Config VDI maison cedric calvados
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.911 fois
Env. 40 message Calvados
Bonjour a tous,
Déjà merci à franck29 et karmousse de m'avoir éclairé en MP sur mes interrogations concernant l'installation d'un tableau grade 3 dans ma maison
ça fait plusieurs jours que je lis assidument les posts du forum, très interessants, mais j'ai encore des questions sur le VDI
Mon projet, maison de 167m², 1 bureau, 3 chambres, salle salon...
Une livebox orange en dégroupé avec peut être un bouquet TV mais pas sur dans la campagne normande
Un nas (placé dans le coffret si possible) me séduit beaucoup pour centraliser images, films et photos.
Dans la maison je vais dispatcher des prises RJ45 avec du cable legrand grade 3 900Mhz, soit presque une vingtaine au total qui viendront sur une baie de brassage 24 ports ou plusieurs selon le coffret que je vais choisir.
Pour le reseau, je souhaite placer un switch 8 ports gigabits branché sur la sortie ethernet livebox (voir 16 mais je vois pas l’utilité pour l’instant)
Pour la TV, d'après toutes les configs du videoscope la logique semble de passer du coax 17VATC vers les points stratégiques de la maison, genre 2 dans le salon, 1 dans le bureau et 1 dans chaque chambre avec des prises TV FM SAT (pour pouvoir ajouter une parabole plus tard), ceci permettant d'être en pahse avec tous les consuels, de passer la TV TNT et SAT au cas ou la TV adsl est en rade et ou le cable grade 3 legrand 900Mhz que je vais installer pour le reste en RJ45 ne donnerais pas un signal suffisamment bon pour une bonne réception ( je ne parle pas du SAT que je laisserais en coax)
Donc au niveau du tableau de com, arrivée coax de l’antenne sur un répartiteur vers sorties coax, ça c’est ok, voir coax/RJ45 à brasser vers prises RJ45 si ça veux fonctionner (j’ai lu qu’en passif j’aurais des pertes plus conséquentes c’est logique)
Pour la téléphonie, avec la livebox en dégroupé, j’utiliserai probablement seulement la sortie RJ11 de la box dirigée vers une prise RJ45 de la maison ou je placerai mon téléphone philips CD445 et comme actuellement à l’appart ou je vis l’autre combiné dans une autre pièce juste alimenté au secteur.
Donc partant de la DTI classique que l’on m’a installé sur le chantier avec prise en T pour le test avec module RC, qu’est t’il le plus logique de faire ?
Placer cette DTI dans le coffret, brancher un filtre ADSL en T classique et relier la RJ11 du dessous sur la livebox.
De la livebox, pour ma config, 1 seul téléphone dans la maison donc un cordon RJ11/RJ45 vers la baie de brassage sur la prise voulue et le tour est joué ?
Je vois des filtres maitres, prise DTI RJ45, j’aurais besoin de conseils )) peut être le système que je décris est très figé ?
Maintenant le choix du coffret mural pour accepter tout ce petit monde est compliqué, surtout que ça doit plaire un minimum à madame, enfin vous savez de quoi je parle
le tableau de com est prévu dans le cellier à coté du tableau électrique, je ne sais pas si on a le droit de le déporter.
Donc les coffrets 19 pouces semblent bien volumineux pour placer box, nas...mais la profondeur me parait excessive « 43cm », disons que j’ai une porte à gauche et à droite du mur ou se trouve le tableau et ça risque d’être limite dans le passage….
Savez vous si les coffrets existent avec des profondeurs différentes ? genre 30 à 35cm suffiraient amplement ? on peut toujours réver vu que c’est un standard de baie reseau…
Que pensez vous de tout ça ?
Merci d'avance pour vos contributions
Dept : Calvados
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 02h53
