Quelle plaque vibrante pour mon herisson
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.711 fois
Env. 1000 message Doubs
J'ai une petite question sur le choix de la plaque vibrante à louer pour compacter mon hérisson: j'ai 50 cm de 32-63 à compacter sur une géotextile N3, le tout sur un terrain argileux.
Je suis un peu perdu sur quel poids choisir pour la plaque: une 90kg ? une 140 kg ? une autre ?
Et quelle épaisseur par couche à compacter pour la plaque choisie ?
merci d'avance pour votre aide
Dept : Doubs
A compacter par couche de 20 cm maxi.
Dept : Eure
Merci, mais avec quelle plaque ?
Dept : Doubs
Env. 3000 message ... (25)
As tu encore le choix de mettre autre chose que du 32/63?
De : ... (25)
Non, c'est trop gros d'apres toi ?
C'est pour un garage camion/tracteur sur sol argileux, donc je veux une bonne assise et pas mettre trop petit... il y aura une dalle de 30cm de beton dessus...
Dept : Doubs
Une 90 kg , cela suffit mais si tu as une 140k , vas y loue celle-là
Maître d'oeuvre - CSPS
J'aurais préféré un 0/D comme par exemple un 0/80 puis 10cm de 0/31.5
30cm de dalle? c'est pas un peu beaucoup?
De : ... (25)
jpaul a écrit:Une 90 kg , cela suffit mais si tu as une 140k , vas y loue celle-là
Merci. Pas de risque de dechirer le geotextile avec une 140 kg ? Y a pas enormément de diff de prix de loc, mais je veux pas abimer le geotextile
Dept : Doubs
myckael39 a écrit:J'aurais préféré un 0/D comme par exemple un 0/80 puis 10cm de 0/31.5
Du 0/XX c'est pas drainant, or j'ai un sol tres gelif (argile + limon) et j'ai donc besoin de drainer.
Les 30cm de dalle et les 30 cm de concassé mini dessous, ça vient des normes canadiennes sur sol argileux, ce qui correspond au climat et au sol pour pas qu'elle fende puisque non chauffée et sol pas hors gel. Et oui, ca fait bcp...
Dept : Doubs
tu es au canada?
le 0/80 est plus résistant à la compression que le 30/60.
si tu veux drainer tu fais un drain
De : ... (25)
Non mais meme conditions hivernales, donc autant chercher la bas, ils ont l'experience
Sinon un drain dans un materiau non drainant je vois pas comment ca marche Il s'agit d'assecher sous la dale pour eviter la poussée du gel. Hors dans du 0/XX les fines retiennent l'humidité. Mais c'est sur que du 0/XX est plus resistant...
Dept : Doubs
Si tu pense qu'il faut faire comme ça, il faut faire comme ça alors
Tu es du quel coin du doubs?
De : ... (25)
Je ne suis sur de rien C'est fou ce qu'on doute quand on essaye de creuser le pourquoi.... Les canadiens mettent de super couches de bétons et de concassé, les suédois, 15cm de concassé et 10 cm de béton... Sous le même climat. En France, c'est un peu l'intermédiaire.
Je passe sur ceux qui font du multicouche de différent diametre, ou du monocouche, etc...
Sinon, j'ai quitté le doubs pour la Suède... Plus moyen de trouver une ferme à 120 000€ avec les Suisses Mais je conserve le climat des plateaux du Haut Doubs
Dept : Doubs
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h09
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
