Panneau de permis de construire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.299 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour a tous,
Je viens d'obtenir mon permis de construire, de ce faite je vais installer ce fameux panneau de permis de construire et il y a 2 choses que je ne comprend pas
1/ Hauteurs de construction???
sachant que je souhaiterai faire une extension en dur de mon rez-de-chaussée (en parpaing, béton), sur laquelle je vais faire une térrase avec des claustras pour éviter le vis-a-vis, la hauteur par rapport au sol est de 2,95m (sans les claustras), et avec les claustras ca fait 4,95m, que doit-je mettre sur mon panneau de permis, est-ce 2,95m (hauteur de mon extension sans les claustras) ou 4,95m (extension + claustras).
2/ superficie du terrains???
ça comprend quoi exactement, sachant d'un point de vue aérien, j'ai un petit jardinet devant ma maison, puis vient ma maison et enfin le jardin sur lequel je veux faire mon extension.
merci par avance de vos réponses.
62 835 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 100 message Courtelevant (90)
1) si vous avez déclarer que l'extension c'est la hauteur de l'extension et si vous avez déclarer l'extension plus les claustras ce doit être les deux (mais la pas sûre)!
2) la superficie du terrain est la superficie de la parcelle (cadastrale) sur laquelle se trouve la construction.
Dans les deux cas les données à indiquer sur le panneau ont du être, à un moment ou un autre, indiquées dans le permis de construire !
De : Courtelevant (90)
rafy68 a écrit:Bonjour,
merci pour la réponse,
j'ai également déclarer les claustras mais selon la mairie ce n'ai pas considérer comme une construction, a mon avis il vaut mieux je j'appel la mairie demain,
pour la superficie du terrain j'ai regardé sur la demande de permis de construire, et c'je me suis rendu compte que je ne l'ai pas remplis, en même temps la mairie ne ma rien dit a ce sujet là.
Citation: pour la superficie du terrain j'ai regardé sur la demande de permis de construire, et c'je me suis rendu compte que je ne l'ai pas remplis, en même temps la mairie ne ma rien dit a ce sujet là.
C'est une extension, donc il y a moins d'importance.
Sinon, si tu ne connais pas la surface, la mairie devrait la trouver par rapport à ta parcelle. Ou alors sur www.cadastre.gouv.fr on trouve ces données.
Env. 40 message Yvelines
rafy68 a écrit:Sinon, si tu ne connais pas la surface, la mairie devrait la trouver par rapport à ta parcelle. Ou alors sur www.cadastre.gouv.fr on trouve ces données.
ou dans l'acte notarié d'achat du bien immobilier.
exactement je l'ai trouvé dans l'acte notarié,
pour la hauteur j'ai appelé la mairie et il m'ont dit de noter sur le panneau que celle de l'extension sans les claustras (les claustras ne sont pas considéré comme construction).
merci a tous
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 06h45
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
