Norme hauteur de marche, escalier quart tournant ?
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 27.426 fois
Env. 200 message Seine Et Marne
Nous en sommes aux réserves que nous avons émises, suite à une construction individuelle, CCMI. Nous avons demandé un escalier en quart tournant en béton. Les marches nous semblent un peu hautes et nous en avons fait la remarque au constructeur qui me dit que c'est purement esthétique.
Qu'en pensez vous, y a t'il des normes ? Il me dit que non,
J'ai mesuré, 1ère marche : Hauteur : 22,5 cm (voir 23), Giron (pris à 60 cm du bord, vu que quart tournant) : 26,5 cm
2ème marche : Hauteur : 20,5 cm Giron : 28,5 cm
3ème marche : Hauteur : 21 cm Giron : 27,5 cm
4ème marche : Hauteur : 20,5 cm Giron : 26,5 cm
Je me suis arretée là pour les mesures. Qu'en pensez-vous ?
Construction avec Bâti-rêve 77
Env. 10 message Gard
Si mes souvenirs sont bons,la norme pour un escalier c'est,2 fois la hauteur de marche + la profondeur doit ètre compris entre 60 et 64.
Bonsoir SG oui, c'est ce que j'ai pu lire également... Y a t'il un texte auquel je puisse faire référence, car le constructeur me parle de normes publiques et non dans les maisons individuelles.
Ai je un recours ? Que puis je faire ? Car il veut que je lève les réserves.
Les normes d'usage : (règle de Blondel) 2H + g > 60 < 64
1ere marche : 71.5 (hors norme ; voir si pas de reserve pour carrelage)
2eme marche : 69.5 (hors norme)
3eme marche : 69.5 (hors norme)
4eme marche : 67,5 (hors norme)
Dept : Eure
Merci Tournesol, je vois bien que je suis hors norme. Que dois je dire au constructeur ? car pour lui je ne suis pas hors norme et classe ça en réserve esthétique ??. que veux tu dire par 'voir si pas de réserve pour carrelage' ?
Env. 400 message Sgdb (91)
Tournesol voulais dire que quant il y a un carrelage la 1ère et dernière hauteur sont différentes, mais cela n'empêche pas les intermédiaires d'être de hauteurs régulières.
Votre cst est un bon bourin, car s'il vous donne les normes publiques, bah il est pas conforme.
Pour une petite précision, la profondeur du giron ce mesure en partant de l'intérieur de l'escalier, à une distance de 1/2 des sections droites et un minimum de 45. C'est ce que l'on appelle la ligne de foulée. Donc < ou = à 90 c'est 45, > c'est 1/2.
Pour la partie balancée, on se base à l'axe de rotation.
Malheureusement quand il s'agit d'un lieu privé, sauf code du travail et parties communes de copropriétés, les normes ne sont pas applicables. Il n'y a que comme dit Tournesol, des normes d'usage et je rajouterai de comfort
De : Sgdb (91)
Merci Marc, donc je n'ai aucun recours et il peut laisser ça en réserve "esthétique" ?
Env. 800 message Marne
Esthétique mon … !!
Désolé mais ça m'a échappé …
Un escalier doit être un élément d'architecture confortable: votre hauteur de marche est trop importante (h pmr = 16 cm maxi, h confortable environ 18 cm,
au delà de 19 cm ça devient fatiguant), la première ou dernière marche différente des autres = chutes à coup sûr à cause du rythme pris par le marcheur (escalier dangereux) …
Si j'ai bien compris vous mesurez le giron au delà de la ligne de foulée (maximum = 50 cm du noyau) donc, ça ne va pas, je serais aussi curieux de connaître le nombre de marches balancées puisqu'il s'agit d'un quart tournant …
Pour ma part je ferais démolir cet escalier …
Laurent.
Dept : Marne
LBP51 a écrit:Bonjour,
Esthétique mon … !!
Je peux faire une photo si vous le voulez, je n'y connais pas grand chose et le constructeur attend notre réponse car il veut faire lever toutes les réserves avant vendredi prochain.
J'ai pris 60 cm a partir de la rembarde. Déjà qu'il ne voulait pas nous mettre la rambarde jusqu'au bout de l'escalier, on a du rajouter le paiement du quart tournant !
Esthétique mon … !!
Bonne idée la photo mais tracez par-dessus les côtes prises à la ligne de foulée (à 45 cm de la main courante du noyau)
Laurent.
Dept : Marne
Comment puis je fais pour vous montrer des photos ?
[IMG]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=984876escalier.jpg][/IMG]
J'ai extrait le lien, ça devrait être plus lisible
Votre constructeur n'a jamais vu d'escalier balancé avant celui-là … pas un giron ni une hauteur de marches constant, il va y avoir beaucoup de chutes … si toutes les marches ont été traitées avec le même soin ça promet !
1ère marche = 2H+1G = 71,7 cm avec une hauteur trop importante
2ème = 65 cm = pas trop mal mais marche trop haute
3ème = 63 cm = idem et même problème de hauteur
4ème = 59 cm = trop petit, marche trop haute et surtout pas assez de giron
La hauteur et le giron DOIVENT être constants sur toute la ligne de foulée (45 cm du noyau) et pas avoir des valeurs changeantes au gré du maçon … je n'accepterais pas ce genre d'escalier car trop dangereux pour les usagers.
Laurent.
Dept : Marne
Merci LBP pour votre réponse, je lui ai dit plusieurs fois que c'etait dangereux, il m'a dit que non pas du tout ! que c'etait juste une question d'esthétisme !
le giron se mesure à 50cm du nu extérieur de l'escalier (cf circulaire du 30 novembre 2007 pour la règlementation handicapés en habitation)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h17
Devis expert en batiment
