Renovation terrasse et sous-sol
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.716 fois
Env. 10 message Greasque (13)
bonsoir à tous,
je viens d'acquérir une maison très sympa dans les bouches du rhone mais les anciens propriétaires ont tout commencé et rien fini bref voici mon problème.
Toute la terre sous ma terrasse (5.5m*5m) à été décaissée (j'imagine pour faire un local) sur une hauteur de 1.8m, aucun pilier n'a été posé pour soutenir celle-ci et ce qui devait arrivé arriva, les poutres qui soutiennent ma terrasse ont flambé, les tiges rouillées, le carrelage s'est fendu et ma terrasse est devenue une mare quand il pleut (5cm d'eau en son centre), je vous laisse imaginer l'état de sous la terrasse (50cm d'eau).
En plus, ils ont décaissés environ 1m sous les fondations de ma maison et celles-ci sont donc visibles sous la terrasse.
Plusieurs question :
pour les poutres de ma terrasse que dois je mettre pour éviter que les fers ne rouillent?
que dois je faire pour replanéifier ma terrasse et assurer une parfaite étancheité ?
un pilier suffira t'il à supporter ma terrasse ?
j'envisage de monter un mur à 50cm en périphérie des fondations et remblaier, qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses, je suis un peu perdu
Bonne soirée à tous
De : Greasque (13)
Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir
pas bon pas bon du tout
si tu as tes fondations visibles c'est le plus urgent a traiter
cela ne sert a rien de remblayer dessous va sans doute falloir faire une injection de beton une reprise en sous oeuvre
c'est urgent et le plus preocupant
pour proteger l'armature de tes poutres faut deja faire un traitement qui va pacifier la rouille bloque la future oxydation enuite enduire avec un mortier special type sika monotop a confirmer
m'enfin occupe toi en priorite de tes fondations le reste c'est un detail
a la limite si ils ont decaisse te reste plus qu'a "deconstruire la terrasse" et construire cette cave terrasse
Devis rénovation de maison
