve au préalable, puis redecendre vider l'eau une fois aspirée. Aspiration de l'eau rare mais pratique. Autres utilisations : vider et déboucher un évier, sécher les sols lors de lavage à grande eau (terrasse, sous-sol), dégats d'eau machine à laver, lave vaisselle.
Assure toi aussi que le modèle présenté est aux normes pour l'aspiration des liquides (flotteur mécanique obligatoire).
Conseils techniques en aspiration centralisée
Env. 900 message
Philou44 a écrit:A votre avis, l'aspiration Eau/Poussière est-elle uniquement gadget ? ou cela peut-il vraiment servir (pas seulement 1 ou 2 fois par année).
Cela dépend uniquement de toi et de tes besoins. Le mien est utilisé 3 ou 4 fois par semaine et je ne pourrait plus m'en passer.
On peut faire 1000 choses avec ce genre d'aspirateur. C'est très puissant et on peut même ramasser des petits gravas. je l'utilise pour la maison, l'atelier, le garage, les véhicules, la piscine, etc ...
Aspibohneur a écrit:Ce n'est pas un gadget, en même temps tu ne t'en servira pas plus qu'une ou 2 fois dans l'année.
Comment peut-on répondre cela ??? Rolleyes
Chacun a un usage différent de l'appareil.
Bloggeur Env. 200 message Le Havre (76)
je ne pense pas que ce soit du gadget mais le surcout par rapport une centrale d'aspiration uniquement poussiere en vaut-il la peine ?
encore que ton prix soit interessant il me semble
chez husky j'ai un devis à 1700€ et promo actuelle -10%
c'est vrai, ça te permet d'aspirer les liquides :
- nettoyer le réseau avec de la javel
- si un verre est cassé, aspirer les debris et le liquide (ce sera de l'eau car c'est forcemment le verre du petit qui est tombé)
- si dégat des eaux, il suffit de retirer le filtre sur la centrale et aspirer
finalement je rejoins l'avis de Aspibohneur, combien de fois auras-tu reellement besoin ?
De : Le Havre (76)
Env. 200 message Nord
aspirer de la javel et plus une contrainte qu'un atout !! W00t
Comme en ce moment c'est le salon de l'habitat à Nantes j'ai une remise de 20% sur l'ensemble, par contre comme par hasard la remise n'est pas valable sur la centrale Poussière (on pousse à la consommation !!!!).
Samedi je retourne au salon (la dernière fois avec les enfants impossible de faire tous les distributeurs) afin faire établir d'autres devis avec et sans Eau et peut être profiter des prix salon.
Env. 200 message
Va faire un tour chez les Castors de l'Ouest qui proposent plusieurs marques dont des systèmes avec eau à des prix imbattables.
T'a déja un ordre de prix dans l'achat groupé que j'avais organisé..
Chris
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Citation: Assure toi aussi que le modèle présenté est aux normes pour l'aspiration des liquides (flotteur mécanique obligatoire).
Je suis allé aussi au salon de l'habitat, et nous sommes allé voir ce stand, ete leur produit me semblait pas mal, surtout sur le principe pour retirer la cuve. Oui il y a un flotteur en tête de filtre...
Philou44, on s'est peut etre croisés ![/code]
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Mon choix finalement c'est porté sur une centrale Cyclovac uniquement poussière.
Pourquoi Cyclovac ???
Tout simplement pour ne pas être pris pour un GOGO par le commercial D'atome qui m'a expliqué bien gentiment que pour bénéficier de la réduction de 20% pendant le salonde l'habitat j'avais encore 2 jours pour me décider et quand je lui demande le prix pour une centrale uniquement poussière, il m'indique que la réduction n'est pas valable pour ce modèle.
Politique exactement inverse chez Cyclovac qui me fait un devis sur la salon (valable 3 mois), me conseil sur les accessoires (pas forcement le Pack Grand Lux comme certains), sur le modèle de centrale (adapté a ma surface ainsi qu'a ma longueur de tuyauterie) et au final avec la différence de prix je me paye l'installation.
En plus le gars vient travailler par 0 degré pour installer les tuyaux avant que le maçon coule la dalle.
Et le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'à par le devis je n'ai rien signé et rien payé.
Env. 800 message 41, Loir Etcher (41)
Moi j'ai acheté pour 1470€ une eau et poussière de marque Husky modèle 3611 avec 1 kit garage, 2 flexible de 9 mètres et pas de filtre à changer car il est en tissu et passe à la machine !
Construction dans le loir et cher
De : 41, Loir Etcher (41)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 17h28
