Astuces pour donner de l'inertie à une MOB ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.153 fois
Env. 30 message Paulhac (31)
Bonjour à tous
pourrait on, SVP, échanger toutes les astuces pour pour donner de l'inertie à une MOB ?
Par exemple derrière le poele, un mur plein de terre ou un mur en terre cuite : mais quelle est le mieux ?
ou un plancher ciment plutôt que bois : est ce qu'un plancher Vide Sanitaire améliore aussi l'inertie ?
En fait on trouve beaucoup d'infos mais je n'ai pas trouvé de récapitulatif sur le sujet, me semble t il, très important pour une MOB .
en attente de vous lire
De : Paulhac (31)
Env. 5000 message Aveyron
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
En vrac>>>>
Il y a deux points de stockage a rechercher ;
Stockage inertiel des calories du mode de chauffage;
1/Poele de masse .
2/Inertie derriere le poele ou l'insert ;
En ordre decroissant: Mur a eau ,mur en terre ,mur en pierre ,BTC,beton banche ,parpaings remplis de sable .(eviter les surfaces lisses et isolantes).
3/inertie du batiment ;
Journaliere alle lourde ,mur de refend lourd ,cloison lourdes ,plancher etage lourd .
plus importante alle sur terre plein avec iso peripherique de la fouille et du mur (mais solution ,non prise en compte pour du bbcx par ex Iso obligatoire)
Mais c'est un peu long ,>>>>cadeau ;>>>>>
http://archi.climatic.free.fr/07prisehtml.html
PAR CONTRE ATTENTION A TROP D"INERTIE DANS UN BATI BIEN ISOLE ,c'est une arme a double tranchant !
Wink
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
je suis en train de lire le doc
très intéressant
philyu
De : Paulhac (31)
ah j'oubliais
philyu,
tu as écris :
"En ordre decroissant: Mur a eau ,mur en terre ,mur en pierre ,BTC,beton banche ,parpaings remplis de sable .(eviter les surfaces lisses et isolantes)."
donc lequel serait le mieux derrière un poele ? je pense qu'il faut comprendre le mur à eau
si oui, je partirais plutôt sur le mur en terre !
y a t il une dimension conseillée ?
exemple et/ou conseils technique pour la mise en oeuvre ?
merci d'avance
De : Paulhac (31)
Bonjour ,
L'ideal c'est que ton stockage soit aussi a moins de 4m d'une baies vitree sud pour aussi prendre de l'energie passif hiver.
Btc pas de finitions ,parpaing remplis+enduit sont des solutions aisees a mettre en place .
Point important prevoir les reprises de charges par le sous bassement ,Ca plombe (inertie =masse en gros)
Taille ,mini 3mL.
Ce qui est important c'est la surface d'echange.
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
