VDI, Domotique, cablage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.029 fois
Env. 500 message Gers
Je suis un peu perdu, même beaucoup, par rapport au VDI, domotique, etc...
C'est pour de la construction. Mon constructeur m'a dit que c'était du grade 3 d'origine (sans plus value, cool!). Il faut que je lui demande si les cables utilisés sont bien en CAT5 FTP, c'est bien ca? Et les prises en Cat 6, Toujours ca?
Alors une chose que je ne comprend pas, mon constructeur me dit que la TV est quand meme par prise coaxial. Normalement avec du grade 3, on peux tout faire passer par RJ45 non? (sauf pour le satellite). D'ailleurs, à ce sujet, je dois faire poser, cable coaxial (pour SAT) + cable antenne classique? Ou un seul de ces 2 cables suffit?
Ensuite, combien preconisez vous de RJ45 par pièces pour etre confortable? Quitte a ne pas toutes m'en servir de suite, je souhaite que le réseau soit evolutif. La maison fait 100m², un sejour, 3 chambre, une SdB. Pour l'instant est prévu :
Séjour : 1 TV+ 1 Tél (donc RJ45) + 4 prises elec derriere TV
5 autres prises elec répartis dans le sejour
Chambre 1 : TV+ 1 RJ45
Chambre 2 et 3 : 1 RJ45
Entrée ; 1 RJ45
Donc si mes souvenirs sont bons, ca fait 5 au total. Ce qui me semble très peu, mais je n'ai pas trop de vision sur les possibilités de ce système.
Une autre petite question qui a surement rien a voir. La domotique et le VDI sont elles 2 choses bien différente?
Je souhaite prévoir le cablage pour de la domotique. Donc si j'ai bien compris tout pouvoir commander à parir d'une console.
Comment ce se passe pour prévoir ce cablage? Que faut il prevoir en plus de l'installation electrique classique?
Y aura t-il une grosse plus value?
Merci beaucoup de votre aide!
Dept : Gers
Env. 200 message Région Nantaise (44)
tout d'abord sur le câblage. Le grade 3 est un type de câble résidentiel à haute bande passante. Il n'est donc pas comparable aux câbles industriels aux cat 5 ou 6 et plus. Du grade 3, c'est du grade 3 POINT. Pour le câblage, tu passes tout en grade 3 avec des prises en cat 6. Penses également à acheter des cordons de brassage / câbles pour aller des prises aux équipements en grade 3 également.
Tu peux effectivement tout passer par du grade 3, y compris le satellite en utilisant du grade 3S spécifique et des convertisseurs adaptés (antenne > rj45).
A l'usage, beaucoup conseillent de distinguer le réseau télé du réseau informatique (VDI).
Pour ton installation, essaie de penser en termes de besoins ... ie près de la télé, tu peux avoir : la télé, un média center, la box tv de ton opérateur, une console de jeu, ... qui tous peuvent demander une prise réseau ...
Si tu n'en prévoie pas assez au départ, tu peux remettre un petit switch derrière ta télé, ou un doubleur de prise, mais au dépend de la qualité de ton réseau.
De : Région Nantaise (44)
Env. 300 message Grenoble (38)
De : Grenoble (38)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 23h35
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
