Votre avis sur trio Acoustix : fermacell, panterre, montants
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.768 fois
Env. 50 message Manche
j'aimerais avoir votre avis sur la solution d'isolation phonique ci-dessous. Je vais remplacer une vieille cloison en plâtre et polystyrène par du Fermacell et du Panterre posés sur des montants ressorts acoustiques. L'objectif est d'isoler un mur mitoyen qui me sépare de mon voisin.
- Fermacell :12.5mm
- Panterre : 20mm
La solution préconise de fixer à même le mur les montants acoustiques et d'ajouter un joint d'isolation tout autour de la nouvelle cloison. Les plaques de Fermacell reposeront donc sur ce joint.
C'est une solution mince dont on m'a vanté l'efficacité (surtout grâce au Panterre) mais je trouve que ça ne fait quand même pas très épais (32.5mm).
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Manche
Je remonte un coup le sujet. On ne sait jamais...
Dept : Manche
Env. 400 message Nord
Je recherche aussi une solution pour isoler un mur mitoyen... le tout devant faire moins de 5 cm .
Qu'est- ce que le panterre?
Tu as une idée du prix au m²?
Les joints en fermacel tu les fais collés?
Panterre est un panneau d'isolation acoustique produit par la société "Acoustix". C'est un panneau en ouate de cellulose et ana de lin. Donc matériaux écolo.
C'est plus cher que les laines minérales standard et un peu plus difficile à dénicher. Je l'ai trouvé à 17€/m² sur Lyon. Donc, oui, c'est cher mais d'après les infos que j'ai recoupées, c'est beaucoup plus performant qu'une laine minérale, à épaisseur égale. Et en plus, c'est sain.
Le fabriquant annonce une amélioration de l'affaiblissement de 17db avec la solution que je présente dans le premier message.
Pour les joints, je crois que la colle se prête bien au Fermacell.
Dept : Manche
Merci pour les précisions sur le panterre !
Le fermacell peut être à joint collé (avec colle spéciale de la marque) ou alors joint tradi mais il faut prendre les plaques a bord amincis... je ne sais pas si cela joue sur l'acoustique.
En ce qui me concerne j'avais vu cette solution de chez isover : http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/MFS_optimaSonic.pdf avec une laine a forte densité et des profils acoustique. Le complexe fais 5 cm et est donc + épais que ta proposition... mais peut être moins couteux aussi.
Ce qui m'étonne c'est la différence d'affaiblissement avec une plaque de BA13 et une de BA15... apres il y a aussi le placophonique....
Comme tu à l'air de t'intéresser à la qualité de l'air je sais qu'il existe des plaque spécial air pur chez placo . Mais ça reste du plâtre donc plus facile à poser mais moins qualitatif que le Fermacell.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h11
