Agrandir une porte dans un mur porteur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.023 fois
Env. 400 message Tours (37)
Je souhaiterais isoler le sol (+5.8cm) de notre salon et chambre afin de parfaire l'isolation globale. Le soucis est que la hauteur des portes actuelles (et qui ont 40ans) est de moins de 2m... et que le mur dans lesquelles elles se trouvent est porteur parpaing de 20cm.
Dans nos amis ou famille, peu de personne culminent à plus de 1.85m mais quand même, je pense qu'il va falloir réhausser les ouvertures de portes.
--> Comment faire pour agrandir l'ouverture de porte ? doit on mettre un IPN ? Ne risque t on pas de prendre la charpente sur le coin du museau ? Peut on percer le mur de 10cm verticalement sans crainte ?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Tours (37)
2 mètres, c'est déjà pas très haut. Le standard est 215, du moins dans ma région.
225 est plus agréable.
Pour caser une porte plus haute, il faudrait savoir à quelle hauteur se trouve précisément le linteau, afin de déterminer un éventuelle marge de manœuvre.
Quel type de maçonnerie au fait ?
Sinon, ne peux-tu pas faire un hall plus bas ?
De : Sud De Toulouse (31)
Merci Isaac pour ta réponse.
le mur est en parpaing de 15cm d'épaisseur. Il date de 1963. Je ne sais pas comment déterminer la hauteur du linteau car il est masqué en dessous du plâtre. En cognant le mur, peut on déterminer la différence de matière parpaing/béton ?
Faire un hall plus bas irait dans le sens inverse de ce que je souhaite (isoler le sol avec 5.8cm), d'autant que ma hauteur sous plafond est de 2.58
- Réduction des variations d'input --> Consommer que ce dont on a besoin.
- Conception insensible aux variations d'input & noise factors.
--> Pas subir les augmentations de l'énergie.
DfSS House
De : Tours (37)
Puisque tu dois rehausser, casse avec un marteau sous le linteau, mais tu risques de rapidement tomber sur le béton. Car en général le linteau est coulé juste au dessus de l'ouverture (je ne t'apprends rien), et à l'époque, ils coffraient...
Une fois le béton apparent, soit tu te débrouilles avec la hauteur que tu as, soit tu entreprends de couler un linteau plus haut, en veillant à étayer correctement. Mais la finition de ta façade sera à refaire, au moins localement.
Wahou, ça risque d'être du sport ! Bon bien pour l'instant, je ne porterais pas de talonnettes Laugh
Merci Isaac
DfSS House
De : Tours (37)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h42
Le dosage du béton
Le dosage du béton
