Chauffage par poele mixte
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 7.133 fois
Bloggeur Env. 40 message Uzes (30)
Nous nous posons la question mon mari et moi, à savoir est-ce que l' on peut chauffer une maison de 115m2 avec un poele mixte (bois+granulé)?
Ou trouver les infos svp
sandrine
De : Uzes (30)
bonsoir,
en théorie oui, pour les infos google peut-être.
merci!
De : Uzes (30)
Bloggeur Env. 500 message Vendee
biensur que oui a partir du moment qu'il est bien placé et que vous n'avez pas une trop mauvaise isolation Wink
je chauffe 105m² avec mon poêle avec une consommation de 3 voir 4 stères Tongue
Dept : Vendee
chauffer un espace ouvert de 105m2 voir plus grand , il n'y aura pas de souci mais une "maison" cela veut dire des cloisons... pas sur que la chaleur du poele suffise sans aide (pulseur, gaines...).
pour le poele combiné bois-granulés on en voit pas beaucoup ici
c'est vrai qu'il faudra laisser les portes ouvert, mais ça fonctionne quand même, et c'est fini maintenant les maisons avec plein de petite pièces
Dept : Vendee
Poêle mixte ou poêle seulement bois ou seulement granulés, la question de chauffer toute une maison est la même:
Un seul émetteur de chaleur qui doit se répartir partout.
Est ce qu'il viendrait à quelqu'un l'idée de chauffer une maison avec un seul gros radiateur électrique ou à eau chaude dans une pièce ?? Non bien sûr.
Donc un poêle à bois , mixte ou pas, cela tient chaud, c'est sûr, mais le confort n'est pas celui auquel on est habitué avec un chauffage "réparti" et "normal"
De : Lyon (69)
il y a des contraintes, mais avec un petit radiateur dans les chambres sa permet d'avoir une température constante, maintenant reste a savoir se que l'on veux optenir (économie, confort....°
Dept : Vendee
lauclari a écrit:je chauffe 105m² avec mon poêle avec une consommation de 3 voir 4 stères
Comme un stère c'est environ 2000 kWh, 3 stères avec un rendement de 80 % lmaxi, c'est 5000 kWh. pour 105 m2 . Bravo !!! moins de 50 kWh /m2 ...
Citation:
Ben oui quand même....
Ps: j'ai un poêle, c'est pas un Hase mais un Attika
De : Lyon (69)
il faut aussi penser à la mi-saison car un poele capable de chauffer tout ce volume va quand même dégager une bonne puissance , et toujours pareil en granulés c'est "modulable", en bois c'est "chauffe ou chauffe pas".
merci Tongue
hase n'est pas la seul bonne marque, encors heureux Laugh
moi j'ai seulement un sèche serviette, je n'ai rien d'autre pour le moment.
Dept : Vendee
elisa21 a écrit:il faut aussi penser à la mi-saison car un poele capable de chauffer tout ce volume va quand même dégager une bonne puissance , et toujours pareil en granulés c'est "modulable", en bois c'est "chauffe ou chauffe pas".
On peut moduler quand même (certes moins qu'avec un poêle à granulés).
D'où l'intérêt de ne pas surdimensionner un poêle à bois.
Sinon, oui un chauffage intermittent peut être un inconvénient dans une maison trop légère (Placo).
De : Sud De Toulouse (31)
tous est une question d'habitude
Dept : Vendee
merci à tous! Nous pensons mettre un soufflant dans la salle de bain, un poele à granulés et bois avec des gaines... Je vais regarder les marques que vous m avez indiqué.merci encore.
De : Uzes (30)
Un artisan qui vend et pose des poêle nous à proposé un catalogue de la marque Oranier. Vous connaissez?
De : Uzes (30)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h00
Devis poeleArtisan
Devis poele
